smarttom2024
Öl mit höherer Viskosität fahren? Smart 451 CDI
Guten Tag,
die Werkstätten füllen beim Smart 451 CDI alle Standardmäßig 5W 30 nach.
Nun ist mein Hobel schon bei 156.000 Km.
Die Frage ist, ob es Vorteile bringen kann mit Öl höherer Viskosität zu fahren, also zum Beispiel 5W40?
Vorteile im ruhigeren Motorlauf und niedrigeren Ölverbrauch?
Gerade im Sommer?
Da reisst doch der ölfilm schneller. Gerade im sommer brauchst du doch in theorie niedrigere Viskosität und im winter höhere, wenn ich mich nicht täusche 🤔
Aber ob das soooo einen Unterschied macht 🤷
bearbeitet von Broxin
vor 8 Minuten schrieb Broxin:
Du täuscht dich - Im Sommer benötigt man eine höhere Viskosität als im Winter!
vor 10 Minuten schrieb Broxin:
Gerade eben schrieb yueci:
Das Öl wird ja mit der Hitze flüssiger und verliert seine schmierfähigkeit gerade bei sehr warmen temperaturen
Und dickeres Öl hat ja den Vorteil, dass es länger schmierfähig ist.
Deswegen überlege ich ja auf dickeres Öl umzusteigen. Erstens hält die schmierwirkung länger, gerade bei hohen temperaturen aber auch bei hohen drehzahlen.
Vielleicht gar nicht so schlecht für einen älteren motor?
wie pflegte mein uralt Mechaniker immer zu sagen, egal was für Öl, hauptsache es ist Öl drin.
Das ist ein leidiges Thema. Nimm Öl wo für den CDI bestimmt ist, 5w30 zu 5w40 nimmt sich nix.
Gruß Marco
vor 9 Minuten schrieb smarttom2024:
Der Diesel ist ja kaum belastet und wirklich hohe Drehzahlen macht er auch nicht, ich denke  das Beste was du deinem Motor antun kannst sind kurze Wechselintervalle. Das 5W40 kannst du bedenkenlos verwenden, sofern es die MB-Freigaben für deinen Smart erfüllt.
bearbeitet von yueci
vor 17 Minuten schrieb yueci:
vor 18 Minuten schrieb GreenTownSmart:
Sind das die 229.51 und/oder 229.31?
Ich möchte das Öl absaugen, mache ich das über den Zugang vom Messstab oder über den normalen Auffüllzugang?
Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !
Mein Vorschlag dazu:
Einfach mal einen (Selbst--) Versuch machen. Zu dem "dünneren Öl" scheinen doch schon Erfahrungs- oder auch dokumentierte Meßwerte vorhanden zu sein....
Dann dasselbe in einem Wechselintervall (10 000 km ?) mit dem "dickeren" durchführen (idealerweise unter ähnlichen/vergleichbaren Betriebsbedingungen). Dann "Selbsterkenntnis" und evtl. hier posten.....
Und zu der Frage:
vor 7 Minuten schrieb smarttom2024:
Zugang Absaugung geht über das Rohr des Meßstabes (mit geeigneter Sonde). Steht genug im Netz und auch hier im Forum zu.....
hedwig
vor 2 Stunden schrieb Broxin:
Es ist genau umgekehrt.....
Natürlich ist ?W40 bei hohen Temperaturen dickflüssiger und schmiert deshalb besser als ?W30.
Ach, ich fahre 10W60 im Sommer...
vor einer Stunde schrieb hedwig:
Ein Otto Normalverbraucher ist gar nicht in der Lage die Unterschiede der Öle zu ermitteln. Da müßte er schon 100000 Km unter hoher Last fahren und dann den Motor zerlegen und vermessen. Dafür gibt es Prüfstände und Ingenieure.
vor 1 Stunde schrieb hedwig:
Und zu der Frage:
hedwig
vor 32 Minuten schrieb Funman:
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Welche Freigaben sind es denn nun die ich beachten muss? 229.51 und  229.31?
vor 53 Minuten schrieb Funman:
229.50
wenn der Partikelfilter erhalten bleiben soll, dann doch besser 229.51 oder 229.52.
229.50
Diese Spezifikation gab es nie bzw. kam so nicht zur Anwendung, die nannte sich damals noch 229.5
Die zweite Dezimalstelle hinter dem Punkt symbolisiert ein aschearmes Öl.
Da es in diesen Beitrag explizit um einen cdi mit einem RPF geht, würde ich Marc beipflichten! 🙂
Stimmt. Ich hatte mal wieder den 450 ohne oder mit offenem Partikelfilter im Kopf.
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
vor 7 Stunden schrieb yueci:
Moin, danke, ich habe den 33KW Motor
Grundsätzlich bin ich ein Fan von "dickem" Öl.  Meinen Cooper kann ich lt. BMW mit einem W20 fahren. Gott bewahre mich vor dem Wasser. Ab Neuzustand nur 5W40. Aktuell 85.000km kein Ölverbrauch, Wagen läuft unglaublich sparsam trotz "40er" .
Man sollte bei einem Öl auch immer mal einen Blick auf den Noack Wert werfen, das ist die Verdampfungsrate. Je höher dieser Wert um so mehr wird verdampft und landet im Ansaugtrakt.....
Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Wenn es denn so sein sollte (Versuch macht kluch....) wäre doch auch DAS eine (Selbst-) Erkenntnis.
Und man müsste sich nicht (ständig) auf die Angaben von (vermeintlichen) Fachleuten in (vermeintlichen, jedoch gewinn-orientierten) Fachwerkstätten verlassen.
(Und von den Ersparnissen finanzieller Art beim SELBST-MACHEN rede ich mal nicht.....).
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Ich sage auch immer: Wenns aus der Pulle kommt kann jedes Öl "schmieren". Das eine ist aber nach 5000km geschert, das andere erheblich verdampft.....
Heute war ich im Fachhandel, da wollte mir der Verkäufer ein Öl andrehen, es war ein 5W 40, hatte aber nur die Freigabe 229.3 und nicht 229.51.
Das habe ich natürlich nicht gekauft, aber naja.
Ich habe soeben das Öl gewechselt und fahre jetzt 5W 40.
Natürlich habe ich auch den Filter und den Dichtring gewechselt.
Im großen Einkaufszentrum gabs gerade eine elektrische Ölpumpe und einen Öltank für zusammen nur 20 Euro.
bearbeitet von smarttom2024
Kommt auf den CDI an. Der alte 451 mit offenem DPF darf auch das 229.3 oder 229.5 fahren.
Welches öl (freigabe Nr.) darf mein 2004.03 450 cdi an öl tanken wenn ihm ein DPF nachträglich eingebaut wurde ?
vor 18 Minuten schrieb Broxin:
vor 56 Minuten schrieb maxpower879:
Das sollte auch für den 450 mit DPF gelten. Das meinte ich auch oben.
Du kannst natürlich auch ein 229.51 fahren.
Im DPF thema bin ich nicht so belesen die unterschiede zwischen offenem und der alternative.
Der offene wird wohl die DP sammeln und dann auf Autobahn rausbrennen und hinten rausbefördern?
Er kann aber dann wiederum durch falsches öl verstopfen und an lebensdauer einbüßen? 🧐
(Da meiner ja noch ziemlich rußt mache ich mir sorgen dass der DPF sich schnell zusetzt. Wie gefährlich ist das für den DPF wenn er ja "offen" ist?)
Der offene kann bauartbedingt nicht verstopfen. Daher muss auch kein aschearmes Öl verwendet werden.
    • Dieser Felgentyp ist tatsächlich in gutem Zustand schwer zu bekommen und was Reifenauswahl angeht nicht unproblematisch. Die Eintragung sollte tatsächlich nicht so schwer sein. Hatte auch mal 10mm Spurplatten ringsum drauf und da war noch genug Platz. Die Optik war damit quasi perfekt, lasse ich aber erst einmal weg.   Hinten sollte ja maximal 225/35R17 gehen beim 451.   Ich berichte.
