Hey! Ich weiß nicht ob das als Technikfrage zählt, aber ich habe einen normalen, gebrauchten 450 Passion gekauft, es ist mein erster daher habe ich keinen vergleich.
 Ich kann deutlich den Turbo hören, wenn auch nur leise hört man das charakteristische stutututu, ist das normal beim serienmäßig verbauten Turbo oder wurde da was gemacht? 👀
Ich kenne das Turbogeräusch als heulen. Die originalen heulen recht leise, die chinesischen Nachbauten sollen lauter heulen.
Wenn man Gas gibt und der Motor unter Last arbeitet und dann schlagartig das Gaspedal lupft, dann kann man schonmal das Abblasen hören....
´13er 451 Pulse Cabrio Turbo 84 PS, Erstbesitz
Ich gehe mal von einem 450 Benziner aus- diese angeblich charakteristischen Geräusche hatte meiner nie.
Liegt aber vielleicht auch am Fahrstil. wieviel Öl braucht er denn so?
Und wenn die Geräusche angeblich "charakteristisch" und also typisch sind, warum fragst du dann?
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Ja, Ziemlich viel, der ist am Ende. Bekommt aber bald einen Austauschmotor. Und „charakteristisch“ war nur daher gesagt, interpretier nicht so viel in meine Worte 👀
vor 3 Stunden schrieb XS100:
Aha, wie willst das denn bei einem geschlossenen System hören?
Was man hört und ich nur bei erhöhtem Ladedruck und 74KW TIK kenne, ist das zurückschlagen der Luftsäule wenn diese vor die geschlossene Drosselklappe trifft
    • Aha, wie willst das denn bei einem geschlossenen System hören? Was man hört und ich nur bei erhöhtem Ladedruck und 74KW TIK kenne, ist das zurückschlagen der Luftsäule wenn diese vor die geschlossene Drosselklappe trifft
