Peter Brinkmann
Nachrüstung Rückfahrkamera, 6-fach Wiedergabe auf Radiodisplay
Hallo, nach dem Einbau der Rückfahrkamera zeigt das Radio-Display eine 6-fache Bildwiedergabe. Muß ich weitere Einstellungen/Settings vornehmen?
bearbeitet von Peter Brinkmann
Ergänzung
Bitte noch weniger Daten, wir haben doch alle ne Glaskugel hier 🤦‍♂️
Ergänzende Angaben:
Radio: Android Car Media Player SHA, Kamera: misayaee - Smart kompatibel.
Habe die Kamera lt. Anleitung installiert, Plus vom Rückfahrlicht geholt, Masse an braunes Kabel. Anschluss an das Radio über Cinch-Stecker an Cinch-Buchse gelb, Steckplatz „Kamera“, rotes Kabel der Kamera mit dem Kabel „BACK“ des Radios verbunden. Fertig. Warum jetzt die 6-fach Und verzerrten Bilder?
vor 1 Minute schrieb Peter Brinkmann:
Ergänzende Angaben:
Frag den Hersteller der Kamera
Schön das du weißt welchen smart du fährst
Sind ja eh alle gleich😂
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Hier ist echt Hopfen und Malz verloren.
Schon mal was von Modellangaben gehört? Gibt es auch bei Radios und Kameras.
Ich bin raus, ist mir echt zu doof. Lies die Anleitungen die dabei sind oder frage die Hersteller oder kaufe nächstes mal Markenprodukte. Mein Kenwood im 451 macht jedenfalls nicht solche Zicken, aber ich halte ja eh nichts von Android Chinakrachern
Darf ich um respektvolleren Umgang mit neuen Usern, auch bei zähem Informationsfluss bitten!?!
Nicht wirklich "smart", Euer Verhalten!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
vor 6 Stunden schrieb Peter Brinkmann:
Moin  Peter,
dein Problem hat mit deinem Smart nichts zu tun, auch wenn das Radio speziell für den 451 gebaut wurde. Meist bezieht sich das spezielle auf den Rahmen und eventuelle Adapter zur Anpassung an die Stromversorgung oder Lenkradschalter.
Ich würde probeweise die Einstellungen des Kameraeingangs ändern, bei meinem Radio kann man verschiedene Spezifikationen einstellen, was bei deinem Radio gilt entzieht sich meiner Kenntnis, das sollte in der Anleitung stehen.
Die Kamera kannst du auch an einen Fernseher/Monitor mit RCA-Video-Eingang (gelber Cinch) anschließen um zu sehen ob diese einwandfrei arbeitet!
Wenn du eine andere Kamera zum Probieren hast würde ich diese einmal bestromen und an das Radio klemmen um zu sehen ob es bei dieser auch zu fehlerhaften Bildern kommt - ansonsten wäre mein Weg die Reklamation des Radios beim Verkäufer.
bearbeitet von yueci
Am 31.7.2025 um 10:40 schrieb Peter Brinkmann:
Servus @Peter Brinkmann
Ich würde nochmals ganz genau die beigelegte Einbauanleitung und Verkabelungsanweisung prüfen und eventuell gemachte Fehler beheben.
Falls das Problem weiterhin besteht, lies dir die Beschreibung des Radios durch. Es gibt sicherlich genügend Einstellmöglichkeiten und eventuell ist eine davon für deine aktuelle Konfiguration nicht passend. Lesen und die Menüoptionen durchprobieren. Dann solltest du es hinbekommen.
Falls das auch nicht hilft, kontaktiere, wie Marc bereits erwähnt hat, den Hersteller oder Händler. Wobei das unter Umständen schwierig sein kann, denn ich vermute du hast dir ein günstiges Gerät „Made in China“ geholt. Da kann es vorkommen, dass die Unterstützung nicht ganz so optimal ist, wie bei anderen, namhaften Herstellern.
Du kannst hier aber auch ein Foto vom Gerät, samt genauer Bezeichnung und Herstellernummer einstellen. Vielleicht hat ja ein User das gleiche Modell verbaut und kann dir helfen.
Viel Erfolg!
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ich denke das ist einfach eine Einstellung im Radio. Sollte sich in einem Menü finden lassen.
Hallo zusammen, erstmal möchte ich mich für die guten Ratschläge bedanken. Ein Forum ist nun mal der Platz, um Erfahrungen und Wissen auszutauschen. Danke nochmal. Den besten Rat zur Fehlerbeseitigung erhielt ich dann zuletzt aus meinem Freundeskreis: „ Geh‘ doch mal auf die Werkseinstellung zurück“. Habe ich gemacht. Nicht nur, dass die Rückfahrkamera jetzt funktioniert, auch ein paar andere Einstellungen laufen, z.B. dunkles Display, Begrüssungslicht, Spracheingabe. Bin schwer beeindruckt, was der „kleine Hamburger“ -so heißt der Smart inzwischen bei uns- alles kann. Es sind nämlich kaum 4 Wochen her, seit ich ihn in Hamburg gekauft habe.
Ich denke, wir sind hier alle davon ausgegangen daß das Radio auf Werkseinstellung ist. Daß du daran etwas geändert hast, hast du nicht geschrieben.
Hallo Funman, ich habe im letzten Satz angemerkt, dass ich den Smart erst vor 4 Wochen in Hamburg gekauft habe. Ich habe nix geändert, war der Meinung, dass alles so richtig ist. Durch die Nachrüstung der Rückfahrkamera und die von mir beschriebenen Folgen, sind die Mängel erst ans Licht gekommen.
Darum bitte als neu User sich und sein Fahrzeug etwas vorstellen, somit haben alle anderen Forumsmitglieder und ohne Glieder es leichter dir passende Tipps zugeben.
Es passiert immer wieder das einfah ein Satz ins Forum geworfen wird und man sich dann erhofft antwort zubekommen, die alt User hier helfen gerne nur ohne Informationen wie eckig zb deine Reien sind oder warum lampe xy hecktisch blikt zu welchem Fahrzeug TYP mit Baujahr (den auch hier gibt es noch unterschiede) sind da doch recht Hilfreich danach.
Am 31.7.2025 um 09:57 schrieb CDIler:
Das sagte doch eigentlich schon alles
Auch in diesem Forum musste ich leider erfahren, dass es einigen Mitgliedern vordergründig nicht um die Hilfe bei Problemen geht, sondern erstmal den Ratsuchenden auf seine Verfehlungen hinweisen. Da spricht man von Glaskugeln, Hopfen und Malz verloren, ist mir zu doof usw. Danke yueci, wenn du anmerkst, dass das Problem zunächst nicht mit dem Smart zusammenhängt. Der Meinung war ich auch, bei meiner ersten Anfrage: ……nach Einbau der Rückfahrkamera 6-fach verzerrte Bilder! Da brauche ich noch nicht „Alter, Größe und Gewicht“, sondern jemanden, der das gleiche Problem hatte und etwas dazu zu sagen hat. Dann kann man in die Tiefe gehen und Möglichkeiten einer Instandsetzung finden. Die Nichtwisser mögen bitte nicht herumnölen, sondern auf eine Stellungnahme verzichten.Helfen können sie wohl nicht. Ich habe mich in diesem Forum mehrfach bedankt, bitte um Verständnis dafür, dass ich jetzt diese offenen Worte finde und mir einen besseren Umgang miteinander wünsche,
Wow, als Neuling im Forum könnte man sich z.B. erstmal vorstellen, wenn man sich schon nen besseren Umgang wünscht 🙄
Keine Einsicht zeigen und dabei jetzt noch auf Andere zeigen, ist aber schon auch ein sehr geiles Verhalten. 🤣
Ja, ich sage alles immer mit klaren direkten Worten.
bearbeitet von CDIler
CDIler hat aber Recht. Ohne zu wissen, ob es ein Serienradio oder ein Zubehörgerät ist und in welchem smart es verbaut wurde, kann man nun mal schlecht zielgerichtet helfen. Der Tipp „Werkseinstellungen“ ist ja auch recht allgemein. Hier wird schon gerne sehr zielgerichtet geholfen, aber dafür braucht es halt ein paar Details zum Problem.
Wer das mit dem augenzwinkernden Begriff der Glaskugel nicht versteht und sich dann auch noch angegriffen fühlt, sollte erstmal in die Selbstreflektion gehen, bevor er sich besseren Umgang wünscht.
    • Sowohl als auch. Wie hast du das getestet? Damit der Turbo läuft, muß da schon ein paar/wenige Sekunden hohe Motorleistung anstehen. Vom Hochdrehen im Leerlauf kommt der Turbo nicht in die Gänge. Du brauchst entweder einen Prüfstand, oder du mußt fahren. Sonst bekommst du keine Leistung auf den Motor. Zumal bei einem Benziner mit Drosselklappe. Ein Diesel pustet ja wenigstens noch ungedrosselte Luft. Ein Ottomotor aber nur proportional der Leistung.
