problemauto
Smart 451 Bj. 09 Benziner Cabrio - SAM-Modul nach TÜV-Termin kaputt?
Hallo liebe Forum Mitglieder, ich war heute mit meinem Smart 451 beim TÜV, dort ist mir allem Anschein nach das SAM-Modul abgeschmiert nachdem der TÜV-Prüfer sein OBD-Gerät an das Fahrzeug angeschlossen hat (soll ein bekanntes Problem sein / Schwachstelle - Klemme 15?!).
Was ich berichten kann wie sich das Problem äußert:
- Scheibenwischer ohne Funktion
- Radio ohne Funktion
- Sitzheizung ohne Funktion (beim Drücken des Sitzheizungtasters leuchtet dieser aber arritiert nicht, Fahrerseite und Beifahrerseite gleichermaßen)
- Heckscheibenheizung ohne Funktion (beim Drücken ist ein Klacken im Sicherungskasten zu hören)
- Das Cabrio-Verdeck öffnet nur noch obwohl man auf schließen drückt (musste mir behelfsmäßig eine Plane zum Abdecken kaufen, Verdeck steht offen)
- Das Gebläse der Innenraumbelüftung funkioniert aber die Heizung ist ohne Funktion (keine Warme Luft)
- Scheinwerfer, Blinker, Kennzeichenbeleuchtung funkionieren
- Auto fährt sich ansonsten auch normal
An der Stelle jetzt die Frage ob es ausreichen würde nur das SAM Modul mittels Star Diagnose neu zu initialisieren oder muss ein neues (gebrauchtes) her?
Und was mir am meisten Kopfschmerzen bereitet wie bekomme ich das Verdeck manuell geschlossen
Ich wäre für alle Hilfe äußerst dankbar
Falls ich weitere relevante Daten vergessen habe anzugeben, bitte ich um Entschuldigung.
Überprüfe erstmal deine Sicherungen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 40 Minuten schrieb Ralf_47:
Ich habe sie in Augenschein genommen und die Sicherungen mit der Nummer "20" sahen intakt aus. Habe leider keine Multimeter oder Spannungsmesser um das hundertprozentig auszuschließen. Ich werde diese dann wohl einfach mal gegen neue tauschen und schauen was passiert. Danke
Also die Funktionen, die Du beschreibst, sind alle über die Sicherung 20 abgesichert, wichtig ist, daß damit der Einbauplatz 20 gemeint ist und nicht die Stärke der Sicherung!
Es müsste eine 10A Sicherung sein.
Die Arbeitsströme der genannten Funktionen laufen natürlich über andere Sicherungen, aber die 12 Volt Steuerspannung der Bedienelemente ist über diese Sicherung 20 abgesichert!
