In Kürze: Aufpassen auf die Holme eures 451 Cabrios. Wenn kleine Rostflecken zu sehen sind ist es unter dem Gummi schon schlimm.
Mein Dachholm hat eine kleine Stelle Rost. Der wollte ich mich widmen, aber unter dem Gummi war viel Gebrösel und ein gar nicht mal so kleines Loch. Richtig gut bekomme ich das nicht hin und mein Lackierer war der Meinung, dass er ein neues Teil kaufen würde. Ich habe das Teil dann selbst abgeschliffen, grundiert, von innen mit Owatrol ausgespritzt und mit Dosen neu lackiert. Wurde o.k. aber ich denke nicht, dass es lange halten wird. Ich überlege, das Loch noch mit Tesa Ultrapower Underwater zuzukleben, damit es das Wasser zumidest schwerer hat in das Bauteil einzudringen. Aber der Holm ist auf mittlere Sicht verloren.
Ich habe mir dann 2 Ersatzholme gekauft um Ersatz zu haben. Augenscheinlich waren sie Rostfrei, wenn man den Gummi allerdings entfernt, waren auch dort schon Roststellen zu sehen. Diese sind aber noch im behandelbaren Zustand.  Ich habe das Korrosionsschutzdepot und timemax angeschrieben wie sie die Holme behandeln würden.
Generell ist mein Tip: Schaut euch die Holme an, bevor Rost sichtbar wird. Dann ist das Problem schon (zu) groß.
(Noch "guter" Ersatzholm😞
bearbeitet von Aloe
1. 451 - in Mexiko (zu schlechte Strassen, musste einem Honda weichen)
2. 451 und S2000 - Dream team
3. 451 Cabrio (Hobby) und BMW i3, jetzt iX3
Zum Glück sehen meine Holme noch gut aus, aber das ist wirklich ein großer Schwachpunkt des 451 Cabrios uns gebrauchte Holme in gutem Zustand sind kaum zu finden
ich bin neu hier und habe ein Problem, das ich selbst nach stundenlanger Recherche im Internet nicht lösen kann. Bei meinem Smart 451 Brabus Xclusive, EZ 2015, d.h. einer der letzten, ist der linke Dachholm bzw. Spriegel verrostet. Ich weiß, ist nichts neues, auch nicht für mich. Den rechten habe ich mir vor 2 Jahren schon neu gekauft. Ich habe jetzt endgültig die Nase voll und will mir einen neuen linken kaufen, der inzwischen 924,81€ kostet, und dann pulverbeschichten. Dasselbe natürlich dann mit der rechten Seite, da ist mein 2 Jahre alter noch in Ordnung, denn irgendwann kommt der Rost sowieso wieder. Ich habe es schon mit 2 gebrauchten versucht, aber es scheint keinen ohne Rost zu geben. Spätestens wenn die Dichtung entfernt ist, sieht man immer Rost bei den gebrauchten, egal, wie sehr rostfrei betont wird. Ich gebe also auf und kaufe einen neuen, es gibt noch welche, besonders wenn die Farbe egal ist. Vielleicht lasse ich ihn auch verzinnen, aber ich will die nächsten 10 Jahre meine Ruhe haben. Folgendes konnte mir noch niemand beantworten: Wie trenne ich die Plastikschiene und den ganzen Rest von dem Blech?! Es geht nicht um die Gummidichtung, diese ist recht einfach zu entfernen. Zum Verzinnen oder Pulverbeschichten muß ich irgendwie an das reine Blech kommen, ohne daß irgendein Plastikteil daran verbaut ist. Es sieht fast aus, als ob die Plastikschiene verschweißt oder verklebt ist.
Kann mir irgendjemand einen Rat geben?
 Zwei andere typische Baustellen, Auspuff und Steuergeräte des Tagfahrlichtes, habe ich selbst gelöst, aber ich suche verzweifelt eine dauerhafte Lösüng mit dem Rostproblem bei den Dachholmen.
Eine gescheite Antwort auf diese Problemstellung habe ich noch nirgends gefunden. Ich tue mich schwer, einen neuen Dachholm für bald 1000€ zu kaufen, ohne zu wissen, wie man dieses Teil komplett zerlegen kann, und ob dies überhaupt ohne Risiko möglich ist. Alle paar Jahre neue kaufen, geht auch nicht, weil es bald überhaupt keine mehr neu geben wird. Und die gebrauchten werden noch mehr Rost haben, als sie jetzt schon haben.
vor einer Stunde schrieb Valleyforge:
pulverbeschichten.
Mit Pulverbeschichtung habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Unterrostet und blättert ab. . Auch bei Aluminium, z.B. Aluräder, kriecht die Korrosion drunter. Naßlackierung ist bezüglich Rostschutz immer besser.
Ich würde einen gebrauchten Holm kaufen, der zwar rostig ist, aber noch nicht durchgerostet, und den sandstrahlen und dann naßlackieren. Wenn die einen Hohlraum innen haben, ich kenne die jetzt nicht so, würde ich den hohlraumkonservieren.
Danke Funman.
Aber wie entfernt man den ganzen Plastikkram, ohne das Blech zu beschädigen? Das Blech muß zu isolieren sein!
Das muß doch schon jemand gemacht haben. Oder hat jeder nur die Außenseite lackiert bei der Rostbeseitigung? Kann ja wohl nicht sein.
Auf dem Bild sieht man Kleber raus quillen, der sollte mit einiger Hitze weich zu bekommen sein. Eventuell kommt man mit einem schneide Draht drunter. Das Blech beim Lösen nicht zu verbiegen dürfte schwierig werden.
Ich habe mit Pulvern gute Erfahrungen gemacht... Kommt vermutlich auch darauf an wie gut gearbeitet wurde.
bearbeitet von MBNalbach
Vielen Dank auch MBNalbach.
Wie dem auch sei, wo sind hier die Lackierer und Karosseriebauer, die das schon mal gemacht haben?
Das ist doch ein Problem, das schon sehr viele hatten, haben und ganz besonders haben werden. Ich hätte meinen Smart gerne auch noch in vielen Jahren in einem perfekten Zustand.
Was haben diejenigen hier genau gemacht, wenn sie schreiben, sie hätten den Holm lackiert oder sandgestrahlt?
Nachtrag. Die 450 Holme sind da nicht besser, die rosten an der Spitze hinten ganz munter unter der Dichtung. Mal gespannt was raus kommt. Meine Frage nach zerlegen lief ins nichts.
Ob Pulvern oder Lackieren ist egal, wenn das zu behandelnde Bauteil nicht 100% von Rost befreit ist. Ich würde auch lackieren vorziehen und mit Epoxid Grundierung vorbehandeln. Eventuel wäre es sinnig auf Dauer, das Blech durch GFK zu ersetzen.
bearbeitet von CDIler
vor 12 Stunden schrieb MBNalbach:
Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ?
Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf.
(Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)
Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.
PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.
Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...
In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
bearbeitet von 380Volt
Ich behaupte mal, Zinn ist völlig ungeeignet als Korrosionsschutz. Erst recht in diesem Fall, denn
dort , wo schon Rost war , wird eine Verzinnung überhaupt nicht klappen.
Wenn überhaupt , dann Spritzverzinken. Aber auch das wäre wohl völlig überzogen.
Entrostung im Säurebad oder durch Sandstrahlung und anschließender konventioneller Lackaufbau
und Hohlraumversiegelung mit anschließender Pflege dürften für die Restlebensdauer des Autos wohl reichen- oder meint
jemand , daß das die einzige Stelle ist , welche am Smart rostet?
vor 38 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Ich habe es deutlich geschrieben. Natürlich kann man auf Rost nicht verzinnen. Was ist an "sauber entrosten" nicht zu verstehen ?
Wenn man den Rost 100% nur weg bekommt durch "verschwinden"  des gesamten Materials, dann muss man sich was anderes aus denken.
Nochmals: Verzinnen geht auf Karosserieblech. Nicht auf Rost...
Nur kein Streß wegen dieses Themas.
Das Rostproblem löst man am besten, wenn man die Teile neu kauft, hält länger und ist am Ende billiger, wenn man langfristig denkt. Rost ist wie Krebs. Mit Grundieren und Lackieren ist das Problem auch nicht gelöst, dann hat man ja nur einen ähnlichen Zustand wie neu, und das geht nur ein paar Jahre gut.
Der Dachholm ist eine Fehlkonstruktion, denn unter dem Gummi ist es immer feucht, wenn das Auto nass wurde.
Ich werde berichten, was ich tue, wenn mir jemand sagt, wie man am klügsten das Blech isoliert.
Ich frage mich, für was man gebrauchte verrostete Holme kauft, und das teilweise für relativ viel Geld. Das geschieht, also gibt es Menschen, die wissen, wie man das Blech isoliert. Vielleicht meldet sich ja noch einer irgendwann hier in diesem Forum…
vor 31 Minuten schrieb Broxin:
Gibt es auch für 450 cabrio noch neue holme?
Siehe auch diese Seite aus der Teileliste Smart! 🙂
Das wäre dann die Pos. 54 für die Seitenholme links und die Pos. 59 für die Seitenholme rechts. 😉
Und auf jener Seite kannst Du die Verfügbarkeit bei MB mit den jeweiligen Nummern prüfen.
Einer rechts in schwarz wird mir dort noch angezeigt zu einem Horrorpreis.
Aller anderen Nummern sind dort nicht gelistet.
Wenn wir jetzt alles neu kaufen was Rost ansetzt dann kaufen wir über kurz oder lang ein komplettes Auto, neu, also ein Ufo. Das will kaum einer.
Ich hoffe das eine vernünftige Lösung auftaucht. Ich habe zwei freie Sätze Holme da, davon muß in den nächsten Jahren einer Überarbeitet werden als Ersatz für's schwarze Elend.
vor 25 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke. Interessant.
Den Holm gibt es wohl auch aus Aluminium?
Damit wäre das Rostproblem doch gelöst.
54 Q0000701V010C49L00 SEITENHOLM LI
ALU SILBER LINKS
Das ist vermutlich ein Fehler. Aus welchem Grund sollte das Zierblech aus Alu gefertigt sein?
vor 6 Minuten schrieb Broxin:
Ich denke mal, das bezieht sich eher auf den Farbton! Also ALU Silber! 😉
Hm, weiss nicht.
Silber ist explizit nochmal drunter ausgeführt:
54 Q0000701V011C49L00 SEITENHOLM LI
ALU SILBER LINKS
Ersetzt durch: Q 0000701V012C49L00
♦ Wahlweise mit:
Code-Information: EB2+MCO
Code Datum Benennung
[EB2] 19960610 BODY-FARBE 2 (HELL)
19960813 BODY-FARBE 2 (BRILLIANTSILBER)
19990716 TRIDION-SICHERHEITSZELLE IN SILBER
20010613 TRIDION-SICHERHEITSZELLE IN SILBER
[MCO] 19960610 SMART CABRIO
Und in schwarz
54 Q0000701V014C47L00 SEITENHOLM LI
SCHWARZ LINKS
Ersetzt durch:
♦ Wahlweise mit:
Code-Information: EB1+MCO
[EB1] 19960610 BODY-FARBE 1 (DUNKEL)
19960813 BODY-FARBE 1 (MEDIUMSILBER)
19961220 BODY-FARBE 1 (ANTRAZITH-METALLIC)
19970811 BODY-FARBE 1 (ANTHRAZIT-METALLIC)
19990716 TRIDION-SICHERHEITSZELLE IN ANTHRAZIT
20020321 TRIDION-SICHERHEITSZELLE IN ANTHRAZIT
Wie auch immer finde ich die teile aber nicht mehr im mb katalog
bearbeitet von Broxin
vor 3 Minuten schrieb Broxin:
Hatte ich ja geschrieben, nur bei einem schwarz rechts wird noch etwas im MB System angezeigt.
Stimmt... 643,03 € 🤣
vor 49 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 2 Minuten schrieb Broxin:
Wie ich oben schon schrub! 😉
vor 17 Minuten schrieb Broxin:
Hm, weiss nicht.
Dir ist aber schon aufgefallen, daß bei allen silbernen generell ALU davor steht, oder?
Wenn dann alle silbernen aus ALU wären, müsste sich zum einen ein erheblicher Gewichtsunterschied zu den schwarzen Holmen ergeben, das könntest Du ja mal nachwiegen und zum zweiten müssten dann die silbernen ja immun gegen Rost sein.
Sind sie aber nicht! 😇
Verzinnen oder verzinken ???
Ich denke da war eher verzinken gemeint, oder?
Und Aluminium "rostet" (oxidiert) ohne Oberflächenschutz auch, aber anders.
    • @AhnungslosWow, danke für diese detaillierte Beschreibung! Du bist ja eigentlich alles andere als "ahnungslos" 🤓. Es ist ein Vor-MoPf, ja, insofern müsste das stimmen, was du geschrieben hast. Ich habe sogar ein Spannungsmessgerät, also vielleicht kriege ich das hin, mal zu messen, ob die Belegung so stimmt. Also + an Kammer 3 und - an Kammer 8, richtig?   Wie würdest du denn die Leitungen jeweils verbinden? Kann man die vielleicht mit in die jeweilige Kammer stecken?   Je nachdem, ob ich mir die Prüfmessung gelingt und ich mir das Leitungverbinden zutraue, könnte ich dann entscheiden, ob ich das versuche, oder es lieber machen lasse... Oder das Vorhaben vielleicht auch verwerfe.
