Frankyy71
Motor Fest Nach 3 Monatiger Standzeit? und es ist nicht die LIMA!?!
Klingt mir nach Zylinderkopfdichtung undicht, Kühlwasser in Zylinder gelaufen und Kolben festgerostet.
Achja, schaltet der Anlasser und spurt ein? Anlasser haben viel Gewalt. Wenn es der nicht mehr schafft, dann schafft es ein Schraubenschlüssel auch nicht mehr.
vor 14 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ein Motor geht nicht innerhalb von ein paar Monaten fest, wenn er vorher gut funktioniert hat! 🙂
Kann  das bestätigen, hatte  einen CDI Motor 2 Jahre eingelagert gehabt wo die Injektoren raus waren  ( Öl war noch drauf), war auch alles ordenlich abgedeckt und der dreht sich immer noch.
Mein 450er cdi cabrio bj2004 stand >8 jahre im freien ohne einmal bewegt worden zu sein. Ausser "lima komplett fest" die getauscht werden musste, gehts dem motor wie als ob er immer gefahren worden wäre, also alles tippi toppi.
bearbeitet von Broxin
vor 1 Stunde schrieb Broxin:
Kann ich mich nur anschließen, Lima könnte ich wieder gängig machen. 450 stand beim Vorbesitzer 9 Jahre in der Garage. Jetzt wird er täglich 160km Autobahn gefahren.
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Schwirrt mir auch im Kopf rum. Wäre natürlich der Todesstoß.  Wollte ich aber aus Anteilnahme noch nicht so laut in die Runde werfen.
Grüsse ; Ich kam bisher noch nicht weiter da ich keinen Zündkerzenschlüssel mehr habe .Den muss ich jemand mal gegeben haben, haben , Vor Morgen geht leider nichts mehr  Habe einen bei Amazon bestellt muss aber Heute nach München und dort Übernachten . Also vor Morgen abend geht leider nichts mehr ..... Grüsse und danke vorerst mal
Grüsse, Bin Fassungslos Bekannter hat heute die Zündkerzen entfernt und Versucht aber Motor Plockiert immer noch ????
vor 2 Minuten schrieb Frankyy71:
Dann hat er aber nicht bis zum Abstellen einwandfrei funktioniert!
Sonst wäre dies gar nicht möglich!
vor einer Stunde schrieb Frankyy71:
wie sahen denn die Kerzen aus? korrosionsspuren zu sehen? Dann mal alle drei Zylinder durch die Kerzenlöcher
mit Rostlöser behandeln. Und wenn du soetwas verfügbar hast , natürlich endoskopieren.
bearbeitet von Rollerfahrer
Das wundert mich ja auch ? ich frage gerade bei meinem Bekannten nach wie die kerzen aussahen, mali sehen was er schreibt
Macht auch Sinn. Gibst du den auf und fährst so'n modernes Ufo, gehst du doch gleich wieder einen suchen 🤣
Doch! 😉
Am 19.12.2025 um 15:51 schrieb Frankyy71:
Getriebe arbeitet normal mit Gang 1-N
Nur nochmal zur sicherheit nachgefragt, wenn Du in N Schaltest läßt sich der Wagen vor und zurück schieben ?! 🤔
vor 19 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Rostlöser in die Kerzenlöcher, die fest gerosteten Kolbenringe lösen damit der Motor wieder läuft und und noch ein paar Jahre hält ?  (Vorher noch das eingedrungene Wasser absaugen ?)
Alter, ist heute schon der 1. April ?
@Frankyy
Ich hatte geschrieben ihr sollt einen Schraubendreher rein stecken, ist der am Ende nun ölig oder wässrig gewesen ?
Oder trocken ?  ( Ich wage es gar nicht nach einer Endoskop Möglichkeit zu fragen...)
Oder mangelt es euch auch an einem Schraubendreher - dann nimm einen Holzspan.....
Was letztendlich in den Brennräume  so los ist, das interessiert uns alle.
bearbeitet von 380Volt
Am 19.12.2025 um 20:55 schrieb Funman:
Gibt es dazu eine Info? Oder habe ich die übersehen?
Lasst ihn doch mal in Frieden... Es hockt nicht jeder jeden Tag in der Werkstatt 🤣
