klaefferundsmart
Scheibenwischer, Sitzheizung, Radio - auf einmal(!) ohne Funktion ?!
smart 451 54PS-Diesel aus 2011
Mal so stichwortartig was passiert ist. Aussentemperatur minus 8 Grad.
Gestartet - problemlos. Scheibenwischer ging, Radio auch, Sitzheizung weiss nicht.
Also alles funktionierte soweit. Dann bin ich leider nicht weggekommen. Eisschicht unter den Reifen und zuviel Schnee dazu.
Motor angelassen, ausgestiegen und unter den Reifen frei geräumt. Zusätzlich bisschen Einteiser draufgesprüht.
Dann son bisschen mit dem Wagen Hin-und Her "gejuckelt" und dann gut weggekommen.
Während dieser Aktionen muss - warum auch immer - 1. Der Scheibenwischer samt Wascher, 2. Die Sitzheizung und 3. Das Radio
auf einmal und offenbar gleichzeitig ausser Funktion gegangen sein. Ich bin erstmal 15km gefahren um den Wagen warm zu machen.
Dann Motor aus - 5min später wieder an. Leider kein Änderung.
Was kann die Ursache sein, dass diese 3 Dinge -die doch eigentlich nichts miteinander zu tun haben- gleichzeitig und  bei laufendem Motor den Dienst quittieren?? Sicherung(en)? Wenn ja, wo sind die und welche könnte(n) das sein?
vor 18 Minuten schrieb klaefferundsmart:
Mal wieder nicht für Frostschutz in der Scheibenwaschanlage gesorgt oder aufgefüllt, aber nicht in die Leitungen gepumpt? 🤔
Lies Dir mal diesem Beitrag durch, vielleicht geht Dir dann ein Licht oder besser noch ein ganzer Kronleuchter auf! 😉
vor 19 Minuten schrieb klaefferundsmart:
Die Sicherungen befinden sich im SAM, d.h. in der Zentralelektrik im Fahrerfußraum an Deinem Knien, siehe diese Seite!
Meines Erachtens ist es die Sicherung 20, die ausgelöst hat.
Das ist zwar nicht die der Scheibenwischer, sondern der Scheibenwaschpumpe, die vereist ist und sich nicht mehr drehen kann, was bei einem Gleichstrommotor etwas kontraproduktiv ist und die Sicherung 20 zu auslösen bringt.
Die Sicherung der Scheibenwischer ist zwar ganz, das bringt aber nix, weil diese Sicherung 20 die Versorgungsspannung der Bedienelemente des Scheibenwischerhebels mit Spannung versorgt und deshalb funktionieren natürlich auch die Scheibenwischer nicht.
Vergiss nicht, auch die Leitung zur Heckscheibe aufzutauen und mit Frostschutz zu versorgen, sonst friert die nämlich ein und dann hast Du als nächstes dieses Problem!  😉
Klassiker am 451 wenns richtig kalt wird. Da ist die Sicherung durch. Hoffentlich nicht noch die Wischwasserpumpe in die Luft gejagt.
vor 12 Minuten schrieb Bikerchris:
Genau so isses, jedes Jahr auf's neue das gleiche Theater. 😇
Deshalb gibt es da auch jede Menge Beiträge zu!
Am besten zu MB gehen, nach dem Scheibenwischermotor tauschen die dann das SAM aus, dann geht es wieder, was zu dem Schluss führt, daß das SAM defekt war! 🤭
Nee, nur aus dem Grund, weil das SAM mit Sicherungen bestückt kommt!
 Die Rechnung fällt dann eben entsprechend aus! 😧
Die eigentliche Ursache ist lediglich die Sicherung 20, wie Du ja in dem verlinkten Beitrag siehst! 😉
Sicherung 20 prüfe ich gleich morgen. Waschwasser_Frostschutz war eigentlich genug da aber vielleicht für diese extremen Temperaturen genügend ausgelegt. Morgen soll´s ja wieder "plus" werden.
Hat noch jemand eine Idee wieso gleichzeitig die Spannung fürs Radio weg ist? Auch ne Sicherung?
Und die Sitzheizung? Hier gibts noch ein inetressantes Phänomen zu berichten: Wenn ich die Taste gedrückt halte, leuchtet eine der Lampen der S.H. auf. Ob die Heizung dann wirklich heizt weiss ich nicht. So lange hatte ich die nicht gedrückt gehalten.
Zusammenfassung:
Scheibenwischer: Wohl Sicherung 20
Radio: ?
Sitzheizung: ?
Vielen Dank!
Peter
vor 13 Minuten schrieb klaefferundsmart:
Ganz einfach, die Spannung der Sicherung 20 sichert auch die anderen Funktionen ab!
Und sei es nur von der Bedienung her.
Das hatte ich Dir doch oben schon geschrieben!
Take it or leave ist, aber es ist genau so! 🙂
Hast Du Dir denn den verlinkten Beitrag mal angesehen?
Dann kannst Du gleich mal mit dieser Seite weitermachen, dort wird nämlich auch das mit der Sitzheizung beschrieben.
Und beim Cabrio kommt sogar noch die teilweise Verdeckfunktion dazu! 😉
Das gute ist, Öffnen geht, aber Schließen nicht mehr! 🤭
Und als besonderes Schmankerl kannst Du Dir dann noch diese Geschichte bei der anderen Fakultät rein ziehen!  😄
Ich kann Dir nur empfehlen, meine Postings aufmerksam durchzulesen, auch wenn es etwas dauert.
Und am besten auch die verlinkten Beiträge komplett, denn da trifft zu, lesen bildet! 😉
vor einer Stunde schrieb klaefferundsmart:
Also ich fahre im Winter immer generell vorgemischten Frostschutz bis -20 Grad pur! 😉
Da kann es dann auch noch ein bisschen kälter werden! 🥶
Und natürlich muss es auch in die Pumpe und die Leitungen rein.
Einfüllen allein nutzt gar nix!
Moin @Ahnungslos,
Ich dachte wirklich, dass die Sicherung 20 irgendwann mal bekannt genug sein wird, dass niemand mehr eine Thread eröffnet, wenn bei Kälteeinbruch Radio, Wischer, Wacher, etc, ausfallen - wie man sich doch irren kann. 😁
Am meisten fasziniert mich ja immer und es ärgert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, wenn ich vorher schon detailliert geschrieben habe, daß auch andere Funktionen über diese Sicherung abgesichert sind,  daß es immer wieder zu Rückfragen oder auch anderen Meinungen kommt, wie es ja auch in den verlinkten Beiträgen ersichtlich ist!
Daran sieht man am besten, daß es gar nicht richtig gelesen wurde!  😠
Hi Ahnung(slos)!  Da hast Du vollkommen recht, sorry! Alle diese Infos hätte ich aus dem Forumarchiv bereits ersehen können. Mein Fred wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen! Als Erklärung, Entschuldigung kann ich nur anbringen, das als Laie (mit wenig Kohle) gleich son bisschen "halbe Panik" ausbricht wenn drei scheinbar unzusammenhängende Sachen gleichzeitig und plötzlich nicht funktionieren.
Versprochen: Nächste Mal lese ich erst bevor ich schreibe!
Trotzdem - oder gerade deswegen - vielen Dank !!!
VG Peter
vor 22 Minuten schrieb klaefferundsmart:
Genau solchen Leuten gilt mein extremes Engagement hier im Forum vor allem! 🙂
Denn die werden in den Werkstätten immer gnadenlos abgezockt! 😡
vor 1 Stunde schrieb klaefferundsmart:
Gib dann bitte ein Feedback, ob alles geklappt hat!
Die Sicherung bitte nicht nur optisch beurteilen, das ist zu unsicher!
Entweder mit einem Ohmmeter messen oder gleich austauschen. 🙂
Und wie schon geschrieben, für ausreichenden Frostschutz sorgen, auch wenn es wärmer wird!!!
Vor allem nach vorne und hinten bis zu den Düsen durchpumpen!
vor 11 Stunden schrieb klaefferundsmart:
Moin Peter,
mach dir keine Kopf, deine Überschrift ist so gut gewählt, dass jetzt zumindest ein frischer Thread für den nächsten Betroffenen zur Verfügung steht - hoffen wir mal er wird auch gefunden.
vor 23 Stunden schrieb klaefferundsmart:
Gibt es schon Erkenntnisse? 🤔
Jo, gibts!
Kurzform: (Überraschung:-)! Sicherung 20  - Fertig
Ausführlicher:
Ich gestehe: ich gab ihn in die Werkstatt. Die sind nur 800m von hier entfernt, sehr nett und günstig (wenns irgendwas kompliziertes oder smart-spezifisches ist, fahre ich zu Paul nach Winsen (smart-handel-nord)).
"Sicherung 20 ist kaputt, 10 Ampere, Rot" sagte ich beim reinkommen und konnte seine Gedanken erahnen: "Peter hat doch überhaupt keine Ahnung von Autos (was stimmt!), der kann lange reden. Ich gucke mir das in Ruhe nachher an"
Kurz vor 1700 rief er an und ich erahnte in seiner Stimme seine leichte Überraschung "Äh, es war wirklich nur diese Sicherung. Scheibenwischer und Wascher gehen, Radio auch, Sitzheizung - da hatte ich keine Zeit zum Testen - leuchtet aber".
Tja, tolles Forum hier 🙂
Heute hatte ich keine Zeit mehr zum Abholen. Morgen früh hole ich ihn. Wenns doch noch eine Überraschung gibt und irgendwas nicht gehen sollte schreibe ich hier nochmal...
VG Peter
vor 14 Minuten schrieb klaefferundsmart:
Das ist für mich keine Überraschung, sondern vollkommen logisch! 🙂
Eine Überraschung ist für mich höchstens, daß zum Wechseln einer Sicherung das Fahrzeug in eine Werkstatt gebracht werden muss! 😒
Sorry, da bin ich echt geplättet, das macht mein vierjähriger Enkel in 10 Sekunden!
Darf man fragen, was Du beruflich machst? 🤔
Das ist ja das, was ich immer schreibe. Anstatt in den Werkstätten über die Foren zu lästern wäre es nicht schlecht, wenn die Mitarbeiter ab und zu mal drin lesen würden, sozusagen als Bildungsoffensive! 😉
Da könnte sie sogar noch von einem Ahnungslosen was lernen! 😊
Und der ist nicht mal ein KFZler und will auch gar keiner sein! 😄
Sag ihm, die Reparatur geht auf's Haus, weil er ja noch was dabei gelernt hat! 🙂
Dieser Erkenntnisgewinn ist unbezahlbar!
Das hatte er bestimmt noch nie, könnte aber sein, daß es ihm noch öfter begegnet!
Immer im Winter, wenn die Leute ihre Scheibenwaschanlage nicht frostsicher machen! 😁
Wobei Du immer berücksichtigen musst, daß in einer geschäftstüchtigen und umsatzorientierten MB Werkstatt unter Umständen das komplette SAM ausgetauscht worden wäre und Du dann mit einer Zesche zwischen 1000.- und 1500.- Euro nach Hause gegangen wärst! 😧
Warum muss man da nach treten? Kann doch jeder selbst entscheiden wie er ein Problem löst oder lässt. Gibt halt mal Menschen die trauen sich nicht an alles ran, da kannst du noch so gut zu reden. Einfach akzeptieren. Dein Tipp hat gepasst, er hat die Kiste wieder intakt. FERTIG!
vor 14 Minuten schrieb MBNalbach:
Ich will das eigentlich gar nicht als nachtreten verstanden wissen, sondern als indirekte Aufforderung bzw. Motivation, sich mal Gedanken zu machen, ob man manche nun wirklich in keinster Weise komplizierten Dinge nicht mal selbst in Angriff nehmen könnte.
Im Zweifelsfall endet so was dann wie auf dieser Seite! 🙄
Das Szenario bei MB habe ich ja oben schon geschildert und das ist nicht weit her geholt.
In einem konkreten Fall konnte ich nur mit Müh und Not gerade noch den Austausch des SAM verhindern!
Der Scheibenwischermotor war da für teures Geld schon ausgetauscht!
Und das muss eben nicht sein! 😉
Es fängt ja schon an, das man nicht mal in die Bedienungsanleitung guckt. Da hätte man gesehen was alles an der Sicherung zusammen hängt.
Hoffe mal die Werkstatt hat den Sicherungstausch kostenlos ausgeführt, zur Kundenbindung
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
