Fabuleux
Fahrradtäger für SMART 451 Bj 2012
Hallo zusammen
Suche einen Fahrradträger für meinen Smart 451, Baujahr 2012. Würde gerne erfahren wer einen Fahrradträger auf dem Smart 451 hat und wie die Erfahrungen damit sind?
Bin auf der Suche nach einem Fahrradträger. Da ich ein e-Bike habe, sollte die Belastung bis 40kg möglich sein. Mir sind speziell die Paulchen Träger aufgefallen da diese bis 40 kg beladen werden können. Vielleicht hat jemand damit Erfahrungen?
Kennst sich jemand auch mit der Regelung in der Schweiz aus, oder hat einen Veloträger in der Schweiz auf dem Smart 451 montiert?
Grüsse
Fabuleux
Servus Fabuleux,
ich benutze die Paulchen Träger schon ziemlich lange. Hatte diese schon am Mitsubishi Bus und auch an meinem ersten
Smart 42 / Br 450 montiert. Seit 2014 auch an meinem 451.
Musste nur für jedes Fahrzeug den Grundträger neu kaufen, die Fahrradbügel ( damals gab's noch keine Schienen) sind immer noch die gleichen. (Diese fangen an zu rosten)
Träger ist stabil und eigentlich mit bisschen Pflege unzerstörbar. Montage an den Smart etwas aufwendiger, aber hält bombenfest.
Fahre das Teil ohne Lichtleiste, mit einem Bike geht's, ohne die Rücklichter abzudecken.
Hab auch keine Fahrradbügel/halter, Bike ist nur mit Zurrgurten und Gummispanner befestigt.
(Wobei das Lenkerende immer an die Heckscheibe kommt. )
Da ich mit Smart auch ohne Bike aber mit Träger in Urlaub fahre, dient dieser, mit einer Kunststoff Platte versehen,
als zusätzliche Ladefläche z.B.für grossen Packsack. aber Achtung, Nummernschild nicht verdecken ! ( gilt auch fürs Bike )
Du kannst für den Träger ziemlich viel Zeugs selber bauen und befestigen.
Da ich ein Fatbike fahre mit ca 100 mm breiten Reifen, ließ ich mir ein U-förmiges Alublech (Schiene) biegen und hab
dieses auf dem Grundträger befestigt.
Grüße aus München
Peter
Bild ist noch mit den eigentlichen Schienen
Red Edition seit 8/2014
ca 76000km
Peter
vor 47 Minuten schrieb muc81547:
So wie auf dem Foto zu sehen würde ich dich als Polizist aber nicht fahren lassen. Die Rücklichter sind viel zu stark abgedeckt. Felgen, Rahmen, Speichen sind im Weg. Paulchen weist auch ausdrücklich darauf hin, daß das so ohne Lichtleiste nicht zulässig ist. Das Kennzeichen ist auch verdeckt. Also ganz klar so nicht zulässig.
Ich habe selber zu meiner frage recherchiert und konnte eine maximale Breite von 2,55 m finden.
Damit ist das abgebildete Fat-Bike voll legal - jedenfalls bezüglich der Breite.
........so isses !
Faty ist ca 190 cm lang, auch das neue und farblich passts auch.🙂
ca 76000km
Peter
Die Abdeckung des Kennzeichens und der Rückleuchten ist auf jeden Fall nicht legal! 🙄
Da ist es relativ irrelevant, daß die Farbe passt! 😉
Auch die max. zulässige Breite ist irrelevant, wenn das Bike wie hier, auf beiden seiten über die Konturen der Breite des Smarts, hinausragt !
Also auf jeden Fall: Erlöschen der BE, Anzeige, Bußgeld und Punkte....
Evtl. wäre eine Befestigung "hochkant" mit Lichtleiste möglich, so wie etwa bei den Surfbretthaltern ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 40 Minuten schrieb Smartyyy:
Das ist mal wieder Nonsens, denn sonst wäre beim Smart nie ein originaler Fahrradträger zulässig gewesen.
Dann wäre der Transport eines normalen Fahrrades beim Smart überhaupt nicht möglich!
Es gab aber bereits am 450er einen zugelassenen Radträger , s. Bild unten
Der hat allerdings im Originalzustand weder Kennzeichen noch Rückleuchten abgedeckt! 😉
Oder meinst Du, die von Smart hätten den Träger nur für so was konstruiert? 🙄
Es handelt sich oben um überbreite Ladung, die insbesondere nachts, nur mit zusätzlichen Positionsleuchten nach vorn und hinten, zulässig ist und Tags mindestens mit rot-weißen Baken.
Der o.g. Träger mag ja zulässig sein, sofern die Ladung eben entsprechend angebracht ist.
Zur Not halt hochkant oder eben normal, aber mit Lichtleiste, evtl. mit integrierten Positionsleuchten.
Grundsätzlich darf die Ladung seitlich nicht über die Fahrzeugbegrenzung hinausragen, aber ein begrenzter Überstand ist unter bestimmten Bedingungen zulässig und muss dann gekennzeichnet werden.
Ist die Ladung seitlich mehr als 40 cm über die Fahrzeugleuchten hinausragend, muss sie bei schlechten Sichtverhältnissen oder Dunkelheit gekennzeichnet werden.
Wie man unschwer erkennen kann, also zumindest für logisch denkende Forenteilnehmer, handelt es sich dabei nicht um einen Text von mir, sondern einen Auszug aus der StVO! 😉
Und nun?
Ja und ? Ist doch bekannt.
Wie man sieht, ragt das Rad auf dem Foto oben, eindeutig mehr als 40 cm. über....
Aber auch wenn 40 cm erlaubt sind, stelle man sich mal vor, was da passieren kann.
Also nachts,  ein Smart mit 40 cm Überbreite begegnet einem Kradfaher, ebenfalls mit 40 cm Überbreite auf einer schmalen Lanstraße...
Da kann es Tote geben !
vor 2 Stunden schrieb Smartyyy:
Am 12.8.2025 um 23:57 schrieb muc81547:
Schreib doch nicht immer solch einen unqualifizierten Müll! 🙄
Der Smart 451 hat eine Breite von 1550mm und wenn das Rad eine Länge von 1900 mm hat, dann sind das auf jeder Seite ca. 20 cm Überstand. Das ist gerade mal die Hälfte des Zulässigen!
Da täuscht wohl die Perspektive auf dem Bild etwas.
Allerdings muss man bei Fahrten ins Ausland die jeweiligen Bestimmungen des Landes berücksichtigen.
Die können durchaus von den deutschen Regeln abweichen!
Wie schon geschrieben ist allerdings die Abdeckung des Kennzeichens und der Rückleuchten das Kriterium, was die Legalität in Zweifel zieht, deshalb haben die Radträger des 451 in der Regel eine Kennzeichenhalterung und eigene Rücklichteinheiten, siehe z.B. diese Seite!
Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !
Zur "Erkenntnisgewinnung":
Auf die Bemerkung:
Laut KI im Netz hat der Smart der Baureihe 451 mit Spiegeln eine Breite von ca. 1893 mm.
Laut KI im Netz hat der Smart der Baureihe 450 mit Spiegeln eine Breite von ca. 1730 mm.
Den/die 450er hier habe ich nachgemessen/"gepeilt" (mit Spiegeln) und komme auf ca. 1680 mm.
(Peilung vorgenommen mit "Gliedermaßstab Holz" / "Zollstock").
Ein Smart 451 (oder ein Fahrrad ("Fatbike") mit derartigen Rädern/Größe) stehen hier zum Nachmessen z.Zt. nicht zur Verfügung.
"Meinungsmäßig" bin ich daher eher beim ahnungslosen.....
hedwig
vor 36 Minuten schrieb hedwig:
Das mag ja schon alles richtig sein, was Du schreibst, aber wie Du oben in der Formulierung aus der StV0 erkennen kannst, ist hierbei nicht die Außenkante des Spiegels relevant, sondern die Leuchten des Fahrzeugs. Die sind in diesem Fall das Kriterium für die Bewertung! 🙂
Am 10.8.2025 um 20:19 schrieb Fabuleux:
Ich glaube der TE interessiert sich weder für unsere deutsche StVO noch den halluzinierten Bullshit von unserem Forentroll (bitte nicht füttern!).
vor 21 Minuten schrieb hedwig:
Laut KI
*Seufz* Ein LLM ist keine Suchmaschine! Alles was die Dinger an angeblichen Informationen ausspucken, muss grundsätzlich durch einen Faktencheck, sonst steht bald das ganze Internet voller KI-Müll.
vor 35 Minuten schrieb 450-3:
Upps, da haste natürlich vollkommen recht, das habe ich bei meinen Ausführungen nicht berücksichtigt, sorry! 😧
Hatte lediglich drauf hingewiesen, daß in anderen Ländern evtl. andere Bestimmungen gelten.
Wobei es ja aber auch kein Ding der Unmöglichkeit sein sollte, dies für die jeweilige Destination zu ermitteln! 😉
Auf dieser Seite ist es ganz übersichtlich dokumentiert. 🙂
Zur Länderübersicht bitte runter scrollen!
Klick mich!
Wie schon mehrfach geschrieben wäre für mich die teilweise Abdeckung der Rückleuchten und des Kennzeichens das Kriterium, um mir bei Verkehrskontrollen Sorgen zu machen, wenn ich so rum fahren würde wie oben abgebildet!
Gerade in der Schweiz mit der engagierten Executive und ihren empfindlichen Geldbußen würde ich da eher mal mit dem schlimmsten rechnen! 😧
Auch wenn es bei einem Sheriff noch toleriert wird, ist noch lange nicht gesagt, daß der nächste nicht mit einer geharnischten Forderung um die Ecke kommt!
Deshalb steht bei den Bestimmungen für die Schweiz ja auch explizit dabei:
Die Rücklichter und das Nummernschild muss sichtbar bleiben ⚠️
Ich gehe mal davon aus, daß hier auch eine partielle Abdeckung durch das Rad nicht toleriert wird!
Wobei mich bei dieser Beschreibung der Schweiz stört, daß der Bezugspunkt nicht genannt wird.
Hier ist nur von 20 cm Überstand die Rede, nicht aber, was hier jetzt als Referenzpunkt am Fahrzeug angesehen wird, Stichwort Außenspiegel! 🥺
vor 4 Stunden schrieb 450-3:
Informationen
Leider steht in der geposteten 3 Seiten Ansicht nirgendwo das hier relevante Maß, also die Außenkante der Rückleuchten. Man kann nur aus der Reifenbreite hinten abschätzen daß es ca. 150 cm sein werden.
vor 20 Minuten schrieb Funman:
Das wäre ja relativ einfach vom Besitzer mit dem Meterstab ermittelbar!
Selbst dann würde es mit einem 190 cm langen bzw. in montierter Position breiten Rad noch hinhauen!
Das relevantere Kriterium ist aber hier mit Sicherheit die Teilabdeckung des Kennzeichens und der Rückleuchten!
Da würde ich mir mehr Gedanken machen als wegen des Breite!
Denn ich kann mir nicht vorstellen, damit bei der Schweizer Rennleitung durchzukommen!
Ich gehe mal davon aus, daß hier auf jeden Fall eine separate Kennzeichenhalterung und Rückleuchten erforderlich sind, wie das bei vielen Fahrradheckträgern in der Zwischenzeit Standard ist, so auch beim Serienträger für den 451er! 🙂
Beim 450er Smart war das auch nur deshalb zulässig, weil das Rad sehr hoch montiert war und deshalb Lichter und Kennzeichen nicht abgedeckt waren wie es auf dem von mit geposteten Bild zu sehen ist.
Sonst hätte man damals schon separate Lichter und Kennzeichen gebraucht!
Habe E-Bike von Decathlon und Fahrradträger (1)für Anhängerkupplung hatte noch nie Probleme mit Polizei wegen der Breite . Polizeistation ist 100 M. Entfernt und fahre öfter vorbei bis jetzt noch keine Beschwerden.
vor 19 Minuten schrieb Bischem:
AHK für den Smart ?
Dürfte wohl nahezu 4-stellig werden ?
Aber nochmal zu meiner Überlegung, das Bike hochkant zu befestigen, dürfte dann wohl alle Eventualitäten in D als auch in der CH beseitigt haben, was die Breite der Ladung betrifft....
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
