Birgit Smarti Geschrieben am vor 22 Stunden Guten Abend an alle 🙂 Wir haben heute unseren Smart ForTow EQ abgeholt. Er ist aus 09/2021 mit 12600km Jetzt hat das Fahrzeug ein Stoffdach war mir beim Kauf gar nicht so Bewusst. Gibt es was wo rauf wir achten sollten bzw. wie pflegt man ein solches Dach. Sollte oder kann man es imprägnieren? Gehe davon aus, dass die Waschstraße Tabu ist. Ich würde Ihn sowieso nur von Hand waschen. Vorab schon mal vielen Dank für die Tipps 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Micke Geschrieben am vor 21 Stunden Hallo Birgit, So schlimm ist das doch gar nicht das das Auto jetzt auch noch ein Textildach hat und sich als Cabrio entpuppt. Es gibt Situationen das kommst du nicht um die Wachanlage herum, das geht schon. Nur mit dem Hochdruckreiniger unbedindt am Verdeck weg bleiben. Das Verdeck sollte und muß auch von Zeit zu Zeit gut gewaschen werden, mit Wasserschlauch nass machen, Geschirrspülmittel gerade so ein Z-Strahl darüber und dann mit einer Wurtzelbürste schrubben. Mit dem Wasserstrahl wieder ausspühlen und fertig. wenn du es besonderet gut machen willst trocknest du noch mit einem Microfaserlappen ab. Und jetzt das wichtigste: NIEMALS mit Imprägnierer daran gehen!!! Das geht voll nach hinten los, es muß nur der Dreck, Staub Saharasand aus dem Gewebe heraus. Viel Freude mit deinem Smart. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am vor 13 Stunden Hi @Micke, wie schlimm ist eigentlich mit dem hochdruckreiniger rangehen? Wenn man es einmal machen MUSS weil es komplett vermoost ist ist es danach sofort kaputt? (ich nehme an die mittlere schicht leidet?) (wird es in sich undicht und lässt feuchtigkeit durch?) oder ist es sagen wir mal erst nach mehreren malen hochdruckreinigung kritisch und bei einem einzigen mal verkraftbar? Gruß Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 12 Stunden vor 9 Stunden schrieb Birgit Smarti: ForTow Auf Deutsch übersetzt heißt das übrigens "Zum Abschleppen". 🤣🤣 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 9 Stunden (bearbeitet) vor 13 Stunden schrieb Birgit Smarti: Guten Abend an alle 🙂 Wir haben heute unseren Smart ForTow EQ abgeholt. Er ist aus 09/2021 mit 12600km Jetzt hat das Fahrzeug ein Stoffdach war mir beim Kauf gar nicht so Bewusst. Gibt es was wo rauf wir achten sollten bzw. wie pflegt man ein solches Dach. 👍 Auf was achten ? Bei gutem Wetter immer öffnen 😎 Für lange Gegenstände vom Baumarkt einen Tag ohne Regen wählen und oben raus gucken lassen. 😉 Pflege: An sich gar nichts besonders. Es gibt Stimmen die empfehlen 1x im jahr eine Imprägnierung, kann, muss nicht. Bei starkem Dreck (in den Poren) ein schäumen, Autoshampoo oder Cabriodachreiniger ohne Wachs, dann mit einem Schrubber oder Handwaschbürste kreisend reinigen. Ansonsten einfach fahren. Waschanlage ? Kein Problem - bitte ohne Hartwachs, nicht die Luxuswäsche. Einziger Punkt zum beachten: Wenn du das Easy Load hinten offen hattest, (links und rechts hinten unterm Dach zwei Haken lösen) mit Schwung undSchmackes wieder einrasten, sonst regnet es rein. bearbeitet vor 8 Stunden von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 7 Stunden (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb Birgit Smarti: Jetzt hat das Fahrzeug ein Stoffdach Es ist schon immer wieder erstaunlich, wie manche Leute einen Gebrauchtwagen kaufen. Also wirklich 🤣 Aber ist es überhaupt wie hier unterstellt ein Cabrio? Den 453 gab es auch mit einem festen Dach, welches mit einer Art Leinen bezogen ist. Vielleicht meint Birgit soetwas? bearbeitet vor 7 Stunden von Rollerfahrer Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am vor 6 Stunden vor 2 Stunden schrieb 380Volt: Einziger Punkt zum beachten: Wenn du das Easy Load hinten offen hattest, (links und rechts hinten unterm Dach zwei Haken lösen) mit Schwung undSchmackes wieder einrasten, sonst regnet es rein. "Mit schwung" knallt aber ganz schön. Ich drück immer mit hand feste drauf bis es klick macht, dann rastet es auch ein und ich mach mir keine sorgen, dass da der haken ausgenudelt wird (was ich hier schon mal gelesen habe, dass die nasen gerne sich "abnutzen") Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 6 Stunden (bearbeitet) vor 20 Minuten schrieb Broxin: dass da der haken ausgenudelt wird (was ich hier schon mal gelesen habe, dass die nasen gerne sich "abnutzen") Noch schlechter wäre, wenn die abenteuerlich gebogene Feder des Verschlusses da drin bricht, denn die gibt es nämlich nicht mehr neu als Ersatzteil! 🥺 Und für Gebrauchtteile werden Phantasiepreise aufgerufen! 😠 Damit ist diese Feder bzw. jene Feder gemeint! Aber die Frage, ob es sich dabei tatsächlich um ein Cabrio handelt, ist durchaus berechtigt, denn beim 453er gibt es tatsächlich feste Dächer, die aussehen, als ob sie mit einem Stoff überzogen wären. Ich habe mir einen solchen allerdings noch nie aus der Nähe angesehen. Vielleicht ist auch so etwas damit gemeint, denn daß sich jemand ein Cabrio aus Versehen kauft, kann ich mir nun nicht vorstellen! 😉 bearbeitet vor 6 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 6 Stunden vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos: Vielleicht ist auch so etwas damit gemeint, denn daß sich jemand ein Cabrio aus Versehen kauft, kann ich mir nun nicht vorstellen! 😉 Da die Cabrios teurer gehandelt werden, wären das in diesem Fall geil, ein Cabrio für nen Dosenpreis. Erinnert mich an an meinen Kauf, die Alarmanlage in meinem EQ hatte der Verkäufer (MB Händler) nicht aufgeführt. Das erste Mal als ich vorne rein sah und der Wagen abgeschlossen war, habe ich mir fast in die Hose ge***** 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am vor 6 Stunden vor 37 Minuten schrieb Broxin: "Mit schwung" knallt aber ganz schön. Ich drück immer mit hand feste drauf bis es klick macht, dann rastet es auch ein und ich mach mir keine sorgen, dass da der haken ausgenudelt wird (was ich hier schon mal gelesen habe, dass die nasen gerne sich "abnutzen") Beim 453 ist das fester geführt und scheppert nicht so wie beim 450. Beim 450 lege ich auch nur an und drücke nach. Beim 453 leichter Schwung runter und gut. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Birgit Smarti Geschrieben am vor 3 Stunden vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer: Es ist schon immer wieder erstaunlich, wie manche Leute einen Gebrauchtwagen kaufen. Also wirklich 🤣 Aber ist es überhaupt wie hier unterstellt ein Cabrio? Den 453 gab es auch mit einem festen Dach, welches mit einer Art Leinen bezogen ist. Vielleicht meint Birgit soetwas? vor 17 Stunden schrieb Micke: Hallo Birgit, So schlimm ist das doch gar nicht das das Auto jetzt auch noch ein Textildach hat und sich als Cabrio entpuppt. Es gibt Situationen das kommst du nicht um die Wachanlage herum, das geht schon. Nur mit dem Hochdruckreiniger unbedindt am Verdeck weg bleiben. Das Verdeck sollte und muß auch von Zeit zu Zeit gut gewaschen werden, mit Wasserschlauch nass machen, Geschirrspülmittel gerade so ein Z-Strahl darüber und dann mit einer Wurtzelbürste schrubben. Mit dem Wasserstrahl wieder ausspühlen und fertig. wenn du es besonderet gut machen willst trocknest du noch mit einem Microfaserlappen ab. Und jetzt das wichtigste: NIEMALS mit Imprägnierer daran gehen!!! Das geht voll nach hinten los, es muß nur der Dreck, Staub Saharasand aus dem Gewebe heraus. Viel Freude mit deinem Smart. Danke für den Hinweis -------- ES ist kein Cabrio!!!!!!!! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Birgit Smarti Geschrieben am vor 3 Stunden Gerade eben schrieb Birgit Smarti: Danke für den Hinweis -------- ES ist kein Cabrio!!!!!!!! Aber die Bemerkung " ES ist immer wieder erstaunlich, wie ................" hättest du dir sparen können. wenn du meinen Text richtig gelesen hättest wäre der Kommentar nicht nötig gewesen! ----------Wer des lesen mächtig ist klar im Vorteil !!!!------- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 3 Stunden Sorry für meine dumme Bemerkung und viel Freude mit deinem neuen Auto. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 2 Stunden (bearbeitet) vor 58 Minuten schrieb Birgit Smarti: Danke für den Hinweis -------- ES ist kein Cabrio!!!!!!!! Dann stell mal ein Foto ein, eine Limo/Dose mit Stoffdach ? 😵 Du meinst aber jetzt nicht innen ? bearbeitet vor 2 Stunden von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
