feekonzern
Bremsscheiben hinten im 450er
Hallo Gemeinde,
kennt jemand den Hersteller dieser Bremsscheiben hinten.
Mir wurde eine komplette Scheibenbremsanlage für hinten angeboten, leider ohne Gutachten.
Frank
Ich kenne den Hersteller nicht, allerdings erlicht die Betriebserlaubnis wenn Du die Teile einbaust.
Die HU Prüfer wissen auch das der Smart hinten Trommeln hat.
Es gab verschiedene Anbieter solcher Bremssysteme, siehe z.B. Berlin-Tuning diese Seite!
Auch ed smart Parts in NL hatte früher ein solches System im Produktportfolio
Das waren aber natürlich nur die Vertriebskanäle und nicht die Hersteller!  ⚠️
Bei der Anlage von Berlin Tuning gibt es offensichtlich sogar ein Gutachten, aber besonderer Gag hierbei, siehe die oben verlinkte Seite:
mit fahrzeugspezifischem TÜV Gutachten
(Bedingung - nur gültig bei Fahrzeugen mit 6-Kolben Bremsanlage vorn)
Herzlichen Glückwunsch an den Geldbeutel 😄
Wozu man solchen Müll überhaupt braucht, ist mir allerdings ein Rätsel.
Mein Smart hat selbst bei schnellen Passfahrten in den Dolomiten immer ein brauchbares Bremsergebnis erzielt!
Ohne passendes Gutachten würde ich das nie im Leben kaufen!
vor 49 Minuten schrieb Ahnungslos:
Sieht sportlich aus . es gibt Leute denen ist es was wert.
vor 19 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Naja selbst im Roadster mit geänderter Software ist das nicht nötig, und die bringen mehr auf die Straße wie der 450. Es gibt ja für die Optik auch noch die Attrappen die @Ahnungslos so toll findet 🤣🤣🤣 (in Deckung gehen)
vor 15 Minuten schrieb Ghostimaster:
Die habe ich doch ein Posting weiter oben schon verlinkt und als günstige Alternative empfohlen! 😄
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Du warst schneller, weil ich gerade auf Antworten gedrückt hatte wie deiner auf ploppte. 😁
Vor allem bringen Bremsscheiben am Smart hinten keinerlei Vorteile ok über die Optik lässt es sich streiten, aber Trommelbremse funktioniert auf dauer gesehen zuverlässiger.
bearbeitet von Schwarzermann
Garantiert nicht zu empfehlen. Da bist du alle paar Jahre die Scheiben am tauschen weil das Tragbild vor lauter Rost für den Po ist... Die Trommelbremse ist da deutlich im Vorteil.
Nebenbei sind Trommelbremsen wieder sehr in Mode. Durch die rekuperation bei ev's werden die Bremsen derart entlastet das sie hinten nur noch am gammeln wären als Scheibe...
Am 19.6.2025 um 12:39 schrieb Ahnungslos:
Da lacht Dich jeder Kenner aus. Bremsscheiben ohne Bremszylinder!
Gruß, M.
Trommel lackieren und jut is. Dann sieht das bei Alus besser aus wie ne nix Nutz Fake Bremse.
vor 6 Minuten schrieb Thinkabell:
Dreimal darfst Du raten, was ich bei meinem gemacht habe! Genau dieses. 😉
Ich habe meine nur mit der Drahtbürste entrostet und mit Hammerit gestrichen.
Dachte zuerst, das musste jetzt eben alle paar Jahre mal machen.
Aber denkste, jetzt sind 14 Jahre rum und sieht immer noch gut aus!
Das mit den Bremsscheibenattrappen war nur ein Gag für meine Spezialfreunde! 😄
Ich wusste es doch das Ahnungslos das sagte. Er kann unlackierte Bremstrommeln nicht leiden. Grins. Ach ja , die von unserem Bobbycar sind auch lackiert.😀
    • Kann es sein dass mein DPF voll ist aber Differenzdrucksensor trotzdem so kleine Werte anzeigt ? Wir reden nicht über den Abgasgegendrucksensor ! Die Werte vom Abgasgegendruck sind zu hoch was eigentlich bedeuten würde das der DPF zu / voll ist und der Aggasdruck nicht schnell genug entweicht. Wenn der DPF Voll ist kann es sein dass dadurch der Turbo jetzt defekt ist.Oder sehe ich das falsch ? Der Turbo ist auf feden Fall defekt den hab ich schon ausgebaut.
