Smart450newbe
Ungenauer Ölmessstab bei Smart 450?
Hallo liebe Community,
ich hab bei meiner Kugel (SAM 2003er) seit ein paar Wochen ein kleines Mysterium hinsichtlich des Ölmessstabes.
Irgendwie zeigt mir dieser immer nur noch den Ölstand bis Min an, obwohl ich immer genügend Öl nachfülle.
Der 0,7 L Motor verbrennt schon seit ein paar Tausend KM die bekannte Menge von 1L / 1000 KM, nur seit einiger Zeit lässt mich der Ölmessstab in Stich.
Ich mach alles so wie empfohlen, Messen bei warmem Motor (drei Eier), mind. 5-10 min. Motor aus, alles auf ebener Fläche und beim ersten mal rausziehen den Messstab sauber machen, wieder reinstecken und mind. eine Minute warten bis man diesen wieder rausziehen kann für eine klare Anzeige der Ölmenge. Vor ca. drei Monten hat das auch noch super funktioniert, aber seit ein paar Wochen/Monaten wird mir nur noch Min angezeigt, obwohl ich (eigentlich) immer genügend nachschütte. Das kam relativ plötzlich von einem auf dem anderen Tag bzw. Woche und nicht irgendwie langsam über die Zeit hinweg.
Hab halt die Sorge entweder zu viel Öl oder zu wenig nachzuschütten, derzeit orientiere ich mich halt an die 1L/1000 KM Angabe, das funktoniert soweit auch gut.
Es handelt sich um einen Austauschmotor von 2013 mit ca. 90 Tsd. Km Laufleistung, einen spürbaren Leistungsverlust o. ä. habe ich nicht bemerkt über die Zeit hinweg.
Der Turbo ist von 2015 mit ca 75. Tsd. Km gelaufen, dieser ölt auch etwas, bzw. der Smart verliert sowieso ein bischen ÖL (ein bis zwei Tropfen pro Tag, manchmal auch nur pro Woche)
An was könnte das genau liegen? Verbrennt der Motor mittlerweile sogar noch mehr Öl und mein derzeitiges Nachschütten reicht schon gar nicht mehr aus bezogen auf die Menge?
Danke!
vor 11 Minuten schrieb Smart450newbe:
Was für eine "Angabe"? Normalerweise füllt man immer bis zu einem bestimmten Stand nach, z.B. bis halb am Peilstab. Der Ölverbrauch auf 1000 Km ergibt sich daraus. Diese 1L/1000 Km sind ja keine Nachfüllempfehlung, sondern ein Diagnosewert.
Hast du mal das Teillastventil geprüft? Wäre so meine Idee. Falls das plötzlich kaputt geht.
Das würde ich vermuten.
Ansonsten, bei einem Verbrauch von jetzt vermutlich über 1L/1000 Km wird sich das Problem vermutlich bald von selber lösen.
vor 11 Minuten schrieb Funman:
Ich meinte damit halt den typischen Ölverbrauch der 700er Motoren, sobald eben die Ölabstreiffringe der Kolben verschließen sind
Hab das vor ca. 10 Tsd. KM erneuert, aber da könntest du Recht haben, dass habe ich seit ner Weile nicht mehr kontrolliert, werde das dan in der nächsten Woche mal kontrollieren.
Damit ist wohl der Motortod ala verbranntes Auslassventil gemeint? Hab erst diese Woche knapp 630€ für ne neue Wasserpumpe und Keilriemen investiert, so langsam werde ich diese Entscheidung bezüglich mit etwas Pech einer anstehenden Motorüberholung wohl bereuen...
bearbeitet von Smart450newbe
Füll halt mal 1,25 Liter nach und schau ob sich was geändert hat am Ölmessstab.
Vllt. hast du momentan einen Nachfüllrythmus, daß nach dem Einfüllen von einem Liter genau die Minimummarke ereicht ist.
Was zeigt der Meßstab an bevor du 1 Liter nachfüllst?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 20 Minuten schrieb Ralf_47:
Ich hab heute ca. einen Liter nachgefüllt, nach ca. 750 km, keine Veränderung, immer nur min zu sehen. Ich muss dazu sagen dass dieses Verhalten irgendwie begonnen hat nach einen unverschuldeten moderaten Auffahrunfall auf mein linkes Heck im September diesen Jahres.
Kann es sein dass da vielleicht irgendwas verschoben wurde und der Ölmessstab nicht mehr richtig in die Ölwanne eintaucht?
Außer dem Crashelement hinten und ein paar paar Gerissenen Verkleidungsteilen hat der Smart laut damilgen Gutachten nichts weiteres abbekommen. Die Schäden wurden soweit repariert. Ich kann mir ansonsten dieses plötzliche Auftreten mit dem Messstab nicht wirklich erklären?
vor 5 Stunden schrieb Smart450newbe:
Ich hab heute ca. einen Liter nachgefüllt, ... keine Veränderung, immer nur min zu sehen
Das soll heißen, du kannst soviel nachfüllen wie du willst, der Ölstand ändert sich nicht? Das ist wirklich sehr seltsam. Um nicht zu sagen unmöglich.
Geht der Peilstab denn komplett bis Anschlag ins Rohr? Hat der Stab offensichtliche Beschädigungen?
Füll doch mal so lange nach bis er auf Mitte steht. Wieviel ist dafür nötig? 10 Liter? 🤣
Ich gehe davon aus, dass Du falsch misst! Du brauchst keine Minute zu warten, um den MS herauszuziehen! Genau deswegen vermute ich, dass sich immer etwas Öl aus dem Ölstabrohr unten am MS sammelt und der Ölstand im Ganzen zu wenig ist!
Alles andere wäre unmöglich, denn wenn der Motor den richtigen Ölstand hat, zeigt es auch der Stab an!!!
BMW X3M Competition III
BMW M2 Competition III
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Der Stab geht wie immer eigentlich komplett bis Anschlag ins Rohr, Beschädigungen sehe ich keine am Peilstab.
Ich hab halt nur die Sorge dass ich zu viel nachschütte und ich den Motor damit dann komplett Schrotte.
Wie gesagt, ist eigentlich erst seit dem Unfall so mit diesem seltsamen Verhalten.
Wenn ich seit September zu wenig Öl nachgeschüttet hätte bei ca. 5000 Km gesamt gefahrenen Kilometer seit dem, hätte doch mal währenddessen die ÖL Kontrollleuchte aufleuchten müssen (weil viel zu wenig ÖL im Smart), wenn der tatsächliche Verbrauch weit über 1L/1000 Km wäre ? Denn ich hab immer nach dem Verbrauch von 1L/1000 Km aufgefüllt. Selbst bei einem angenommenem höheren Verbrauch ab ca. 1,5 Liter/1000 Km hätte ich den Smart praktisch hinsichtlich des Motoröls nun trocken gefahren.
vor 4 Stunden schrieb Thommy12:
Ich habe an der Art und Weiße wie ich den Ölstand messe nichts geändert, vor dem Unfall hat das alles wunderbar geklappt und der Peilstab hat auch alles richtig angezeigt, auch wie viel ich nachgefüllt habe hat mit dem gepasst was der Peilstab dann angezeigt hat.
Deswegen meine Verwunderung über das plötzliche andere Verhalten bezüglich des Ölmessstabes.
Ich hab am 7. Januar 26 einen Termin für einen Ölservice plus TÜV bei meiner Werkstatt, vielleicht können die sich das mal anschauen ob vielleicht doch irgendwas mit dem Peilstab oder dem Ölführungsrohr ist. In der Zwischenzeit schaue ich mal nach dem TLV und messe den Ölstand nach dem Beitrag von @Thommy12, sprich ohne dem 1-minütigem Warten.
Wenn alles nicht fruchten sollte würde ich mal einen Ölwechsel machen, so kannst du die abgesaugte Menge messen und die benötigte Füllmenge einfüllen.
Dabei kannst du dann verifizieren, ob es ein Problem mit dem Messstab gibt.
Ich messe Motoröl immer im kalten Zustand, dann hat sich das Öl in der Wanne gesammelt und man sieht dann am MS die Füllhöhe.
Messfehler können viele Ursachen haben. Ein großer Fehler lauert beim Messen mit kaltem dickem Öl.
Bspw. nach 2km Fahrt. Bis die gesamte dicke Plörre dann von oben nach unten durch ist, dauert es 5 Minuten.
Am sichersten ist eine Messung immer am gleichen Standort, morgens oder am Wochenende, wenn das Öl genug Zeit hatte ab zusacken.
vor 9 Stunden schrieb Smart450newbe:
Wenn ich seit September ... nun trocken gefahren.
Diese Erklärung klingt tatsächlich plausibel. Trotzdem ist die wahrscheinlichste Erklärung daß immer zuwenig Öl im Motor ist. Dabei wäre auch zu beachten daß der Ölverbrauch kleiner wird wenn der Ölstand niedriger ist. Das könnte den Effekt erklären.
vor 7 Minuten schrieb Funman:
Gewagte Theorie, sie  klingt wie :
Abends ist es dunkler als draußen.
