Smartyyy
Bei der Arbeit :Cabrio Heckklappe
SuFu schon gestern, erfolglos.
Brauche eigentlich nur das Panel oder Tausch der gesamten Heckklappe ?
Stehe gerade vor dem Schlachtfahrzeug und überlege, was wohl einfacher wäre ??
Sehe, daß die Klapppe unten als Scharnier sozusagen, so eine Art Stift hat.
Kann man den Stift auf einer Seite reinschlagen und so die Klappe lösen ?
Dann die Schrauben der Halteseile und feritg ?
Oder besser nur das Panel. Sehe dazu nur 2 Schrauben. WÄRE DAS ALLES ? Bruchrisiko ?
Wäre für eine schnelle Antwort dankbar, denn es wird bald dunkel....Danke schonmal...
bearbeitet von Smartyyy
vor 7 Minuten schrieb Smartyyy:
Bei Dir ist es schon lange dunkel! 🙄
Stockdunkel! 😉
Wieso löst nicht einfach die 2 15er Muttern innen und nimmst mit Scharnier mit?
vor 8 Minuten schrieb CDIler:
Danke CDller. Hab ich eben gesehen. Heckklsppe ist raus.
Jatzt sollte ich noch eine schnelle 2-Sätze-Anleitung zum Ausbau der Beifehrertür und Fahrertür haben.
Ganze Tür Beifahrer, wg. Scheibenmechanik da Scheibe runterfällt und Fahrertür, da dort die Panele da gerissen.
Oder wäre bei zweitem einfacher nur Panele ?
Ich weiß, Problem der Rißbildung....
vor 4 Minuten schrieb Smartyyy:
Jatzt sollte ich noch eine schnelle 2-Sätze-Anleizung zum Ausbau der Beifehrertür haben.
Ganze Tür, da brauche die Panele da gerissen und die Scheibenmechanik, da Scheibe runterfällt.
Warum brauchst Du eigentlich für jeden Pippifax eine Anleitung? 🤔
Manche Dinge sind einfach selbsterklärend!
vor 20 Minuten schrieb Ahnungslos:
Bin mir bei der Tür nicht sicher, alles richtig zu machen.
Reduziere gerade meinen Fuhrpark von 5 auf 2 Smarts.
Dann gib mir doch mal eine schnelle Anleitung A. zum Ausbau der Beifahrertür.
Dann hab ich auch mal Grund mich bei dir zu bedanken....
Schätze hab noch 15 Min. dann ist dunkel....
vor 11 Minuten schrieb Smartyyy:
Neenee, darauf bin ich nicht angewiesen! 😇
Darum gehts doch nicht, ob angewiesen, sondern den Sinn des Forums zu leben...
vor 3 Minuten schrieb Smartyyy:
Ich lebe jeden Tag den Sinn des Forums, aber bei Dir mache ich sehr gerne mal eine Ausnahme! 😊
Dann ist es pure Zeitverschwendung, wenn Du nicht sinnvoll antwortest. Dann laß es doch ganz.
vor 8 Minuten schrieb Smartyyy:
Neenee, bei Dir betreibe ich ganz gerne mal Zeitverschwendung! 🙂
Ich habe nämlich Zeit ohne Ende! 😊
Im Gegensatz zu Dir. 😉
Jaja, die Pensionisten halt! 😜
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 6 Minuten schrieb SmartManI:
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Das hat sich aber vor gar nicht allzu langer Zeit noch ganz anders angehört! 🙃
Ich sags ja immer, daß ich durch meine Arbeit Deine Rente bzw. dein Bürgergeld mitfinanziere.
Da könntest Du di ch wirklich hin und wieder mit produktiven Antworten revanchieren...;-)
Wie war das nochmal mit den Perlen und den Tieren? 😇
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ja wie denn ?
Du solltest Dich einfach mal damit abfinden, daß auch andere Leute als Du, gute Ideen haben können.
Ich respektiete dich ja gern als wandelndes Werkstatthandbuch. Aber sobald mal etwas Kteativität außerhalb dieses Schmökers gefragt ist, kann man dich schnell ins straucheln bringen und wenn man Deinen durchaus geschätzten Rats chlägen nicht zu 100% Folge leistet oder auch nur kleine Abweichungen einbaut, bist Du schon beleidigt und wenn man dich gar widetlegt, dann ist das eine unverzeihliche Todsünde die Du einem vermutlich Lebenslang nachträgst.
Und diese Einschätzung las ich hier schon von einigen Usern.
Sei einfach mal etwas lockerer !
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Du wirst lachen, da habe ich überhaupt kein Problem damit! 😉
Aber Du gehörst garantiert nicht zu diesem Personenkreis dazu! 😄
Front ab und dann kannst du die Scharniere lösen und die steck Verbindung. Abba vorsicht, is dunkel jetzt.
vor 6 Stunden schrieb MBNalbach:
Vielen, vielen Dank, für die kurze, präzise Antwort. Da wäre ich selbst, noch dazu unter Zeitdruck und einbrechender Dunkelheit, nie drauf gekommen.
Werde das geleich Montag angehen.
Ich meine da ist über beiden Scharnieren noch ein schwarzes Kunststoff Teil in dem der Stecker eingeklippt ist, das muß noch weg. Schon 18 Jahre her das ich die Tür raus hatte (Alurahmen war an ner Schweißnaht gebrochen). Mit dem Kunststoff Teil wird glaube ich auch das Spaltmaß zur Tür und Höhe zum Scheibenrahmen eingestellt.
Mhh, muß jetzt aber auch mal was loswerden, so eine Tür ausbauen ist kein Hexenwerk.
Jeder der seine H7 oder H1 Lampen mal tauschen mußte (und nicht gerade Hände wie ein 8 jähriger hat), hat die Front dafür abgebaut.
Da wird man doch mal nebenbei und sei es nur um die Türschaniere ein bisschen zu fetten, gesehen haben das die Tür selber durch 4 Schrauben ( 2 pro Schanier) am Rahmen befestigt ist.
Steckerverbinder Kabel trennen, die 4 Schrauben raus und ab ist die Tür. 🤔
    • Bei Smart kannst du Schlüsselbärte nach Schließung für deinen Smart kaufen.  Kostenpunkt ca 80€ 2 Stück.  Dann brauchst du noch 2 neue Schlüssel (gibt's günstig bei eBay und Co)  Gebrauchte Schlüssel kannst du nicht am 451 anlernen !  Nun kommt der komplizierte Part.  Du brauchst jemanden mit einer modifizierten Stardiagnose der Vorort die Sonderfunktion bei Verlust aller Schlüssel ausführen kann um neue Schlüssel anzulernen. Denn ohne einen funktionierenden Schlüssel lässt sich der normale Anlernvorgang nicht starten !
