vor 13 Minuten schrieb Smartyyy:
Nur die kleinigkeit, daß der A. vergessen hatte zu erwähnen, daß der getapte Smart nur EINER von meinen insgesamt 5 Smart-Cabrio 450er ist und der getapte NICHT derjenige war, an dem ich die Birne gewechselt hatte....
Und diese Tapung war nur zur Überführung angebracht worden, damit er während der Fahrt nicht plötzlich nackig dasteht und bei der Rennleitung unnötig Aufsehen erregt.....
Das ändert nix daran, daß die 4 Stunden eine traumhafte Zeit sind, allerdings im negativen Sinn! 🙄
Aber beim nächsten Mal bist Du ja jetzt schneller, denn dann bist Du ja im Training! 😄
vor 23 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Beo so alten Autos kann immer was dazwischen kommen, z. B. festgegammelte Schrauben
oder eine Bierpause...
Genau so war es, jedoch ohne Bierpause...
Erstmal hab ich die Zeit all das Werkzeug zu suchen und holen dazu gerechnet.
Also passende Torx Ackuschrauber, Ratsche, Verlängerung, Diverse Schraubendreher, Spiegel, Taschenlampen usw....
Dann fast 1 Std. nur um den Frontgrill ohne Beschädigungen abzubekommen! Erst gings oben, aber unten nicht. Dann umgekehrt, bin da schon fast verzweifelt und war schon kurz vorm hinschmeißen...Die Verschraubungen der Front war noch das einfachste. Aber dann klemmte sie beim Abnehmversuch auf der rechten Seite. Ewiges hin und herruckeln bis es dann irgendwann nach dem gefühlt 50. Versuch schließlich klappte. Auch beim Zusammenbau gabs plötzlich Probleme als ein schwarzes Plastikteil wegflog und ermittelt werden mußte, wo das herkam und wieder kottekt dort eingesetzt werden konnte. Steht in keinem verfügbaren Tutorial. Viele Versuche waren auch hierzu nötig.
So wurden es halt am Ende alles in allem ca. 4 Std.
vor 10 Minuten schrieb Smartyyy:
Wundert mich ja, daß es dann keine Zwei-Tages-Beschäftigung wurde!  😄
Dann waren die 4 Stunden ja sozusagen eine Rekordzeit! 🤭
Du hast übrigens meine Frage noch nicht beantwortet, warum die die Kotflügel nicht von Mittelteil abgeflext hast wie Du Dir hinten ja offensichtlich die Arbeit damit elementar erleichtert hast! 😉
Am 5.10.2025 um 13:31 schrieb Ahnungslos:
Dümmer geht immer! 🙄
Offensichtlich kannst Du es gar nicht erwarten, das Frontpanel erneut abnehmen zu müssen! 😉
Eine Glühbirne hat keine Uhr, nach deren Zeitablauf sie durchbrennt !
Die Lebensdaurr hängt von verschiedensten Faktoren ab, wie z.B. Fahrbahnzustand (wackeln, Fibrationen) Häufigkeit des Ein- und Ausschaltens, Witterung, aber auch der Herstellerfirma u.v.mehr.
Kann also sogar sein, daß meine alte Birne noch die neu eingesetzte überdauert !
Daß es besser sei, gleich beide sicherheitshalber zu tauschen, ist ein Märchen....das aber scheinbar schwer totzukriegen ist.
bearbeitet von Smartyyy
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Danke für diese wissenschaftliche Abhandlung! Da bleiben ja keine Fragen offen! 😂
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Aber immer doch gerne.
Schließlich bin ich hier, um Wissen mit anderen zu teilen und nicht zu bunkern, bzw um andere erzieherisch auf meine Linie zu bringen....;-)
vor 20 Minuten schrieb Smartyyy:
Naja, wenn hier jemand auf Dein Wissen angewiesen wäre, dann müsste er schon verdammt arm dran sein! 🙄
vor 22 Minuten schrieb Smartyyy:
Das ist kein Märchen sondern Wahrheit. Wenn man mal annimmt, daß alle Vorbesitzer immer beide Glühlampen beidseitig tauschen haben diese die gleichen Betriebsstunden und sind auch gleich oft ein- und ausgeschalten worden.
Wenn dann eine kaputt geht kann man damit rechnen, daß die andere auch bald nicht mehr funktionieren wird. Da beide gleich sind und auch immer beidseitig gleich benutzt werden.
Natürlich gibt es da Fertigungstoleranze, daß dann die andere evtl. paar Monate länger funktioniert. Doch sie wird zeitnah auch kaputt gehen. 🤔🙏
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 1 Stunde schrieb Ralf_47:
Das kann man schonmal nicht annehmen, da das die wenigsten tun.....
Das sind sie dann aber in den meisten Fällen nicht...
Das ist der Punkt !
...oder aber auch nicht. Jedenfalls nicht unbedingt zeitnah.....
Aber darüber ließe sich wohl noch sinnlos, seitenlang diskutieren.
Ich lebe bei den Glühbirnen nach dem Prinzip:
"Never change a running System...."
vor 51 Minuten schrieb Smartyyy:
In Deinem Fall sollte man besser sagen:
Never touch a running System! 😉
Wenn am Smart eine defekt ist tausch ich beide. Da ich dafür die Front abbaue. Meine Tatzen haben das Problem durch die "Miniluken zu kommen."  Hatte die Front für diverses schon öfter ab.
Normalerweise tausche ich die Glühlampen durch die Wartungsklappe. ABER beim Einsetzen hatte ich den Befestigungs-Bügel in den Fingern. Also doch die Front und Scheinwerfer abgebaut. Zwei helfende Hände waren beim Abnehmen und Ansetzen dabei.
Zeitaufwand knapp eine Stunde. Bier gabs danach  🍺
vor 8 Stunden schrieb Smartyyy:
Doch, hat sie. Wenn z.B. die linke durchbrennt, brennt wenige Stunden später die rechte durch. Woher sollte die denn sonst wissen, daß sie genau jetzt durchbrennen soll, wenn sie keine Uhr hätte?
vor 6 Stunden schrieb Smartyyy:
Das mag sein. Das ist aber höchstens bei den Autos anderer Leute so. Und was gehen die mich an? Bei allen Autos die ich selber fahre, weiß ich, daß ich selber derjenige war, der alle Lampen gleichzeitig erneuert hat.
Mag auch meinen Senf abgegeben 😃
Ich tausche gewöhnlich die Defekte (und nur die) durch die Klappe, Finger sind bei mir feinfühlig genug und das Verständnis wie Leuchtmittel Sitzen ist da. Dauert gewöhnlich keine fünf Minuten. Beim 453 nahm ich letztens beim LED einbau noch einen Spiegel zur Hilfe, der ist jetzt Teil des Autos, irgendwo nach unten verschwunden und selbst mit Endoskop nicht mehr zu finden.
vor 29 Minuten schrieb MBNalbach:
Der ist jetzt Teil des Autos, irgendwo nach unten verschwunden und selbst mit Endoskop nicht mehr zu finden.
vor 3 Stunden schrieb MBNalbach:
Vielleicht mit einem Spiegel? 😂
💡 die Idee 🤓
    • Welcher völlig verkorkste Ingeneur hat dich so einen Blödsinn an Bajonett verschluss am Filter ausgedacht ich versuche seit einer geschlagenen Stunde diese  verflixte Anschlüsse abzubekommen alles gute zureden mit druckluft krichspray ect hilft nix sie lassen sich nicht lösen da wäre ich mit Schlauchschellen und schlauch schon fertig so darf ich nun neue Anschlüsse kaufen weil so ein Glanz ingeneur nen beschissenen Geistesblitz hatte entschuldigt meine Entgleisung aber sowas sinnloses regt mich auf das kostet nur zeit .
