Hey! Ich weiß nicht ob das als Technikfrage zählt, aber ich habe einen normalen, gebrauchten 450 Passion gekauft, es ist mein erster daher habe ich keinen vergleich.
 Ich kann deutlich den Turbo hören, wenn auch nur leise hört man das charakteristische stutututu, ist das normal beim serienmäßig verbauten Turbo oder wurde da was gemacht? 👀
Ich kenne das Turbogeräusch als heulen. Die originalen heulen recht leise, die chinesischen Nachbauten sollen lauter heulen.
Wenn man Gas gibt und der Motor unter Last arbeitet und dann schlagartig das Gaspedal lupft, dann kann man schonmal das Abblasen hören....
´13er 451 Pulse Cabrio Turbo 84 PS, Erstbesitz
Ich gehe mal von einem 450 Benziner aus- diese angeblich charakteristischen Geräusche hatte meiner nie.
Liegt aber vielleicht auch am Fahrstil. wieviel Öl braucht er denn so?
Und wenn die Geräusche angeblich "charakteristisch" und also typisch sind, warum fragst du dann?
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Ja, Ziemlich viel, der ist am Ende. Bekommt aber bald einen Austauschmotor. Und „charakteristisch“ war nur daher gesagt, interpretier nicht so viel in meine Worte 👀
vor 3 Stunden schrieb XS100:
Aha, wie willst das denn bei einem geschlossenen System hören?
Was man hört und ich nur bei erhöhtem Ladedruck und 74KW TIK kenne, ist das zurückschlagen der Luftsäule wenn diese vor die geschlossene Drosselklappe trifft
Hast ja einen richtig aussagekräftigen Titel gewählt.... 😜
BMW X3M Competition III
BMW M2 Competition III
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
vor 15 Stunden schrieb XS100:
Da bläst nichts ab, das System baut den Druck nicht ab. Die luftsäule Trift auf die Drosselklappe und wird zurück zum Turbo befördert. Passiert beim beschleunigen und schalten ohne Gas weg nehmen gerne mal.
vor 10 Stunden schrieb CDIler:
Richtig, das hört wohl auch der @karm . Warum du @CDIler das nur bei erhöhtem Ladedruck hören kannst verstehe ich aber nicht so ganz. Der 600er hatte das zwitschern bei Seriendruck und der 700er macht's ebenfalls deutlich hörbar. Bei beiden ist nichts modifiziert.
vor 26 Minuten schrieb MBNalbach:
Okay, macht Sinn, den habe ich
Am 12.9.2025 um 01:53 schrieb karm:
So nur etwas dezenter ?
vor 9 Stunden schrieb trier:
Yess
Am 12.9.2025 um 21:29 schrieb MBNalbach:
Ich kann nur das berichten was ich kenne und das waren Roadster mit Tuning und mein 599er Crossblade mit 71PS hatte es nicht gemacht
    • Nein denn der Benzindruckregler heißt ja nicht umsonst Regler... Es liegen dann immer 3,2 Bar an. Dazu hat er ja die Druckmembrane mit Verbindung zum Saugrohr um unabhängig vom Ladedruck immer den gleichen Kraftstoffabsolutdruck zu liefern. Deswegen hat man ja auch das "Kraftstoffpumpenproblem" mit dem Spitzendruck.
