Smartyyy
Große Seitenscheibe fällt runter.
du kannst die vordere voll weg machen... und die 2 anderen schleifste ganz klein .. das siehste dann schon was ich meine... die Haltenase hat rechts und links non eine kleine extranase .. die beiden müssen auf jeder Fall weg ....weil die das eigendliche Problem verursachen... siehste dann wenns ab hast
vor 9 Minuten schrieb Smart911a:
das must du am Türschloß eine 5er oder 6er Schraube rein machen
Da geht halt nie wieder ein Panel kaputt
Hast du da evtl ein bild von wo die schraube reinkommt?
Ist die dann von aussen sichtbar oder ist die an der Stirnseite der tür durch die lippe des aussenpanels die zur stirnseite hineinragt...?
Bilder sagen mehr als tausend Worte wie man gerade merkt 😆
vor 1 Minute schrieb Broxin:
nein ... bild kann ich erst morgen machen
wenn du das Panel abmachst dann must du es von unten abstützen so dass es nicht nach unten geht wennd mit dem Knie gegen die Mitte drückst. Sonst geht es nach unten etwas und ober hängt es noch volle Kanne in den Zargen... Die vorderste ist die schwerste beim Abmachen. Meist reist es dann dort
vor 7 Stunden schrieb Broxin:
mit einem Dremel bei dem Außenpanel die Zähne oben abflexen,
Ich würde da nichts abflexen. Die Panel sind relativ schwer, wegen der großen Fläche. Die hängen an jeweils 3 Haken, und die machen auch Sinn. Und richtig gemacht bekommt man die Panel auch heil ab.
wenn das Türpanel dann in der gummidichtung oben sicher hält.
Häh? Wieso soll die Gummileiste das Panel halten?
vor 6 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Wegdrehmeln würde ich nichts , diese Theorie mit Knie von aussen würde ich ebenfalls nicht machen.
So isses.
vor 5 Stunden schrieb werner s:
Garage anständig heizen
Es reicht, genau die Stelle des Hakens die gerade bearbeitet wird mit einem Haarfön auf 50 Grad warmzufönen. Für den Rest des Panels ist die Temperatur egal, da wird es ja nicht gebogen.
Danke für Eure Infos.
Habe die Scheibe mal vorerst als Notlösung mit einem flachen Gegenstand im Scheibenrahmen festgeklemmt, damit sie nicht runter fällt.
Bei Gelegenheit, wenn ich mal 1Tag Zeit habe, werde ich mich mal an das Panel ranwagen.
Aber wenn ich richtig gelesen habe, muß ja auch die Innenverkleidung ab. Ist da die Reihenfolge egal ?
Würde es vorziehen, erstmal die Innenverkleidung abmachen. Vielleicht sieht man da schon die Ursache bzw. das Ausmaß des Schadens und kann die nötigen Teile besorgen, bevor das Panel entfernt wird ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 38 Minuten schrieb Smartyyy:
Wie schon die anderen gesagt haben, wirst Du nicht drumherum kommen das Panel abzubauen.
So wie sich das anhört ist der Fensterheber wohl defekt und das Plastikteil zu tauschen wird lustig. 😶
Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Frage:
vor 6 Stunden schrieb Smartyyy:
Nein, die Reihenfolge ist NICHT egal: ZUERST muß das äußere Tür-Panel demontiert werden (die äußere Plastik-Türhaut, die im fortgeschrittenen Alter und bei niederen Temperaturen bruchgefährdet scheint).
Die Innenverkleidung ist am Aluminium-Türrahmen mit einer Mehrzahl von (Torx-) Schräub-chen befestigt, die nur dann (von der Außenseite her) zugänglich sind, wenn die äußere Plastik-Türhaut demontiert ist...
Aber: Für den Wechsel der Gleitbacke und ggf. deren  Betätigungsseile und der "Schnecke" (gegenläufiger Wickel der Seile) ist eine Demontage der Innenverkleidung gar nicht erforderlich.
Anders sähe es eventuell aus, wenn die komplette Hebe-Mechanik (heißt wohl "Fensterheber-Patent") auszuwechseln wäre. Soweit war es hier aber noch nicht (Baujahre hier: 2005 und 2006, mutmaßlich identisch mit den Tür-Innereien noch älterer Smart 450er).
(Frage zum Verständnis: Soweit ich es aufgefaßt habe, sind doch vor Ort genügend ältere 450er "Schlacht"-Smarts zum Probieren und Studieren vorhanden ?)
hedwig
vor 59 Minuten schrieb hedwig:
Nee, die sind doch alle fahrbereit und werden täglich bewegt! 😄😄😄
Also eben die, die er noch nicht totrepariert hat! 😉
Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
Dann eben an einem der "tot-reparierten".
(Ob nun "Schlacht-Smart" oder "tot-repariert", das Ergebnis dürfte doch wohl identisch sein ? Oder nicht ?
Und von irgendwo her müsste doch auch die "Ersatz-Tür" kommen, die der TE (vorrübergehend ?) einbauen wollte...anstatt die Innereien zeitnah instand zu setzen. Und bei einem bloßen Tür-Tausch wäre doch ein anderer "nur bedingt einsatzbereit" ? Wo wäre da der Vorteil, wenn alle gleichmäßig genutzt würden ?
vor 39 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich glaube, mich an eine Zahl von 5 (in Worten "fünf") Smarts älterer Bauart, angeschafft für geringe Beträge zu erinnern. Da wird doch wohl etwas zum "Probieren und Studieren" dabei sein ?
hedwig
Du hast meine Ironie wohl nicht verstanden. 😉
Die Tür würde er schon gerne komplett tauschen, aber es kam eben noch keiner um die Ecke und hat gesagt:
"Ich mache Dir das!" 🤭
Wenn einer schon die Heckschürze lieber dreiteilt, als sie am Stück abzubauen, was in 5 Minuten erledigt ist, und auch gut gemeinte Ratschläge dahingehend ignoriert, dem ist nicht mehr zu helfen! 🙄
Dann hat er logischerweise einen gewissen Respekt vor dem Türtausch und dem entstehenden Aufwand!
Der beschriebenen Logik folgend müsste man dann ja zuerst die Frontschürze auseinandersägen und dann wäre es immer noch genügend Arbeit aus Sicht des Protagonisten!
Außerdem steht ja noch genügend Panzertape zur Verfügung, um die Scheibe zu fixieren! 🙂
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
