smartl3r
Quietschendes rhythmisches Geräusch
mein Smart gibt beim Fahren ein quietschendes, rhythmisches Geräusch von sich, das mit steigender Geschwindigkeit schneller wird. Leider kann ich keine mp4-Datei anhängen, dann hättet ihr das Geräusch mal hören können. Ich hatte schon die Reifen runter, aber nichts finden können. Ich bin für jede Idee dankbar.
Smart 451 Fortwo Coupe MHD, EZ 11/2009, 52 KW
Wenn sich das mit er Gescwindigkeit ändert würde ich an der Bremse schauen, Ankerblech, Bremsbelag, wären so die ersten verdächtigen.
Nach längerer Zeit muss ich das Thema wieder aufnehmen. Das Geräusch ist noch immer vorhanden. Meine Werkstatt konnte bei der Inspektion nichts finden. Die Bremsscheiben, -beläge und das Blech sind in Ordnung.
Unter dem folgenden Link habe ich ein kurzes Video aufgenommen. Da hört man das Geräusch so ab Sekunde 3. Um Sekunde 6 herum hört man es ziemlich deutlich:
Dropbox
Vielleicht kann jemand anhand des Videos etwas dazu sagen.
Also entweder bin ich taub oder taub?!
Ich höre nur Windgeräusche 🧐
Kann jemand ein Quietschen hören?
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Es ist ein rhythmischer hoher Ton (kein Dauerton). Vielmehr scheint es so, dass irgendwie kurzzeitig etwas schleift. Ich höre es, weil ich weiß, wie es sich anhört. Vielleicht bekomme ich noch ein besseses Audio hin.
Es handelt sich nach unnötiger Recherche (sollte eigentlich bei jedem Start eines Threads erwähnt werden) um einen 451.
Vllt. ist es die Verschleißanzeige (akustisch) der Bremsbeläge.
Wieviele Kilometer fährst du im Jahr?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 29.4.2026 um 13:41 schrieb Ralf_47:
Stimmt. Es ist ein 451er.
bearbeitet von smartl3r
Gestern habe ich erneut den vorderen linken Reifen abgenommen und versucht, die Bremsscheibe zu drehen. An einer Stelle ließ sie sich nur mit beiden Händen und erheblichem Kraftaufwand weiterdrehen. In diesem Bereich zeigen sich auch erste, leichte Brandspuren auf der Scheibe, was wahrscheinlich die Ursache für das Geräusch ist.
Offenbar funktioniert die Rückstellung der Bremsbeläge nicht mehr richtig. Daher steht der nächste Werkstattbesuch an, bei dem vermutlich die Bremssättel ausgetauscht werden müssen. Hoffentlich wird es nicht zu teuer.
    • Gestern habe ich erneut den vorderen linken Reifen abgenommen und versucht, die Bremsscheibe zu drehen. An einer Stelle ließ sie sich nur mit beiden Händen und erheblichem Kraftaufwand weiterdrehen. In diesem Bereich zeigen sich auch erste, leichte Brandspuren auf der Scheibe, was wahrscheinlich die Ursache für das Geräusch ist.   Offenbar funktioniert die Rückstellung der Bremsbeläge nicht mehr richtig. Daher steht der nächste Werkstattbesuch an, bei dem vermutlich die Bremssättel ausgetauscht werden müssen. Hoffentlich wird es nicht zu teuer.
