Broxin Geschrieben am 1. Februar Naja, vor 12 Minuten schrieb Chris Sunchez: So hab den Kollegen jetzt rein gedrückt und wieder verbaut , leicht vorgespannt wie es empfohlen wurde . Wenn ich die Zündung einschalten und versuche zu starten passiert nichts , drei Striche … im Display . Jetzt habe ich nochmal drunter geschaut der Kollege ist wieder ausgefahren . Daher sind wären für mich die Kabel auszuschließen oder ? Wenn im Kabel auch feedbck leitungen zum steuergerät gehen und die durch sind dann bestromt das steuergerät so lange blind den servomotor bis er ausgefahren ist, ohne eine Rückmeldung über seine Position zu bekommen. Dann kommen halt die drei striche weil er ja merkt dass was nicht stimmt. Bin da nicht tief drin, könnte mir aber vorstellen, dass es sowas sein könnte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 1. Februar (bearbeitet) vor 6 Minuten schrieb Chris Sunchez: Die Kabel sehen leicht Öl verschmiert aus aber etwas kaputtes konnte ich leider auf die Schnelle nicht sehen Du must den auf die Bühne nehmen und den Kabelstrang bis oben hinein entwirren und Trassierband abmachen damit du die Kabel einzeln siehst ...das geht halt mal nicht auf die schnelle. . Und den Stecker genau überprüfen. Auch mal Batterie abklemmen für 5 Minuten. bearbeitet 1. Februar von Smart911a andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am 1. Februar Gerade eben schrieb Smart911a: Du must den auf die bühne nehmen und den Kabelstrang bis oben hinein entwirren und drassierband abmachen damit du die Kabel einzeln siehst ...das geht halt mal nicht auf die schnelle. . Und den Stecker genau überprüfen. Auch mal Batterie abklemmen für 5 Minuten. Das durchgescheuerte sieht man dem kabel nicht an von aussen? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 1. Februar vor 1 Minute schrieb Broxin: Das durchgescheuerte sieht man dem kabel nicht an von aussen? nein nicht immer ....Die Kabel sind da meist selber das Problem...Isolierung bröselt ab an kritischen Stellen ..Oxidation ..ect.... andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 1. Februar auch mit Bremsenreiniger das alles sauber machen ... Alles genau nachsehen ...mit mal Schnell machen ist da nix andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Chris Sunchez Geschrieben am 1. Februar vor 1 Minute schrieb Smart911a: nein nicht immer ....Die Kabel sind da meist selber das Problem...Isolierung bröselt ab an kritischen Stellen ..Oxidation ..ect.... Ok , ich hab zwar keine Bühne da 🙂 aber ich werde mich die Tage nochmal auf die Suche machen ….. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Chris Sunchez Geschrieben am 1. Februar vor 1 Minute schrieb Smart911a: auch mit Bremsenreiniger das alles sauber machen ... Alles genau nachsehen ...mit mal Schnell machen ist da nix Die Tage habe ich mehr Zeit , oder ich geb das Ding am besten wieder ab …weil eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür …. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am 1. Februar Moin, sehr geehrter Chris Sunchez, sehr geehrte Forengemeinde ! Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir ! Auf die Bemerkungen: vor 17 Minuten schrieb Chris Sunchez: Die Tage habe ich mehr Zeit und: vor 17 Minuten schrieb Chris Sunchez: eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür …. Ist da nicht ein Widerspruch ??? Aber nundenn: Ist die Diagnose, daß es am Kupplungs-Aktuator liegen muß, denn sicher ? Aus dem bisherigen Thread/Faden geht doch nicht hervor, ob überprüft wurde, ob evtl. sich ein "beginnendes" Loch in der Pfanne des Ausrückhebels entwickelt ? Oder habe ich da etwas überlesen ? Es könnte doch sein, daß das "sich entwickelnde" Loch zwar klein genug ist, der (vermeintlich) ordnungsgemäßen Montage des Kupplunsaktuators genügend Gegendruck zu bieten, jedoch beim Bestromen des Aktuators überdrückt und durchgedrückt wird. Nach meinem Verständnis braucht der Kupplungsaktuator doch entsprechenden Gegendruck zum Kuppeln (und um dann wieder zurückgedrückt zu werden). Nur so als Idee: mal bei der Demontage des Kupplungsaktuators die Pfanne entsprechend kritisch beäugen....(kostet nix). Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 1. Februar Leider musste ich das Zitat meines Spezialfreundes hier lesen, welcher behauptet hat, dass wahrscheinlich die Kabel kaputt sind. Lass dich bitte darauf nicht ein und fange an für eine Prüfung die Kabel auseinander zu rupfen. Damit kannst Du Dir unter Umständen noch mehr Probleme erstellen. Lass als allererstes den Fehlerspeicher auslesen und poste hier das Ergebnis, alles andere ist Glaskugelsucherei. Es können tatsächlich Kontaktprobleme sein, es kann aber auch der Drehwinkelsensor gestorben sein (Verschleißteil), es kann der Schaltaktuator Probleme haben (was aber extrem selten ist), kann, kann, kann. Hast Du mal alle Sicherungen gecheckt? Keine Ahnung warum hier einer ohne eigene Überprüfung am Objekt immer nach kaputten Kabeln schreit?!? Gruß, M. smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 1. Februar vor 6 Stunden schrieb Chris Sunchez: Daher sind wären für mich die Kabel auszuschließen oder ? Im Gegenteil. Wenn die Kabel durch sind kann es gut sein daß er nur in eine Richtung fährt und nicht mehr zurück. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Chris Sunchez Geschrieben am vor 3 Stunden Sorry für die späte Rückmeldung ich habe den Kabelbaum zerlegt und bis zum Steuergerät mir angeguckt/ und durch gepiepst … leider ohne neue Erkenntnis Aber ich habe einen Stecker gefunden der mir etwas komisch vorkommt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Chris Sunchez Geschrieben am vor 3 Stunden vor 6 Minuten schrieb Chris Sunchez: Sorry für die späte Rückmeldung ich habe den Kabelbaum zerlegt und bis zum Steuergerät mir angeguckt/ und durch gepiepst … leider ohne neue Erkenntnis Aber ich habe einen Stecker gefunden der mir etwas komisch vorkommt Ich kann leider kein Foto anhängen , gibt es einen Trick ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 3 Stunden vor 16 Minuten schrieb Chris Sunchez: Ich kann leider kein Foto anhängen , gibt es einen Trick ? Trick eigentlich nicht.... unter dem Eingabefenster Dateien auswählen anklicken und eine Bilddatei auswählen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Chris Sunchez Geschrieben am vor 2 Stunden vor 39 Minuten schrieb Funman: Trick eigentlich nicht.... unter dem Eingabefenster Dateien auswählen anklicken und eine Bilddatei auswählen. Ich kann nur 1,95 Mb anhängen … das ist mein Problem Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 2 Stunden Entweder das Bild in der Größe oder in der Auflösung reduzieren. 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 1 Stunde vor 35 Minuten schrieb Chris Sunchez: Ich kann nur 1,95 Mb anhängen … das ist mein Problem Ja, das ist hier die Begrenzung. Es macht auch wenig Sinn ein Bild eines Steckers z.B. in Postergröße zu veröffentlichen. Das ergibt nur Datenmüll. Reduziere das Bild auf z.B. 200KB, das reicht hier dicke. Falls das Bild einen kleinen Stecker in einem großen Motorraum zeigt, macht es auch Sinn, den relevanten Bereich zuzuschneiden. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
