Hab mir einen passiven DAB Dipol für 10 Euro bestellt, der soll unter die Klappe. Überlege schon ihn direkt unter die Klappe zu kleben damit er nicht in der Technik rum fliegt. Den gleichen gibt es auch als UKW. Wenn alles läuft gibt es den noch dazu.
Beim Splitter habe ich was für 80-90 Euro von Dietz/Blankenburg im Auge. Zwei Verstärker in einem Gehäuse, zwei Eingänge, ein Ausgang, 22db Verstärkung, der Goldstandard.
https://www.dietzshop.de/de/
Ich will nur abwarten bis ich mit oder ohne Adapter-Verlängerung das UKW und das DAB Kabel aus dem Kotflügel raus habe und es vorne sichtbar und prima zum arbeiten liegt. Ich vermute mal Fakra f aber nur ne Vermutung.
Ist der Connect Pin bei den Fakra eigentlich immer gleich und lediglich die Stecker mit den Nasen unterschiedlich codiert ?
