sven_domroes
Woher Dichtung Y-Verteiler Kühlung?
Moin zusammen,
wo bekommt man die Dichtung des Y-Verteilers zum Motorblock her?
Nur direkt bei Mercedes oder auch sonstwo online?
(ich find nix online...)
(für 450, Bj 2009, 54PS)
Vielen Dank für Tips!
bearbeitet von sven_domroes
vor 7 Minuten schrieb sven_domroes:
Es gibt keinen 450er Smart Bj. 2009😉
Gemäß der Teileliste für den 450er Smart müsste es die Pos. 110 O-Ring Teilenummer A0129976545 sein.
Dieser müsste laut jener Seite von MB noch lieferbar sein zum Preis von 2,20 Euro.
Wenn Du mehr dafür zahlen willst, kannst Du natürlich auch versuchen, den anderswoher zu beziehen.
Das ist nämlich eines der Teile die bei MB selbst billiger sind als bei anderen Lieferanten! 😉
In diesem Beitrag geht es u. a. auch um dieses Teil. 🙂
Moin, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !
Habe keinen 54-PS-er hier (weder der Baureihe 450, noch 451...). Ja ich weiß, gabs beim 450er nicht in Serie.....
Die Teilenummer müsste/sollte lauten:
A 012 997 65 45     Bezeichnung: O-Ring     kostete am 20.06.25 bei MB am Teiletresen 1,85 Euro plus Steuer.
Ich sehe grad: Der Ahnungslose war wieder schneller !!!
Die Größe / technischen Daten müssten im Netz zu recherchieren sein, sonst mal ausmessen (habe welche hier liegen).
Vom Material her dürfte Resistenz gegen Kühlwasser / 80-90 Grad Celsius doch reichen. (evtl. "EPDM" ?). Eigentlich ein Artikel für wenige Cent (m.M.n.).
Gutes Gelingen wünscht unf mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 7 Minuten schrieb hedwig:
Natürlich gibt es beim 450er Benziner einen 54 PS Motor mit 599 ccm🙂
vor 12 Minuten schrieb hedwig:
Wegen gut 2 Euro einen solchen Aufriss zu veranstalten ist doch Nonsens! 😉
Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
Natürlich gibt es beim 450er Benziner einen 54 PS Motor mit 599 ccm!
Ja natürlich, Entschuldigung vielmals !
War gedanklich bei den Dieselantrieben (und ja, der TE hat eine Otto-Motor-Einheit abgebildet).
Und auf die Bemerkung:
Habe vom TE schon so einige Beiträge gelesen, scheint auch eher ein Selbstschrauber zu sein... Manchmal hat man im "Fundus" passende Teile und realisiert das gar nicht (bezogen auf den O-Ring könnte in so manchem vorhandenen "Sortimentskasten" was Passendes liegen.... oder in den Regalen der üblichen großen Baumarktketten "ums Eck").
Jedenfalls lebe ich (immer noch) nach dem Motto "wer den Cent nicht ehrt......" und sammle und bücke mich auch nach Pfandbehältnissen. Bin halt "armer Ruheständler", habe Zeit.
hedwig
Ist dieses Y-Stück nicht dafür bekannt,  oft undicht zu werden? Ich kann mich dumpf daran erinnern, davon hier schon gelesen zu haben.  Und falls ja, was genau ist dann undicht? Und falls die Ursache ein Riß im Kunststoff ist, nützt eine neue Dichtung nichts.
Bei einem neuen Y Stück wird die Dichtung dabei sein. Ist bei Wasserpumpen und Thermostaten auch so. Damit stellt sich die Frage nach dem Dichtring doch gar nicht. Ich würde das Teil komplett erneuern, wenn es schon demontiert ist und Kühlwasser abgelassen ist und Antriebsmodul abgesenkt ist. Damit sind 95% der Arbeit doch schon getan.
@Ahnungslos war ein Tipfehler, sollte 2000 heißen
@Funman es ist meine Hoffnung dass der Y-Verteiler die Ursache des Tropfens ist, ich finde sonst nichts anderes...
Hintergrund:
Bei abgelassenem Motor tropft nichts. Sobald der Motor wieder oben ist, fängt es an über die Ölwann abzutropfen. Lässt man den Motor ab hört das Tropfen auf. Die Ursache muss irgendwo beim Y-Stück liegen, alle anderen Schläuche/ Schlauchverbindungen sind trocken.
Dann werd ich ein neues Y-Stück kaufen. Dachte nicht dass das Plastik kaputt sein kann. Aber ja, wird heiß ubd altert eben.
Zur Vervollständigung falls jemand mal so ein Teil sucht bzw bestellen möchte: es heißt: Anschlussstutzen A1602000056
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
In vielen Fällen ist nicht das Y Stück undicht sondern die Wasserpumpenträgerdichtung.
Charakteristisch läuft das Wasser dann an der Ölwanne ab. Wenn der Dichtring vom Y undicht ist sammelt sich das Wasser eher auf dem Wasserpumpenträger und läuft von da ab.
Wo bekomme ich die Dichtung(en) für den Wasserpumpenträger her?
lt. Teileliste müsste es die Teilenummer Q0003163V004000000 sein.
Ich finde zur Nummer aber nichts einzelnes bei ebay, amazon oder MB-Teile.
Die Teilenummer müsste die A1601540080 sein, siehe diese Seite! 😉
Und auch diese Dichtung müsse von MB noch lieferbar sein, siehe jene Seite!  🙂
Und ich denke mal, diese spezifisch geformte Dichtung kannst Du nicht aus einem Universaldichtringsatz requirieren! 😇
Du kannst sie Dir natürlich auch aus Thessaloniki schicken lassen, wo schon der Versand ein Mehrfaches des Preises ausmacht! 😊
Hau drauf!
Oder Du bestellst einfach beide zusammen bei MB! 😏
vor 16 Stunden schrieb hedwig:
@hedwig  Ein ausgeprägtes Kostenbewustsein ist eine der Grunddisziplinen bei uns Schwaben (nicht zu verwechseln mit Geiz) 🙂
Daher schönen Gruß aus dem Süden in den Norden!
Die Schotten sind bekanntlich wegen Verschwendungssucht ausgewiesene Schwaben.
vor 4 Stunden schrieb sven_domroes:
Genau, die Schwaben sind eigentlich gar nicht geizig, sondern phäb! 😉
Des isch ebbes ganz anders! Das ph wird in diesem Fall nicht als f ausgesprochen, sondern so wie es geschrieben wird. ⚠️
Und vielseitig anwendbar ist dieses Wort auch noch, wenn ebbes eng beieinander schtoht, dann isches eba au phäb druff oder bloß a Muggaseggele weg! 😊
Aber dees verschtanded ihr ja sowieso ned! 😏
Als die Dialekte verteilt wurden, stand der Schwabe ganz hinten in der Schlange der Leute.
Und als er dran war, waren alle Dialekte verteilt und keiner mehr übrig.
Da weinte der Schwabe bitterlich, daraufhin sprach Gott: Ach Kerle, mach d'r nix draus, dann schwätz'sch eba so wie i!
Deshalb ist schwäbisch so ein göttlicher Dialekt! 😊
Hab grad erschd mol nachschlaga missa, ob Mönsheim iberhaupt no zu Württemberg g'heert oder ob dees scho feindliches Ausland, sprich Baden, isch!
Hosch grad nommol Glück g'hett, 's hat früher zur Grenzregion g'heert, aber a Muggaseggele hat na doch no g'fehlt zu de Gelbfüßler! 🤭
Dann kannsch ja jetzt den Dichtring für den Grundträger bei MB bschtella ond den für's Y-Stück em Baumarkt sucha ganga, dees rentiert sich na richtig!  😇
Bua,
als rächter Schwob wohnt ma an dr Grenz zum gröschde Feind ond verteidigt's Ländle. Nur die Woichoier wohnet mitte drin... 🙂
Ond bei de Dichtunga isch so wia dr hedwig verzählt hot: da schau i erschdmol ob was in meinem Chinaköfferle dabei isch was i sowieso scho han.
    • Wie gesagt hatte ab Turbolader über LLK alles los und geprüft bzw. ersetzt. Konnte aber keine Undichtigkeiten feststellen. Wenn dann ist das eine undichte Stelle die man optisch nicht wahrnehmen kann. Bleibt mir wahrscheinlich doch nichts anderes übrig als das System abzugdrücken. Da habe ich aber nicht den schnall wie ich das am besten machen kann und von wo bist wo.
