Smartyyy
Nach Batt.wechsel im Schlüssel WFS
Dann ordne einmal Deine eigenen Beiträge, um 0047 Uhr habe ich Dich gefragt ob Du unfähig bist eine Suche bei E-Bay durch zuführen.
Wo ist denn jetzt hier eine Beleidigung ?
Ich sehe das als Feststellung, eil Du ja auch hier die Such Funktion nicht nutzt bzw. bedienen kannst, hast Du leider öfters bewiesen.
Nur komisch, das Du 49min. später mit Ergebnissen gekommen bist, und natürlich so getan, wie auch in der Vergangenheit, hast
als wäre es Deine Idee.
Dann mal viel spass beim zusammenstellen der SD, die Du dir sicher nicht anschaffen wirst, und das ist nur meine Meinung.
vor einer Stunde schrieb max-450-true:
Auf FB wird/wurde? in der SRI eine SD angeboten.
Danke Max-450 für den Hinweis.
Leider bin ich nicht auf Facebook und kann  daher auch nicht auf dessen Inhalte zugreifen.
Trotzdem nett von Dir, daß Du an meine, im übrigen ernsthafte Suche, gedacht hast.
Ich weiß nicht ob es evtl. möglich wäre, mir den entsptechenden Text jenes Insertats,  per PN zukommen zu lassen ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 2 Stunden schrieb Bingmaschine:
Das kann ich dir gern sagen.
Das ist eine in Suggestivfrage, verpackt in Form einer Beleidigung.
Du hättest auch einfach fragen können: "Wieso benutzt Du nicht die Suchfunktion ?" Dann wäre es keine Beleidigung gewesen.
Aber indem Du mir in deiner Suggestivfrage Unfähigkeit unterstellt hast und dies in deinen aktuellen Äußerungen ja immer noch tust, ist das sehr wohl eine beleidigende Äußerung.
Noch dazu war deine Behauptung nachweislich FALSCH, denn ich hatte zuvor längst eine entsptechende Suche gemacht, mit dem von mir präsentierten Ergebnis !
Eben nicht ! Siehe oben !
Eine Feststellung ist eine auf TATSACHEN beruhende Erkenntnis.
Es war eben gerade KEINE  Tatsache, daß ich unfähig gewesen sei, eine entsprechende Suche durchzuführen, da ich diese eben sehr wohl bereits durchgeführt hatte und dessen Ergebnis präsentiert hatte.
Somit war Deine Behauptung nicht nur eine in eine Suggestivfrage verpackte Beleidigung sondern ebenso eine in eine Suggestivfrage verpackte falsche Tatsachenbehauptung !
Zitat
....weil Du ja auch hier die Such Funktion nicht nutzt bzw. bedienen kannst, hast Du leider öfters bewiesen.
Seltsame Begründung.
Nach dem Motto: Wer einmal lügt, lügt immer ?
Damit würdest Du bei Gericht nicht durchkommen und bei mir, ebenso wenig.
Noch dazu auch hier eine falsche Tatsachenbehauptung, denn ich benutze auch hier des öfteren die SuFu.
Das Problem dabei ist hier eben bei bestimmten Suchanfragen, daß man manchmal Unmengen an Suchergebnissen erhällt. Wenn man die Suche dann mit weiteren Suchworten filtern möchte, dann aber keine oder nur sehr wenige Ergebnisse erhält bzw. Ergebnisse die relevant wären, nicht mehr angezeigt werden.
Es ist manchmal einfach  Glückssache. Du würdest jetzt
sagen: unfähig die SuFu zu bedienen....
kann man sehen wie man will. Aber mit der Kritik kann ich leben.
Jetzt nochmal eine Frage zum Thema SD, die ich aktuell brauche, um meinen einzigen Schlüssel und 2 bestellte, die aber noch nicht eingetroffen sind, neu anzulernen.
Wie kann es überhaupt sein, daß SD-Angebote von gewerblichen Anbietern angeboten werden ?
Denn eigentlich handelt es sich dabei ja wie man liest, um nicht ganz legale Komponenten ?
Und macht es hier Sinn, von einem gewerblichen Anbieter zu kaufen, wg. Garantieanspruch ?
Nochmal zum eigentlichen Problem:
Ich war heute bei einem örtlichen "Smart-Kenner" und habe Ihm mein Schlüsselproblem geschildert.
Er meinte, wenn beim Startversuch im Display keine Striche angezeigt werden, hat der Schlüssel auch seine Programmierung NICHT verloren.
Bei mir werden keine Striche angezeigt. Lediglich das Piepsen der WFS und das Schlüsselsymbol.
Somit hätte nach dessen Aussage, der Schlüssel auch seine Programmierung noch.
Wenn ich im Fahrzeug sitze und den 1-Taster Türschlüssel betätige, blinken die Blinker 9mal, was ja an sich ein Zeichen schwacher Schlüsselbatterien sein soll.
Aber ich habe diese ja gegen neue ausgetauscht und vorher auch gemessen. Beide hatten 3, 1 Volt. Also ok.
Kann daraus nun jemand Schlußfolgerungen ziehen ?
Der Smart-Kenner sagte dann noch was von einem "Trick" :
Bremse und Gas gleicheitig betätigen und gleichzeitiger Startversuch mit gedrücktem Schlüsselknopf.
Auch das mehrfach erfolglos probiert....
vor 10 Minuten schrieb Smartyyy:
Ein wahrer Smart-Kenner, dem solltest Du unbedingt vertrauen 😊
Der hat bestimmt noch weitere gute Tipps auf Lager! 😄
Mal wieder besser als jeder Komikerabend!  😂
Wenn ich Ihm zu 100 % vertrauen würde, hätte ich obige Frage hier wohl kaum gestellt.
Allerdings bringt mich Dein Kommentar eben auch keinen Schritt weiter.....
vor 6 Stunden schrieb Smartyyy:
Îm Klartext heisst das, daß dies der größte Blödsinn ist, den ich seit langem gehört habe! 🙄
Bringt Dich das jetzt weiter? 🤔
Das einzige, das Dich weiter bringt, wäre das Anlernen des Schlüssels mit der StarDiagnose, aber das willst Du offensichtlich nach vier Seiten Beitrag immer noch nicht wahr haben!
Wenn der Smart beim Betätigen der Schlüsseltaste neunmal blinkt und die Wegfahrsperre nicht deaktiviert, mit was soll das denn sonst zu tun haben als mit der Tatsache, daß er die Daten, die er vom Schlüssel gesendet bekommt, nicht akzeptiert?
Die drei Striche sind ja Probleme mit dem Kupplungs- und Schaltsystem, das ist ja eine komplett andere Baustelle!
Das hat ja nun wirklich überhaupt nix miteinander zu tun!
Wo da der Zusammenhang sein soll, das sollte dieser "Spezialist" mal schlüssig erklären! 😉
Offensichtlich hast Du ein Problem damit, Tatsachen zu akzeptieren, wenn sie Dir nicht in den Kram passen.
Dein "Smart-Kenner" scheint auf jeden Fall genau soviel Ahnung vom Smart zu haben als Du, nämlich 0,0. 🙄
Die Antwort bringt mir zumindest jetzt endgültige Klarheit. Natürlich hält man sich an einem Strohhalm fest, weil man noch Hoffnung auf eine einfsche Lösung hat.
Habe gestern jemanden aus der SD- Liste angeschrieben.
Auch hat mich jemand
auf ein.SD Inserat aufmerksam gemacht, wobei ich mir dabei aber nicht sicher bin, ob man das kaufen sollte.
Er bietet eine SD an mit Software von 2013. Das ganze ist auf einem Dell, wobei aber der Acku des Dell defekt ist. Er will 680 €.
Was meint Ihr zu diesem Angebot ?
vor 9 Minuten schrieb Smartyyy:
 Er will 680 €.
Also ich habe beim freundlichen etwas in die Kaffeetasse gesteckt, für zwei Schlüssel anlernen.
Zu dem Angebot bei deiner Denkweise würde ich zuschlagen. 🤣🤣
vor 2 Stunden schrieb walter-m:
Schön für Dich. Nur müßte dieser FREUNDLICHE ja bei mir vorbei kommen, da ich ja keinen Zweitschlüssel zum Fahren hab.
Wie meinst Du das ? Bei meiner Denkweise ? Wie ist die denn deiner Meinung.nach ?
Ist das nun ein gutes Angebot oder nicht ? Objektiv betrachtet.
Wenn der Acku 200 € kostet, falls überhaupt noch erhältlich, sind wir schon bei 880 €.
vor 4 Minuten schrieb Smartyyy:
Der letzte Ersatzakku für einen Dell den ich gekauft habe hat ca. 20 Euro gekostet. Das kannst du aber auch selber auf Ebay nachschauen.
vor 8 Minuten schrieb Smartyyy:
Anstatt hier Seite für Seite zu schreiben würde ich mir ein Anhänger für Autotransport leihen und ab zum Freundlichen
vor 3 Minuten schrieb walter-m:
Nicht nur Hänger, sondern auch Zugfahrzeug müßte ich mieten.
Und dann einen Freundlichen finden, der eine Spende in die Kaffeekasse akzeptiert.
Wer ist denn DEIN Freundlicher ?
vor 18 Minuten schrieb Funman:
Also noch erhältlich und so billig...
Da frage ich mich, wiso der jetzige Eigentümer keinen kauft. Dann wären doch die Verkaufaussichen wesentlich besser, als wenn man schon ein teilweise  defektes Gerät anbietet, was Skeptiker wie mich, erstmal nachdenklich stimmt, obwohl ich entschlossen bin, ein intaktes Teil zum fairen Preis sofort zu kaufen.
vor 43 Minuten schrieb Smartyyy:
Wenn ich Ihn mal brauche , DC ist in Neuwied/Rhein
vor 39 Minuten schrieb walter-m:
Gut zu wissen, aber für mich zu weit, und Fzg-Mietr würde sicher die Hälfte der Kosten einer SD erreichen.
Mal eine frage in die Runde die mich stuzig macht, ist Euch aufgefallen das die Platinen aus China 2 verschiedene Chips haben können ?
Mit Version 1 kann ich meinen 2nd. Gen CDI  anlernen und mit Version 2 funktioniert es nicht.
Beide Versionen sollen angeblich für den 450er sein, wobei in China ggf. nicht unterschieden wird zwischen Smart mit ZZE oder SAM.  🤔
Und diese China Schlüssel dürfen nicht auf 315 MHz senden, da diese Frequenz nur für militärische Zwecke reserviert sind.
also Vorsicht, sonst steht der MAD demnächst vor der Tür.
Aber die Schlitzaugen verkaufen auch alles.
Hier ein Link
https://www.google.com/search?q=315+mhz+in+deutschland+erlaubt&oq=315+mhz&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyCQgAEEUYORiABDIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIICAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHtIBCjEyNjk3ajBqMTWoAgiwAgHxBWBuGbYMztdy8QVgbhm2DM7Xcg&sourceid=chrome&ie=UTF-8
bearbeitet von Bingmaschine
wort vergessen
