sansnom
Drehzahlmesser misst nicht
Hallo!
Ich habe einen Smart 450 mit dem 0,7'er Motor gekauft. Es ist ein Cabrio von 2004. Ich habe die Uhr und auch den Drehzahlmesser, der allerdings nicht funktioniert. Kann ich auch ohne Diagnosegerät herausfinden, ob der einfach nicht aktiviert oder defekten bist? Das einzige was ich habe ist Delphi und das passende Dongle dafür.
Danke schön und viele Grüße!
vor einer Stunde schrieb sansnom:
Hast du schon mal in die Parameterliste geschaut?
In meiner englischen Version der Delphi Software gibt es einen Parameter "Tachograph" mit dem Wert "Fitted", ich vermute, dass damit mein freigeschalteter Drehzahlmesser gemeint ist.
Leider kenne ich die deutsche Übersetzung nicht aber die Liste ist ja nicht lang, da sollte sich beim durchblättern was passendes finden lassen.
bearbeitet von 450-3
vor 32 Minuten schrieb 450-3:
Nein, habe ich noch nicht. Danke für den Hinweis, ist ne gute Idee! Ich schau nach und melde mich dann wieder.
vor 15 Stunden schrieb sansnom:
Was hat denn der Verkäufer zu dieser Tatsache gesagt?
Hast Du ihn darauf angesprochen?
Hat denn der DZM jemals funktioniert?
vor 37 Minuten schrieb Ahnungslos:
Satz 1 Bei mir hat alles funktioniert
Satz 2 Bei nem alte Auto kann schon mal was kaputt gehen
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ok, das sollte kein Misstrauen, sondern eine Info für mich sein.
Es hätte ja sein können, daß der Verkäufer die Zusatzinstrumente einbauen, den DZM aber nie freischalten hat lassen, möglich ist ja alles.
Der Verkäufer war nicht der letzte Benutzer und kennt die Geschichte des Autos nicht.
Da wäre es möglich, mit dem letzten Benutzer Kontakt aufzunehmen. Das macht auch aus anderen Gründen Sinn, um z.B. zu prüfen ob der Kilometerstand plausibel ist. Nur für die Frage der Freischaltung würde ich das evtl. auch nicht machen, generell mache ich das aber schon.
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Geht denn die Uhr und geht bei beiden die Beleuchtung?
Das ist doch irrelevant, weil die Uhr beim 450er Smart einen komplett anderen Anschluss mit einer eigenen Zuleitung besitzt.
Der DZM ist im Kombiinstrument eingesteckt, die Uhr mit einer separaten Zuleitung unter der Sicherheitsinsel!
Die beiden Zusatzinstrumente haben somit überhaupt nix miteinander zu tun!
Am 18.7.2025 um 19:57 schrieb 450-3:
In der deutschen Version heißt der Parameter "Fahrtenschreiber", das klingt ja noch weniger nach Drehzahlmesser als Tachograph.
Andererseits kennt die SD in der Kodierung des KI aber keinen Parameter "Fahrtenschreiber" oder was ähnliches, könnte also auch nur ein Übersetzungsfehler in der Delphi Software sein.
"Drehzahlmesser" ist die eingestellte Kennlinie (Benziner oder Diesel). Das ist ein eigener Parameter, zusätzlich zu der Einstellung, die den Drehzahlmesser in der Kodierung aktiviert.
Ich bin jetzt dazu gekommen und ja, er scheint nicht aktiviert worden zu sein. Also danke nochmal für die Idee, wenigstens weiß ich jetzt bescheid.
Gibt es einen Weg das zu ändern außer über einen Händler oder anderswen mit einem Star Diagnose C3? Ich hätte auch noch so ein OpenPort 2.0 Dingens, aber das geht beim 450'er ja noch nicht, so weit ich weiß.
vor 24 Minuten schrieb sansnom:
Nicht das ich wüsste
Aus welcher Gegend kommst du
Schon in die SD Liste geschaut
Ich bin aus Berlin. Ich hatte vor Jahren mal auf die Liste geschaut und jemanden davon kontaktiert. Der wollte - wenn ich mich recht erinnere - 40 € für die Aktivierung des Tempomats beim 450'er. Jeder kann ja verlangen, was er möchte, mir kam es ein bissel viel vor. Was sind so die gängingen Preise? ... kommt wahrscheinlich sehr auf die Person an, vermute ich.
vor 51 Minuten schrieb sansnom:
So schaut's aus!
Die Freischaltung des DZM ist ja lediglich ein Häkchen an der richtigen Stelle im entsprechenden Menü, Zeitaufwand kleiner 5 Minuten.
Als Privatmann würde ich mich schämen, dafür überhaupt etwas zu verlangen.
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
So schaut's aus!
Tja, deshalb war ich auch etwas verwundert. Aber nun ja, das muss ja jeder selbst entscheiden...
Wichtig ist eben, daß man vorher darüber spricht!
Dann kann man sich immer noch entscheiden ob oder ob nicht und es gibt keine bösen Überraschungen!
Auf der anderen Seite würde ich allerdings als Nutznießer einer solchen Aktion auch drauf bestehen, daß ich das in Naturalien kompensieren kann, wenn nix verlangt wird.
z. B. Kasten-Bier oder Kilo-Kaffee Währung! 😉
Ich habe über die Liste den Tempomat und das Schaltwippen-Lenkrad meiner Kugel vor 2 Jahren freischalten lassen.
Der nette Forist wollte dafür partout nur 2* Ritter Sport Schokolade Kokosnuss als Aufwandsentschädigung haben 🤗
So long ✌️
