Foti
E10 getankt - Lambdasonde Fehler
ich habe vor 2 Wochen das erste mal E10 getankt (20 Liter, Tank war fast leer).
Nach 30km circa ist die Motorkontrollleuchte angegangen.
Fehler: P0135 (permanent) P0134 (sporadisch) Lambdasonde.
Ich habe die Fehler löschen lassen und normales Benzin getankt.
Nach nun 40 km ist die Lampe wieder angegangen.
Kennt ihr euch damit aus?
Ich muss die Sonde wohl wechseln lassen.
Soll ich den Tank aber erst leer fahren?
Vielen Dank
Wenn man einen ersten Beitrag in einem Forum verfasst, dann sollte man zumindest dazu schreiben, um welchen Smart es überhaupt geht! 😧
Der Smart wird nunmehr seit 27 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen gebaut!
Woher sollen wir also wissen, welchen Smart Du fährst! 🤔
Danke das du schneller warst
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Richtig, hab ich vergessen sorry.
Smart 451 - Bj. 2010 - 71PS - ca. 60 Tsd. KM
Hallo Foti und willkommen im Forum
Geht doch
Also am tanken liegts nicht
da der 451er E 10 tauglich ist.
Vielen Dank.
Okay aber siehst du da keinen Zusammenhang?
Ich finde es sehr komisch
vor 1 Minute schrieb Foti:
Vielen Dank.
Fehlercodes sind Heizkreis und funktion der Lamdasonde
Bank 1 vor oder 2 nach Kat stand bestimmt dabei.
Stecker und Kabel prüfen.
Wenn beides ok dann ne neue Sonde verbauen
Kein Zusammenhang mit dem Kraftstoff.
Die Sondenheizung ist schlicht defekt/durchgebrannt. Da diese keine direkte Verbindung zur Abgasstrecke hat, kann schon überhaupt kein Zusammenhang zum E10 bestehen.
So eine Sonde ist ein Verschleißteil und geht halt irgendwann kaputt...
Der Smart 451 ist komplett E10 tauglich und wird von vielen auch problemlos damit betankt. Insbesondere der absolut anspruchslose Saugmotor wie bei dir verbaut.
vor 18 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang!
Doch , gibt es. Es gab mal ne Zeit, ungefähr 2005,  da habe ich ungefähr 2/3 Benzin und 1/3 E85 getankt.
Er fuhr auch gut damit.
Als ich es mal mit dem Mischungsverhältnis übertrieben habe , ist die Motorleuchte angegangen.
Nachdem ich dann etwas guten Sprit zugetankt habe , ist sie ausgegangen.
vor 10 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Doch , gibt es.
Nicht alles, was hinkt, ist auch ein Vergleich!  🙄
E10 ist eine handelsübliche Spritsorte und nicht Dr. Rollerfahrers Läpperwässerle! 😉
Die ging wohl an weil das Gemisch im Brennraum zu mager wurde, bei e85 muß mehr eingespritzt werden. Seltsame Idee das mal einfach zu mischen.
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Warum? Falls es tatsächlich ein Problem mit dem Sprit war, was wir nicht sicher wissen, dann hilft natürlich eine geringere Zumischung. Ist doch bei allen Mischungen so. Mischen Possible, wußte schon Tom Cruise.
Warum? Weil e85 zwar ein tolles Zeugs ist, aber halt mal Mehr davon rein muß damit das Gemisch passt. Eine längere Vollgasfahrt mit dem Zeugs und deine Kolben haben nette Löcher. Irgendwann ist die Düse mengenmäßig am Ende. Selbst ohne Software konnte man e85 im smart fahren, dazu waren "nur" größere Düsen notwendig... Kaltstart war dann halt noch doof.
vor 7 Stunden schrieb Rollerfahrer:
E85 und E10 sind absolut nicht vergleichbar....
Es gibt in diesem Fall des TE keinen Zusammenhang.
Bei E85 ohne Anpassung der Einspritzmenge schon....
Gibts schon ne Erfolgsmeldung
Tatsächlich noch nicht.
Ich habe am 28.11. mal Gas gegeben.
Dann war die Lampe aus, bis gestern 10.12.
Ich habe dann gestern Abend mal wieder Gas gegeben, die Lampe war heute Morgen aber noch an.
Ich habe den Tipp bekommen, den Tank mit e10 leer zufahren.
Dann normalen Kraftstoff zu tanken und die Motorleuchte nach 30km zu löschen.
Ich bin mal gespannt
War das Markensprit oder Billigtanke am Supermarkt? Da würd ich nix drauf geben was auf der Säule steht... die lassen gern mal den polnischen Laster kommen der vorher noch Milch oder Schwefelsäure gefahren hat und das Auswaschen des Tanks mit dem Beliefern von Geizistgeil-Tanken verbinden. Sorry, meine Paranoia wieder...aber ich weiß zuviel über Lieferketten allerorten...
Fahr den Tank leer, tank Aral oder Shell rein (gerne auch E10), fahr damit 100km und lösch den Fehlercode. Dann meld Dich wieder und berichte.
Alles wird gut!
Es war tatsächlich Aral.
Ich hatte ein ähnliches Problem mal mit meinem Q5 Diesel. Da hatte ich in Griechenland (schlechter Sprit) getankt und nach paar Kilometern ging die Motorleuchte an.
Hier musste die Lambdasonde gewechselt werden.
Ja ich werde es versuchen und dann mal schauen ob es passt.
Ansonsten muss auch hier ne neue Sonde her.
Ok, Aral sollte keinen Ärger machen, da hab ich nur beste Erfahrungen mit...
Kann einfach Zufall gewesen sein und ein ganz andres Problem. Bei meiner gebraucht gekauften Guzzi V9 hatte ich ebenfalls einen Fehlereintrag für die Lambdasonde, da hat es gereicht, die Stecker abzuziehen und wieder aufzustecken. Fehler weg, war ein simples Kontaktproblem. Evtl auch bei Dir. Und ja, diese Zufälle gibt es, entgegen allen Wahrscheinlichkeiten.
Alles wird gut!
Kurzer Sachstand.
Nach dem ich den E10 Tank leer gefahren hab, habe ich wieder normal Super getankt.
Bin 30 km etwas flotter gefahren. Im Stand habe ich dann 3 mal auf 3500 Umdrehungen Gas gegeben.
Auto ausgeschaltet und wieder eingeschalter und die Motorkontrollleuchte war aus.
SUPER!!!
ABER nach 170 gefahrenen Kilometer in einer Spanne von circa. 3 Wochen. ZACK Motorkontrollleuchte wieder an.
Fehler P0135 & P0134.
Dann gelernt dass der Smart 2 Lambdasonden besitzt. Eine vor und eine nach dem KAT.
Mit einem Schrauber gesprochen, der wollte für den Wechsel der beiden Sonden 75 EUR Lohn haben.
85 EUR haben die 2 Sonden gekostet.
Eben hat mich der Schrauber angerufen und gesagt dass er aufgrund des hohen Aufwands doch 150,00 EUR Arbeitslohn haben möchte.
Diese Fehlkalkulation sehe ich nicht ein und habe erstmal das Auto wieder mitgenommen.
Es soll wohl sehr problematisch sein die Sonde vor dem KAT zu wechseln.
Meine Frage an euch, stimmt das?
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht, wie man die Sonde vor dem KAT wechseln kann?
Würde mich über Infos freuen.
DANKE!
Wegen 75 e streitest du dich mit dem Schrauber? Das war unklug . Bei dem brauchst du wohl nicht nochmal
zu fragen , oder gabs keinen Streit? Wie willst du jetzt weiter verfahren?
Ne ist kein Streit. Ich erwarte aber relativ verbindlich zu sein.
Anfangs sagte er mir 50,00 EUR. Dann 75,00 EUR. Beides in Ordnung und im vorhinein abgesprochen.
Heute Morgen kriege ich eine WhatsApp-Nachricht, doch 150,00 EUR.
Finde ich ziemlich Intransparenz, zumal ich ihm keine Pistole auf die Brust gesetzt habe und er sich Zeit nehmen kann seinen Preis zu kalkulieren.
Wenn ich am Ende des Tages das DOPPELTE zahlen soll für seine veranschlagte Arbeitszeit von 1,5 Stunden (ohne Rechnung) in einer Garage, bin ich schlicht nicht bereit dazu.
Zumal das Vorgehen für mich auch fragwürdig ist. das doppelte Zahlen oder ich stell das Auto wieder auf die Straße.
Natürlich bin ich mir bewusst, dass ich eventuell mehr als 150,00 EUR zahlen muss.
Aber zumindest nicht mit dem Gefühlt veräppelt zu werden.
(War mein 1 Besuch bei ihm)
Nächster Schritt: neue Werkstatt suchen
VG
