hedwig
Innenleuchte 450 Soffitte 12v 7w (c7w ?)
vor 23 Stunden schrieb Thinkabell:
Leuchten kräht kein Hahn danach ob 5 oder 7 W
Ja, die Angsthasen wurden vom Staat gut erzogen. 🙏😂
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Müssen die Fußmatten eigentlich  auch eine KBA Nummer haben und das CE Zeichen tragen ?
vor 3 Stunden schrieb 380Volt:
Na Klar, da muss auch Dein Name mit allen weiteren Daten eingestickt gut lesbar draufstehen.  Sonst lässt die Rennleitung den stilllegen. 👮
vor 4 Minuten schrieb Thinkabell:
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ich frage mich mittlerweile, ob die aktuelle Kühlflüssigkeit im Smart den gesetzlichen Bestimmungen genüge tut. Ich habe leider kein Zertifikat dafür. Hoffentlich werde ich nicht kontrolliert.
Am 6.7.2025 um 15:03 schrieb MMDN:
Mein Cabrio macht das nicht, liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich zwei weitere LED-Leisten zur Fußraumbeleuchtung eingebaut habe.
Sehr cool. Was hast du da für LEDs verbaut (und in dem mittleren Schalter)?
Suche gerade welche aber es gibt ja viel schrott zu kaufen bei LEDs. Wäre hilfreich wenn du mal deine Quelle verraten könntest 🙂
bearbeitet von Broxin
Das kann ich Dir nicht mehr sagen, sind schon Jahre verbaut. Und die Links in diesem Beitrag funktionieren auch nicht mehr alle.
Gruß, M.
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
