bei mir hat sporadisch die Ladekontrolllampe geleuchtet. (Batteriezeichen an) Wenn man dann ein bisschen rumgespielt hat (Lichtschalter, Gebläse usw) ging sie dann wieder aus. Das sich das gehäuft hat, hab ich mir gedacht, erneuerst mal den Generator, kann ja eigentlich nur das sein (Kohlen weg, Laderegler usw).  Ausserdem hatte ich während der Fahrt nur 13V Spannung am Zigarettenanzünder.
Tja - den Generator habe ich jetzt gewechselt.
Was ist dauerhaft an? Richtig, die Ladekontrolllampe. Ich hab aber definitiv den richtigen Generator. 2 Anschlüsse am originalen, 2 Anschlüsse am Neuteil. Kann es dann trotzdem der falsche sein?
Diesel oder Benziner?
Ich kann die Frage selbst zwar nicht beantworten, aber vermutlich ist es nützlich oder sogar notwendig, daß du die exakten Teilenummern des alten und neuen Generators abliest und hier postest. Also bei einem original Smart Generator die Smart Teilenummer, bei einem Aftermarket Generator den Hersteller und dessen Teilenummer. Den alten hast du ja ausgebaut vorliegen und für den neuen stehen die Daten auf der Rechnung oder Verpackung.
Ist ein bekanntes Phänomen....
War bei meinem auch - die neue Lima lädt nicht.
Die Erregerwicklung will mit etwas Energie versorgt werden. Eigentlich wird diese von der Lima bei Rotation "irgendwie" zur Verfügung gestellt - aber bei einigen Limas halt nicht.
Entsprechend eine andere Lima - oder basteln.
Auf den zweiten Anschluß beim Autostart irgendeine Spannung, schon läuft die LiMa.
also auf der originalen lichtmaschine (marelli) steht drauf:
000 3250 V007
DB    A 160 154 01 01
Type A115I 75A 14V
Date 25-99 63321658
Die Lichtmaschine ist aus der Bucht - und laut oem-nummer muss das passen. Zumindest ist da die 000 3250 V007 augeführt.
Wie kann ich denn dann sichergehen, dass die nächste Lichtmaschine passt?
Du kannst zur Not auch mal über 3000 Umdrehungen drehen dann erzeugt die Lima selbst die benötigte Erregerspannung und fängt an zu laden.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 4 Stunden schrieb lynx1983:
000 3250 V007
DB    A 160 154 01 01
Type A115I 75A 14V
Date 25-99 63321658
Hallo hast du das Diodenkabel wieder mit angeschlossen?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Was ist "Diodenkabel" ?
Eine Litze führt von der Batterie über den Anlasser zur Lima auf B+, mehr ist da nicht.
Auch eine Drehzahlerhöhung auf Maximum beeindruckte "meine"  Lima nicht - sie blieb stumm.
bearbeitet von Halbwissen
welches diodenkabel? Da war nur ein Kabel angeschlossen und das war meiner Meinung nach die Plus-Leitung.
Oder hab ich tatsächlich eins übersehen?
Den Beitrag hatte ich vermutlich auch schon gelesen und keine brauchbare Information entnehmen können
Gebrauchen Schrott einzubauen als Empfehlung, sehr eigenartig.
D+ als Anschluss an einer Lima für einen Drehzahlmesser halte ich auch für "ambitioniert" 🤣
Insofern - gern den Link lesen, gut zur Belustigung und zum Streuen falscher Informationen.
vor 2 Stunden schrieb Halbwissen:
Kann ich nur zustimmen, kann sein das die nach 3 Monaten auch wieder hinüber ist.
Anders ist es wenn man eine eigene alte nimmt, hatte letztes Jahr meine nach 4 Jahren erneut tauschen müssen. Der Fehler waren nur die Kohlen, wenn ich die erneuere kann ich diese nochmal verwenden.
Eine für viele unbrauchbare Lösung, die vorhandene neue Lima brauchbar machen.
Dazu an D+ eine Litze, auf den Anlasser - dünne Litze/Signal von Zündschalter.
Vermutlich ist das so einfach gedacht, daß es keiner macht .... 🤣
Am 20.1.2026 um 12:35 schrieb Halbwissen:
Welches kabel ist das denn am anlasser?
Ich bin neu hier
    • Ich verstehe ja dass du neugierig bist nur bringt mich das überhaupt keinen Schritt näher zur Lösung. Ob irgendein Smart-kenner oder sonst jemand hierzu eine Idee hat ist doch für die Problemlösung irrelevant, denn wenn ich solch eine Idee erhalten hätte, auch dann würde ich hier sicherlich nicht nachfragen.   Wenig hilfreich finde ich auch wenn der Ahnungslos erst diverse Nachfragen hier zum Problem stellt, wenn er sie dann von mir erhalten hat, nur dumme Bemerkungen dazu auf lager  hat. Also was soll das?
