steffenkropf Geschrieben am 28. Juli (bearbeitet) hallo zusammen habe da ein problem! motor über holt neue köpfe usw...(habe ihn mit durchgebrannten ausslasventil gekauft) läuft einwandfrei sprinnt sofort immer an. schieb gut an! ach ja krümmer ist auch schon ein neuer eingebaut keine risse ) ABER!! wen man den motor 4-5 minuten bei 3000 u. laufen lässt fängt er das quallmen an die gehäuseentlüftung ist neu und funktioniert! tüv habe ich sofort bestanden aber logo die asu nicht ! die fanden das nicht so gut ! hätte bitte jemand eine idee? viele lieben dank vorab steffen bearbeitet 28. Juli von steffenkropf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 28. Juli Ölstand auf minimum absenken- wo läuft denn ein Motor ohne Last mehrere Minuten bei 3000 U/min? Ist doch Nicht normal Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
steffenkropf Geschrieben am 28. Juli vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer: Ölstand auf minimum absenken- wo läuft denn ein Motor ohne Last mehrere Minuten bei 3000 U/min? Ist doch Nicht normal hi bei der asu (2-3) !! danke dir lg steffen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
steffenkropf Geschrieben am 28. Juli dichtung turbolader ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 28. Juli Als das vor Jahren bei der au passierte meinte der Prüfer, Kat zu heiß geworden. Wartete einen Moment und machte den Test nochmal, bestanden, ohne qualmen. War der 600er mit 54ps. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 28. Juli Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam. 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 28. Juli Ganz vergessen. Der rauchte Massiv weiß, nicht Blau bei der Aktion bei mir. War Jahre vor dem Motortod. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
steffenkropf Geschrieben am 29. Juli vor 8 Stunden schrieb smart45005: Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam. hi noch nicht viele gefahren ! ist öl ! kopfdichtung ist neu kopression ist ok ! lamdasonde neu krümmer neu ! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Silberkugel450 Geschrieben am 29. Juli (bearbeitet) vor 21 Stunden schrieb steffenkropf: motor über holt neue köpfe usw.. Was heißt denn usw.. ? Das die Kopfdichtung neu ist wenn das Ventil oder Kopf getauscht wurde ist ja wohl klar. Kolbenringe? Kolben? Block gehohnt? gebohrt? bearbeitet 29. Juli von Silberkugel450 Platz ist in der kleinsten Hütte (Garage) 😇 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 29. Juli Könnte das an diesem Teillastentlüftungsventil liegen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 29. Juli vor 55 Minuten schrieb Rollerfahrer: Könnte das an diesem Teillastentlüftungsventil liegen? wenn es defekt ist, kann das öl über die volllast vor den turbo verursachen fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
steffenkropf Geschrieben am 29. Juli nö leider nicht ist neu und funktioniert einwandfrei ! verstehe ich leider nicht ! wenn es defekt ist, kann das öl über die volllast vor den turbo verursachen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am 29. Juli Hatte ich erst bei meinem und es war der Turbo durch neue Rumpfgruppe rein und siehe da nichts raucht mehr beim neuen Motor. Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
steffenkropf Geschrieben am 30. Juli (bearbeitet) ok. danke dir für die info! qualmen auch erst nach einer gewissen zeit bei angehobender drehzahl? bearbeitet 30. Juli von steffenkropf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
steffenkropf Geschrieben am 30. Juli (bearbeitet) hab mal einen neuen bestellt ! würde sinn machen. ein befreundeter junger kfz meister 🙂(teiletauscher) . meinte auch es sei eine dichtung am turbolader ! bearbeitet 30. Juli von steffenkropf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 30. Juli Probieren geht über studieren. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
steffenkropf Geschrieben am vor 2 Stunden ne war es auch nicht ! habe jetzt alles zerlegt ,kolbenringe usw waren alle in ordnung turbo wars auch nicht ! reinige jetzt noch mal alles und mach neue kolbenringe drauf! die neuen kolben kann ich nicht einbauen das theater mit den bolzen 😞. habe dabei auch gleich das kompette fahrwerk zerrupft ! leute pass bitte auf die vorderachse die blechschenkel die alles halten ! der letzte mist sind komplett zerfallen beim ausbauen einfach ein haufen rost ! wollte sie neu kaufen habe sie aber leider nicht bekommen .nur gebraucht vom smat teilehändler beide für 150€ verostet und dreckig ! unmöglich aber soll ich machen ! jetzt ist dann fast alles neu an dem schnäpchen 😞. lach... jetzt mach ich alles dann läuft er noch mal 20 jahre !! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 1 Stunde vor 58 Minuten schrieb steffenkropf: der letzte mist sind komplett zerfallen beim ausbauen einfach ein haufen rost ! Gibt es davon vielleicht ein Foto?Würde mich interessieren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
