problemauto
Smart 451 Bj. 09 Benziner Cabrio - SAM-Modul nach TÜV-Termin kaputt?
Mit den Sicherungen kann man sich auch mal vertuen, mir an einer anderen Marke mal passiert. Falsche gezogen und nachher war die Airbag leuchte an. Ok, konnte ich mit meiner Diagnose wieder löschen. Aber jeder macht mal Fehler.
vor einer Stunde schrieb werner s:
Ich glaube, ich habe einen Denkfehler. Die LED leuchtet, wenn die Sicherung ok ist ? Dann macht es Sinn.
Du hast einen Denkfehler, die Sicherung leuchtet sobald die Sicherung durchgebrannt ist weil der Strom dann über die LED mit sehr hohen Widerstand fließt und nicht mehr über die durchgebrannte Leitung der Sicherung, sobald ein Verbraucher/Kurzschluss aufgeschaltet wird.
Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes, in dem Fall den dicken Draht in der Sicherung.
Wenn dieser Durchbrennt gibt es nur noch einen Weg: über die LED.
Wenn er nicht durchbrennt, dann leuchtet auch nicht die LED.
Wenn die Sicherung durchbrennt, ist im Stromkreis dahinter etwas vorgefallen. Wie kann dann noch der Strom durch die LED fließen ?
vor 18 Minuten schrieb werner s:
Das setzt natürlich voraus daß der Stromkreis hinter der Sicherung noch vorhanden und eingeschaltet ist. Der Strom der LED fließt durch den Verbraucher. Falls dort ein Kurzschluß ist, um so besser. Für die LED.
    • Ja, Walter, da gebe ich dir absolut recht. Und scheiße  weder klug, noch unterstelle ich pauschal Beschiss. Schon gar nicht bei meiner Werkstatt, nicht umsonst bin ich dort schon lange Kundin. Allerdings kann es durchaus vorkommen dass – und das ist jetzt ein Zitat von 380Volt – "eine Werkstatt in der Regel: A:Noch etwas Rabatt bekommt , dir aber 130 Euro in Rechnung stellt. B:Wahrscheinlicher aber, du kommt ohne Absprache, ohne Anlasser, die Werkstatt bestellt  den Anlasser von Matthies und schreibt 155 Euro auf. "   Ich finde, selbst, wenn eine Werkstatt auf den Einkaufspreis noch etwas draufschlägt, ist das in gewissem Maße auch völlig ok, immerhin müssen sie auch erstmal recherchieren, bestellen und liefern lassen.  Aber genau dieses gewisse Maß möchte ich hinterher auf meiner Rechnung auch nachvollziehen können. Und das kann ich nur, wenn ich mich vorher ein bisschen über die Kosten informiere, (so gut das als Laiin eben möglich ist). Gilt übrigens nicht nur für Kfz-Reparaturen.     Und genau deswegen bin ich hier Forum. Habe schon Vieles selbst repariert, aber – aus Erkenntnis meiner Grenzen – Vieles eben auch nicht. 😊
