Misterx31
Kupplungsschleifpunkt programmieren (Fehler)
vor 26 Minuten schrieb Misterx31:
Kupferpaste ist elektrisch leitend ....nicht gut
ja... dumm nur das das Zeug nach ner weile verklumpt. Es gibt in der Industrie sinnvolle Anwendungen ... aber nicht beim Smart. Da gibt es andere und bessere Mittel.
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
glaub ich nicht
Dann erkläre ich es Dir. Ein DWS ist nichts anderes wie ein Potentiometer, welches bei der Herstellung Toleranzen in den Widerstandswerten unterliegt. Wechselst Du diesen an einem Getriebe, so kann es sein, dass die abgespeicherten digitalisierten Widerstandswerte im Motorsteuergerät nicht mehr mit denen des neuen Drehwinkelsensors übereinstimmen. Im schlimmsten Fall weiß das MSG nicht, welcher Gang gerade eingelegt ist, weil die Widerstandswerte des Sensors nicht mit der "Tabelle" im MSG übereinstimmt. Und *ZACK* drei Balken im Display. Deshalb muss man einen neuen DWS im MSG über die SD neu anlernen, damit die "Tabelle" wieder aktuell ist. Nix anderes passiert auch wenn Du ein Getriebe wechselst. Da hast Du auch einen neuen/anderen DWS, der angelernt werden muss.
Das Ding ist zugeschweißt
Nein, der ist innen offen und mit einem O-Ring gegen das Getriebe abgedichtet.
Drehwinkelsensor.jpg.0868b18c01d8961fcdc
der ist nicht defekt
Was macht Dich da so sicher? Das Ding ist ein Verschleißteil und die Widerstandsbahnen nutzen sich mit der Zeit ab. Ich hatte so einen defekten DWS, guckst Du hier. Das scheiß Ding kostet neu mittlerweile über 100€
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
vor 3 Minuten schrieb MMDN:
Also meines Wissens gibt es den weder für Geld noch für gute Worte, denn er ist neu nicht mehr lieferbar!
Dann werde ich meinen neuen, noch eingeschweißten DWS wie meinen Augapfel hüten.
Gruß, M.
Die originale Bestellnummer lautet  Q0003254V009000000
Versucht mal euer Glück!  😉
Manche Gangster mit bekanntem Namen in der Smart-Szene verlangen schon für einen Gebrauchten 180.- Euro 😮, wie daneben ist das denn? 🙄
Dem würde ich nicht mal ne Flasche Mineralwasser abkaufen!  😡
Andere Anbieter verlangen da wesentlich geringere Preise für ihe gerauchten Teile.
vor 6 Stunden schrieb MMDN:
Innen ist ja klar ..aber das Gehäuse ist zugeklebt
vor 8 Stunden schrieb MMDN:
ich habe das Teil bei einem 450er Benziner Bj 2002 schon einfach so getauscht und der fuhr einwandfrei
da ist meist der Gang in dem es ausgebaut wurde anderst als der vom Wagen in den es eingebaut und in einem anderen Gang abgestellt wurde.
generell kann man die Gänge aber immer mit der SDansteuern und überprüfen
Am 16.11.2025 um 15:54 schrieb Misterx31:
Am 16.11.2025 um 15:44 schrieb Smart911a:
bau das ein ohne rumgeschraube an den Teil so wie ich es beschrieben habe
...ich hab nix anderes vor 😉
So, der gebrauchte Kupplungsaktuator (von Sachs) ist heute angekommen...optisch nicht neu, aber Kontake sauber....deinem Rat folgend das Ding so wie  es war (Stößel war eingefahren) eingebaut und den Stößel auf Anschlag mit der Pfanne des Ausrückhebels gebracht. Den Aktuator musste ich ganz in Richtung Kupplung schieben (Ende Langloch) um die empfohlenen ca. 1Kg Druck zu erzeugen. Nun Zündung an, vorher Handy auf Videoaufnahme geschaltet um zu sehen was passiert....nun ja, der Stößel geht  mehrmals und es kommen 3 Striche (war bei dem alten Aktuator nicht so)....bin langsam an Ende mit meinem Latein ....habt ihr weitere Vorschläge ?
vor 3 Stunden schrieb Misterx31:
Mehrmals raus und rein? Wenn ja volle Länge oder bis zu einem bestimmten Anschlag?
Gruß, M.
vor 4 Stunden schrieb Misterx31:
Hallo, wenn der Stößel auf Anschlag in der Pfanne war (ohne größeren Druck).
Wo befinden  sich  dann die Schrauben in den Langlöchern?
Fehlerspeicher gelöscht?
Hast du ein Foto wo der Ausrückhebel steht wenn der Aktuator ausgebaut ist und wieviel Spiel hat er?
Kann es sein das du zuviel Druck/ Vorspannung  auf den Aktuator ausübst?
Für mich passt mit der Kupplung was nicht wenn du den Aktuator ganz in Richtung Kupplung schieben
kannst.
Ich bau den Aktuator immer mittig mit leichten Druck ein.
Dann wie schon beschrieben Kupplung pulsieren.
Danach Endpunkte und zum Schluß den Schleifpunkt.
Hoffe das klappt bei dir
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 26 Minuten schrieb smart45005:
kannst.
Das sehe ich genauso.
vor 7 Stunden schrieb Misterx31:
warum gebraucht?
Wie stellst du sicher das der nicht schon bei anderen das problem verursacht hat... neues teil .. nicht gebraucht
Moin + Danke für Fragen + Antworten...sorry, hatte mich gestern vielleicht etwas falsch ausgedrückt....
vor 13 Stunden schrieb MMDN:
Erstmal Aktuator (Langloch) mittig eingebaut, Stößel war eingefahren (also kurz) es war noch ca. 1-2 mm Luft bis Anschlag Pfanne Ausrücklager,  dann Zündung ein (ohne Motorstart) und der Stößel ging im Sekundentakt ca. 1-2 mm rein/raus, gleichzeitig blinkte im Kombiinstrument die Ganganzeige "N" (ging an/aus).......hatte ich noch nie !
Nun habe ich den Aktuator 2-3 mm in Richtung Kupplung verschoben und etwas auf Spannung gebracht und den Motor versucht zu  starten....er wollte nicht starten, erst nach ca. 45 Sekunden ging er an---->
vor 13 Stunden schrieb smart45005:
https://www.dropbox.com/scl/fi/cxp0q7wovwg78sozv0r5x/VID_20251119_153540861.mp4?rlkey=t7i4qtagpu2b3ci8sr4gd023j&st=tpr1jgpk&dl=0
(das schnorbsende Geräusch was zu hören ist, ist die nächste Baustelle, Lager LM oder WP)
...hätte noch ca. 2-3 mm bis Anschlag (siehe Bilder) Bild links mit Vorspannung korrekt eingebaut und Bild rechts zum Zeitpunkt wenn der Motor startet. Wie auf dem Video zu sehen, "pulsiert" der Aktutator aber die ganze Zeit.....
...bis jetzt noch nicht...
...Foto hab ich leider nicht, aber mit dem Ausrücklager ist alles in Ordnung, ist neu und ordnungsgemäß verbaut...
...zuviel Druck/ Vorspannung  auf den Aktuator ausübst?...nein...
vor 12 Stunden schrieb NobbyNobbs:
Kupplung defekt...
....ist nagelneu und ordnungsgemäß verbaut....
vor 10 Stunden schrieb Smart911a:
warum gebraucht?
...weil ich, wie schon beschrieben den Smart alters-und zeitgerecht wieder auf die Straße bringen will....außerdem spielt mein Bankkonto da nicht mit....
Ps: letzter Stand der Dinge, 3 Balken im Display und der Motor startet garnicht mehr 😭
Ich will mich nochmal ausgiebig mit eventuellen Scheuerstellen/Wackelkontakten im Kabelbaum beschäftigen, vielleicht ist da ja der Wurm drin ?....was dann noch bleibt sind : Bremslichtschalter, Getriebedrehzahlsensor und Drehwinkelsensor ???
....bin langsam am Verzweifeln...🥵
vor 10 Minuten schrieb Misterx31:
Spielt fürs Starten beides keine Rolle. Bremse wird nicht betätigt, Getriebe dreht nicht weil ausgekuppelt.
vor 12 Minuten schrieb Misterx31:
3 Balken im Display
Na endlich. Wurde auch Zeit. 😂
Fehlerspeicher löschen, neu probieren, wieder auslesen. Was steht drin?
vor 20 Minuten schrieb Misterx31:
Fehler sollten schon gelöscht werden und danach mal anlernen so wie beschrieben.
Das im Video ist kein pulsieren. Die einzige richtige Aktuatorbewegung ist bei Sec 45 und da springt er ja an.
Nochmal auslesen ob noch Fehler vorhanden oder ob jetzt ein anderer vorhanden ist.
Ist er wirklich in N oder ist ein Gang eingelegt?
Haben sich die Istwerte  Kupplung /Getriebe verändert?
....muss erstmal Zeit finden weiter zu schrauben und schweinekalt ist es auch, mach alles im Freien 🥶
vor 27 Minuten schrieb Funman:
...ok, merk ich mir...
vor 12 Minuten schrieb smart45005:
...OK , mach ich dann und werd berichten....
vor 13 Minuten schrieb smart45005:
JA, "N" war definitiv drin.....konnte die Gänge ohne laufenden Motor anfangs auch durchschalten....war gleich das Erste was ich ausprobiert habe ....
Ich habe mir das Video angesehen, dieses komische Geräusch stört mich. War das auch schon mit der alten Kupplund da?  Hast du bei der Montage der neuen
Kupplung auch auf den kleinen Fixierstift auf der Grundplatte geachtet?
Ansonsten wundert mich dieses Hin- und Her des Aktuators , deshalb würde ich ja nochmal zum Vergleich deinen
alten einbauen.
Warum hast du dir nicht den Schaltmotor jedenfalls schon mal besorgt?
bearbeitet von Rollerfahrer
Zum Video: ist das ein Parallaxenfehler oder sitzt der Stift vom Aktuator schief? Für mich sieht das so aus, als würde da was blockieren und der Aktuatorstift hat nicht genug Kraft, den Ausrückhebel zu betätigen.
Gruß, M.
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Ja, war vorher schon da und wie gesagt, ist die nächste Baustelle............................kann nur an der Lichtmaschine oder der Wasserpumpe liegen, denn wenn ich den Keilrippenriemen demontiere, ist das Geräusch weg.....
...der Motor würde nicht anspringen ----> OT Sensor (längliche Aussparung s. Bild)[Bild hab ich vom Youtuber @Smarterklaert "geklaut"]
alten einbauen.
...da ist wie schon geschrieben eine Beschädigung an der Kunststoffverzahnung....
...Schaltaktuator, was aussieht wie ein Anlasser und am Getriebe verbaut ist ? .....das wäre eventuell auch ein heißer Kandidat
vor 3 Stunden schrieb Funman:
....allerdings hab ich nochmal Fehler ausgelesen [Bj. 2000](die sich NICHT löschen lassen ! ) erster Fehler = Anpassung Drehwinkelsensor
zweiter Fehler = Kupplung Systemfehler
zurückgesetzt oder gelöscht habe ich in diesem Menü erstmal nichts !
vor 1 Stunde schrieb MMDN:
...nööö, ist `ne optische Täuschung, geht gerade rein ....
...dann versucht [Bj. 2004] neu anzulernen....bei Schaltgabel einlernen hört man ein klack klack aus dem Getriebe und wird auch als OK bestätigt, bei Kupplung pulsieren höre ich nix...gibt auch keine Fehlermeldung, bei Kupplungsein-/-ausrückpunkt programmieren = Ausnahmefehler: 56 CMD: CMD_DLISTSSCHOW   Exception msg=> null , bei programmierter Kupplungsschleifpunkt: 34%....Ergebnis: Messbereich....Einlernen: Kupplung: Teach-In nicht vollendet.......bei diesem Menüpunkt wird nach Ablauf des 1. Fortschrittsbalken der Motor automatisch gestartet und im 3. Fortschrittsbalken dann ganz kurz die Motordrehzahl erhöht und genau da brichts ab und es kommt die Fehlermeldung----> Einlernen: Kupplung: Teach-In nicht vollendet.
So weit ich mich entsinne stand dieser Wert 34% schon vor einigen Jahren beim Kupplungsschleifpunkt programmieren drin 🤬
bearbeitet von Misterx31
das hätteste gleich so machen sollen. Der wird mit druck an dien Ausrückhebel angedrückt und so dann festgeschraubt. Nichts anderes machen. Der darf kein Spiel zwischen Stößel und Hebel haben. Fest andrücken und so festschrauben.... es ist doch so einfach
Vielleicht ist der gebrauchte defekt. Das kannste bei dem Teil nicht ausschließen
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
....ja, alles möglich....Teil geht zurück ....
vor 4 Minuten schrieb Smart911a:
...hab ich auch so gemacht, pass auf, der Fehler ist ganz banal und liegt ganz wo anders, denn bis jetzt bin ich keinen Schritt vorwärtz gekommen, könnte ausflippen....................🥵
    • Moin,   was hast du denn alles schon unternommen, ausser auf den 'Knopf zu drücken und die Batterien zu tauschen? Hast du mal die Autobatterie für eine längere Zeit abgeklemmt? Ihren Ladezustand geprüft? Steht auf dem Kombiinstrument "N" und kannst du den Smart starten?   Gruß Marc
