tujj
„Batterie 12V Störung, Werkstatt aufsuchen“
Wenn die Sicherung die Max schrieb, ganz ist, ist etwas was er in Bezug auf Steuerung der Lima geschrieben hat gestört. Die Lichtmaschine lädt trotzdem, könnte man ignorieren die Meldung.
Was allerdings der Prüfer bei der HU dazu sagt ist was anderes. Die Lima wird geregelt damit die Emission (Abgase) beeinflusst werden können. Ist das nicht in Ordnung könnte ich mir sehr gut vorstellen das die HU nicht bestanden wird.
Technisch vermutlich ein geringes Problem, rechtlich möglicherweise ein großes am Ende.
vor 7 Stunden schrieb MBNalbach:
Hallo @MBNalbach,
ich war bei Mercedes nicht wegen der HU, sondern einzig allein nur wegen der Fehlermeldung.
Klar. Habe ich verstanden.
Es geht darum, es lädt, besteht die nächste hu aber mit der Fehlermeldung nicht.
Ich habe nochmals folgende Werte gemessen:
Spannung an Polen Motor aus 12,3V nach 1 Stunde Parkzeit
Spannung an Polen bei laufenden Motor 13,8 V
Spannung an Polen bei höchste Stufe Heizung  und Licht an bei laufenden Motor 13,8 V
Spannung am Zigerettenanzünder bei höchste Stufe Heizung und Licht an bei laufenden Motor 13,7 V
Smart-Center sagte, die Lichtmaschine sei defintiv defekt. Man gehe dort immer den „kompliziertesten“ Weg, die Ursache zu finden (als ich gefragt habe, ob es auch ein Kabelbruch oder Ähnliches sein kann)
könnt ihr so aus der Ferne sagen, ob Smart-Center Recht haben könnte?
Wenn die sich so sicher sind, daß die Lichtmaschine defekt ist, dann können die ja auch bestimmt schriftlich zusichern, daß es durch den Austausch behoben ist und wenn nicht, ein Rücktausch erfolgt und die Maßnahme, von einer Reparatur kann man dann ja nicht sprechen, kostenlos ist! 😉
13,8 sind aber ne andere Hausnummer als die vorher genannten  14,4
Daraus resultieren wohl auch die etwas dürftigen 12,3 in Ruhe.
Mein Tip:
Zu den Profis fahren !
Bosch Center , Batterie und Limaleistung messen lassen.    MESSEN -  nicht blind tauschen.
bearbeitet von 380Volt
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
kann ich das Argument so bringen, wenn ich die Reparatur privat machen lasse?
Das würde eine Werkstatt vermutlich so nicht akzeptieren und als Privatmann kann ich mir auch nicht vorstellen, daß sich da jemand drauf einlässt.
Es ist doch ganz einfach. Du hast bei MB eine Diagnose machen lassen und natürlich kannst du dich nur darauf berufen wenn du da auch reparieren lässt. Denn die werden dir die Kosten für ein und Ausbau in einer Fremdwerkstatt nicht freiwillig erstatten, selbst wenn die Diagnose nachweislich falsch ist. Dann kannst du höchstens die Kosten für die falsche Diagnose zurück fordern. Aber selbst das wird nur über einen Anwalt gehen. Ob sich das unterm Strich dann lohnt wage ich zu bezweifeln.
Am Ende hast du jetzt nur 2 Möglichkeiten. Entweder bei MB machen lassen. Wichtig bei der Auftragslegung die Behebung der Batteriestörung beauftragen und nicht nur den Tausch des Generators.
Oder du fährst wo anders hin und lässt die Jungs da bei 0 anfangen. Dann war das bei MB umsonst aber nicht kostenlos.....
Alles andere funktioniert wenn überhaupt nur über den Rechtsweg und ist unterm Strich in 9 von 10 Fällen teurer als die Reparatur.
Weiß jemand, was genau alles abmontiert werden muss, wenn man die Lichtmaschine wechselt?
Muss der Motor runter?
vor einer Stunde schrieb tujj:
Kannst den motor um 15 cm absenken mit speziellen schrauben. Danach geht es, aber SEHR mühsam. Brauchst kleine feine hände und sehr viel ausdauer um die lima herauszufischen und auch fast blind die kabel abzumachen.
Danach kann die raus, muss aber nach einem bestimmten schema gedreht werden wie ein rubickswürfel, danit die rauskommt 😆
Ist ne tortur aber machbar
(Oh, was ich schrieb gilt für das 450 model.)
bearbeitet von Broxin
Die Lima sollte zwischen 14,3 und 14,5 V liefern. Wenn nicht sollte sie erneuert werden.
Ich tausche auch ohne absenken. Ist tricky, aber geht.
ich habe nun eine neue Lichtmaschine gewechselt. Fehlermeldung besteht immer noch!! (Störung, Werkstatt aufsuchen)
Ich habe folgende Lichtmaschine bestellt für meinen Smart 453 Fortwo Cabrio 90 PS (siehe Anhang).
Der aus der Werkstatt, der die Lima gewechselt hat, hatte das vor kurzem bei einem anderen Fahrzeug auch. Der Kunde hat die neue Lichtmaschine mitgebracht und einbauen lassen. Dann hat der Typ aus der Werkstatt bei seinem Händler des Vertrauens eine Lichtmaschine bestellt und zack, Problem war behoben.
Jetzt die Frage: ich muss doch jetzt nicht ständig Lichtmaschinen neu kaufen und hoffen, dass es irgendwann funktioniert?
Ich habe einfach das Gefühl, dass es was anderes ist... aber das erstmal herauszufinden... wow
Hier die neue Lichtmaschine, die ich bestellt hatte: image.thumb.png.0f1621beac4140f03ed4fbac3023f84f.png
Meine Idee wäre ja, mal alle Fehler löschen zu lassen. Das sollte aber mit einer SD passieren, nicht mit einem Handheld.
Wir haben hier im Forum eine Liste, welcher User an welcher PLZ helfen kann.
Kurzes Update: Mein Smart war wegen etwas anderem gerade in der Werkstatt. Ich habe der Werkstatt nebenläufig einmal das genannte Problem geschildert hier im Forum - ich habe auch genannt, dass die Lichtmaschine defekt sei laut Smart, ich dann eine neue bestellt habe und eingebaut habe. Auch die Batterie ist neu.
Dann hat die Werkstatt mich gefragt, ob ich irgendwas mit dem Start-Stopp System gemacht habe. Das habe ich tatsächlich. Ich habe das mal bei einem Kollegen auscodieren lassen. Kann das ein möglicher Grund sein für die Fehlermeldung?
