Empfohlene BeitrÀge
Guten Abend an alle 🙂
Wir haben heute unseren Smart ForTow EQ abgeholt.
Er ist aus 09/2021 mit 12600km
Jetzt hat das Fahrzeug ein Stoffdach war mir beim Kauf gar nicht so Bewusst.
Gibt es was wo rauf wir achten sollten bzw. wie pflegt man ein solches Dach.
Sollte oder kann man es imprÀgnieren?
Gehe davon aus, dass die Waschstraße Tabu ist.
Ich wĂŒrde Ihn sowieso nur von Hand waschen.
Vorab schon mal vielen Dank fĂŒr die Tipps 🙂
Hallo Birgit,
So schlimm ist das doch gar nicht das das Auto jetzt auch noch ein Textildach hat und sich als Cabrio entpuppt.
Es gibt Situationen das kommst du nicht um die Wachanlage herum, das geht schon. Nur mit dem Hochdruckreiniger unbedindt am Verdeck weg bleiben.
Das Verdeck sollte und muß auch von Zeit zu Zeit gut gewaschen werden, mit Wasserschlauch nass machen, GeschirrspĂŒlmittel gerade so ein Z-Strahl darĂŒber und dann mit einer WurtzelbĂŒrste schrubben. Mit dem Wasserstrahl wieder ausspĂŒhlen und fertig. wenn du es besonderet gut machen willst trocknest du noch mit einem Microfaserlappen ab.
Und jetzt das wichtigste: NIEMALS  mit ImprÀgnierer daran gehen!!!
Das geht voll nach hinten los, es muß nur der Dreck, Staub Saharasand aus dem Gewebe heraus.
Viel Freude mit deinem Smart.
Hi @Micke,
wie schlimm ist eigentlich mit dem hochdruckreiniger rangehen?
Wenn man es einmal machen MUSS weil es komplett vermoost ist ist es danach sofort kaputt? (ich nehme an die mittlere schicht leidet?)
(wird es in sich undicht und lÀsst feuchtigkeit durch?)
oder ist es sagen wir mal erst nach mehreren malen hochdruckreinigung kritisch und bei einem einzigen mal verkraftbar?
vor 9 Stunden schrieb Birgit Smarti:
ForTow
Auf Deutsch ĂŒbersetzt heißt das ĂŒbrigens "Zum Abschleppen".Â đŸ€ŁđŸ€Ł
vor 13 Stunden schrieb Birgit Smarti:
Auf was achten ?
Bei gutem Wetter immer öffnen 😎
FĂŒr lange GegenstĂ€nde vom Baumarkt einen Tag ohne Regen wĂ€hlen und oben raus gucken lassen. 😉
Pflege: An sich gar nichts besonders.  Es gibt Stimmen die empfehlen 1x im jahr eine ImprÀgnierung, kann, muss nicht.
Bei starkem Dreck (in den Poren) ein schĂ€umen, Autoshampoo oder Cabriodachreiniger  ohne Wachs, dann mit einem Schrubber oder HandwaschbĂŒrste kreisend reinigen.
Ansonsten einfach fahren. Waschanlage ?  Kein Problem - bitte ohne Hartwachs, nicht die LuxuswÀsche.
Einziger Punkt zum beachten: Wenn du das Easy Load hinten offen hattest, (links und rechts hinten unterm Dach zwei Haken lösen) mit Schwung undSchmackes wieder einrasten, sonst regnet es rein.
bearbeitet von 380Volt
2024- ......   EQ 453  Prime Exclusiv Cabrio  MOPF  12/2020  volle HĂŒtte. 😍
vor 15 Stunden schrieb Birgit Smarti:
Es ist schon immer wieder erstaunlich, wie manche Leute einen Gebrauchtwagen kaufen.
Also wirklichÂ đŸ€ŁÂ
Aber ist es ĂŒberhaupt wie hier unterstellt ein Cabrio? Den 453 gab es auch mit einem festen Dach,
welches mit einer Art Leinen bezogen ist. Vielleicht meint Birgit soetwas?
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
"Mit schwung" knallt aber ganz schön.
Ich drĂŒck immer mit hand feste drauf bis es klick macht, dann rastet es auch ein und ich mach mir keine sorgen, dass da der haken ausgenudelt wird (was ich hier schon mal gelesen habe, dass die nasen gerne sich "abnutzen")
vor 20 Minuten schrieb Broxin:
Noch schlechter wĂ€re, wenn die abenteuerlich gebogene Feder des Verschlusses da drin bricht, denn die gibt es nĂ€mlich nicht mehr neu als Ersatzteil! đŸ„ș
Und fĂŒr Gebrauchtteile werden Phantasiepreise aufgerufen! 😠
Damit ist diese Feder bzw. jene Feder gemeint!
Aber die Frage, ob es sich dabei tatsĂ€chlich um ein Cabrio handelt, ist durchaus berechtigt, denn beim 453er gibt es tatsĂ€chlich feste DĂ€cher, die aussehen, als ob sie mit einem Stoff ĂŒberzogen wĂ€ren. Ich habe mir einen solchen allerdings noch nie aus der NĂ€he angesehen.
Vielleicht ist auch so etwas damit gemeint, denn daß sich jemand ein Cabrio aus Versehen kauft, kann ich mir nun nicht vorstellen! 😉
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Da die Cabrios teurer gehandelt werden, wĂ€ren das in diesem Fall  geil, ein Cabrio fĂŒr nen Dosenpreis.
Erinnert mich an an meinen Kauf, die Alarmanlage in meinem EQ hatte der VerkĂ€ufer (MB HĂ€ndler) nicht aufgefĂŒhrt.
Das erste Mal als ich vorne rein sah und der Wagen abgeschlossen war, habe ich mir fast in die Hose ge*****
vor 37 Minuten schrieb Broxin:
Beim 453 ist das fester gefĂŒhrt und scheppert nicht so wie beim 450. Beim 450 lege ich auch nur an und drĂŒcke nach. Beim 453 leichter Schwung runter und gut.
fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, fĂŒr die Dame des Hauses
vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer:
vor 17 Stunden schrieb Micke:
Hallo Birgit,
Danke fĂŒr den Hinweis -------- ES ist kein Cabrio!!!!!!!!
Gerade eben schrieb Birgit Smarti:
Aber die Bemerkung " ES ist immer wieder erstaunlich, wie ................" hÀttest du dir sparen können.
wenn du meinen Text richtig gelesen hÀttest wÀre der Kommentar nicht nötig gewesen!
----------Wer des lesen mÀchtig ist klar im Vorteil !!!!-------
vor 58 Minuten schrieb Birgit Smarti:
Dann stell mal ein Foto ein, eine Limo/Dose  mit Stoffdach  ?Â Â đŸ˜”
Du meinst aber jetzt nicht innen ?
Am 30.1.2026 um 13:23 schrieb Birgit Smarti:
Woran hĂ€tten wir denn hier erkennen sollen, daß es kein Cabrio ist? Cabrios haben typischerweise StoffdĂ€cher.
    • Das hört sich fĂŒr mich eher so an, als ob der zuletzt vor dem Abstellen des Motors aktivierte Automatikmodus beim nĂ€chsten Motorstart wieder aktiv sein soll, nicht der Automatikmodus als solches. Meines Wissens gibt es die digitale Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit beim 451er nur in Verbindung mit dem Bordcomputer. Nur beim 453er kann sie im Display ebenfalls per Freischaltung aktiviert werden.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.618.894
