451 Diesel  2011 54PS
Meine Frau wollte heute meinen smart benutzen. Sie hat eigentlich einen eigenen (nämlich meinen Zweitschlüssel) dafür.
Nun hat Sie ihn heute nicht gefunden. Ok, das könnte noch passieren und dann wäre meine Frage überflüssig - aber es ist ja auch für Andere evt. interessant...
Also, wie geht man da vor? Ich muss wahrscheinlich mit meinem smart und meinem ersten Schlüssel zu der betreffenden Werkstatt bzw. Service-Stelle?! Deshalb wäre eine Adresse bei mir in der Nähe (Hamburg, oder auch Lübeck) interessant. Gibts da irgendwo alles "aus einer Hand"? Also: Ich fahre mit einem Schlüssel hin und komme mit zweien wieder? Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Mercedes Benz in Lübeck. Schnellstens.
Hin fahren
Termin machen
Ich denke mal nicht dass die dich "zwischenschieben" können. Das ist dort alles durch getaktet. Einen Schlüssel haben die sicher auch nicht am Lager.
Kosten ?
Niedriger 3-stelliger Betrag würde ich mal sagen.
PS: Ich habe leider kein Xentry, bzw. eine SD  mehr, ansonsten China-Clone. Den hab ich auch mal angelernt bekommen.
Nach 8 Versuchen 🥵
bearbeitet von 380Volt
Du fährst zu Smart besorgst dir 2 Schlüsselbärte nach Schließung (80€) gibt's leider immer nur im Doppelpack.
Dazu 2 Amazon Schlüssel zu 40€ und aus dem Stardiagnose Thread jemanden, der dir die Schlüssel anlernen kann.
Dann hast du für 120€ 2 neue Schlüssel.
Alternativ suchst du einen Schlüsseldienst welcher die Sicherheitsbärte fresen kann. Dann kommst du eventuell noch etwas billiger bei weg. Allerdings können das meiner Erfahrung nach nur wenige und wenn dann nehmen die auch 30 das Stück wobei wir fast wieder beim MB Preis wären. Allerdings könntest du dann natürlich auch nur einen neuen Schlüssel machen lassen und wärst mit rund 60€ dabei.
Wegen Fräsen:
Das kann der Schlüsseldienst im Citti Center Lübeck. Zweiter Stock. Der hat mir damals meinen gefräst.
In diesem Fall, Schlüssel bei Amazon kaufen, dort fräsen lassen und jemand zum anlernen findet sich doch sicherlich.
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
Gibt es die noch? Ich habe mehrfach gelesen, daß Mercedes den Service ca. 2023 eingestellt hat, weil Mercedes den Vertrag mit dem Hersteller der Schlüssel gekündigt hat.
vor 3 Stunden schrieb 380Volt:
Wegen Fräsen:
Ich habe jetzt zweimal von verschiedenen Profis Schlüsselbärte für den 450 nachmachen lassen. Haben beide nicht gepaßt. Ich bin bedient. Die Abweichungen waren mit bloßem Auge zu sehen. Ein Bart war zu breit, den habe ich selber passend gefeilt. Der paßt jetzt immerhin in einer Richtung, in der anderen nicht, super. Der andere Bart war zu schmal, den konnte ich gleich entsorgen.
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Zumindest für den 451 erst letzte Woche einen Satz geordert und erhalten.
vor 2 Minuten schrieb maxpower879:
Danke für die Info. Ich hoffe das gilt auch für die Bärte des 450. Ich werde es ausprobieren.
danke fuer die tips - werd`s mir merken!
...aber meine gattin hat den schluessel wiedergefunden!  es soll ja frauen geben, die mehr als EINE handtasche haben - und: in der 322igsten tasche war er dann. also erstmal alles gut!
ich habe uebrigens noch einen not-not-schluessel. ohne fernbedienung aber mit codiertem transponder fuer die wfs. also: manuell aufschliessen - schluessel richtig herum (eine seite ist fehlerhaft gefraest) reinstecken - losfahren - auto nach der fahrt offen lassen (man kann nur manuell aufschliessen, nicht abschliessen). ist als richtiger zweitschluessel natuerlich keine loesung aber als drittschluessel brauchbar.
vor 35 Minuten schrieb klaefferundsmart:
Ich kenne keine Frau die keine oder nur eine Handtasche hat!
Das dürfte das selbe Gen sein, das für den Schuhe-Tick verantwortlich ist. 😜
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 3 Stunden schrieb klaefferundsmart:
Zusperren geht schon
Lies mal deine Bedienungsanleitung
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
ach?!?! zuschliessen geht auch?!  muss ich mal probieren. ich dachte, ich haette es probiert und es ging nicht... vielleicht lag es an der falsch gefrästen bartseite?! ich werde beizeiten nochmal probieren und berichten... oder meinst du den trick mit der verriegellungstaste?
vor 23 Minuten schrieb klaefferundsmart:
Ich mein die Taste
Smart 451 ohne Funkfernbedienung verschließen:
  1. Die Fahrertür öffnen.
  2. Sicherstellen, dass der Schlüssel im Zünd schloss auf Stellung 1 steht.
  3. So lange auf die Zentralverriegelungstaste drücken bis die Kontrollleuchte schnell blinkt.
  4. Den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 0 drehen.
  5. Den Schlüssel aus dem Fahrzeug mitnehmen und die Türen schließen.
  6. Das Fahrzeug ist verriegelt.
Am 21.7.2025 um 22:41 schrieb maxpower879:
Bekommt man den Satz mit passender Schließung, und was muss man dafür bei der Bestellung angeben?
Ja du bekommst einen mit der Werkseitig verbauten Schließung. Wenn natürlich schonmal ein neuer Schloßsatz verbaut wurde kann es dumm werden. Insbesondere wenn der Händler das beim Umbau nicht im Vdoc vermerkt hat.
Du musst Fahrzeugschein, Ausweis und Vollmacht vom Besitzer samt dessen Ausweis mitbringen falls der Wagen nicht dir gehört.
vor 40 Minuten schrieb maxpower879:
Du musst Fahrzeugschein, Ausweis ...
Vielen Dank.
    • Moin, sehr geehrter Marcus-450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auch von mir ein herzliches Willkomenn im Forum !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Bei dem hier in Rede stehenden Smart 450 handelt es sich doch wohl um den "roten", der zumindest "der Optik nach" (blaue Rund-um-Leuchte) zu Sonderrechtsfahrten berechtigt zu sein scheint...oder irre ich mich da ?   Der sollte doch (so weit mir bekannt) im öffentlichen Straßenverkehr so (mit der blauen "Festbeleuchtung") doch ausschließlich von Personen geführt werden dürfen, die zum Führen von Sonderrechts-Signalen ausgebildet, geprüft und rechtlich zugelassen sind.....DAS darf doch wohl der normale Fahrerlaubnis-Inhaber deutlich NICHT....."einfach so"...   Und gehört VOR FAHRTANTRITT dann nicht auch dazu, daß sich der Fahrer (berechtigt zum Führen von Sonderrechtssignalen) zumindest von den essentiellen Grundfunktionen des Fahrzeuges sicher vertraut machen sollte (zu denen m.M.n. auch das "Starten des Motors" gehört) ??? (War zumindest "früher" mal so. Mir wird "Angst und Bange", was heute anscheinend so mit Sonderechtssignalen ausgestatteten Fahrzeugen auf den öffentlichen Straßenverkehr losgelassen zu werden scheint....).   Oder wird das blaue Rund-um-Licht gar nicht im öffentlichen Verkehr geführt ? (Fahrzeug ist dann ja nur normal verkehrsteilnehmend.....aber auch dann sollte man doch Bescheid wissen, VOR Fahrtantritt).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
