smarttom2024
Kofferaumzelt Smart 451 CDI Coupé
Hallo, ich habe überlegt ein Kofferaumzelt für den Smart 451 zu bauen.
Eigentlich ganz einfach, dachte ich.
Eine Plane, 2 Teleskopstangen, ein paar Schnüre und Saugnäpfe+Heringe.
Naja, es sollte ja auch Regenabweisend sein.
Ich möchte die untere Ablage des Smarts als Tisch verwenden, das heißt die Plane müsste über den geöffneten Kofferaum gehen.
Die Plane müsste noch weiter gehen, bis zu dem Punkt, ab dem die Karrosserie wieder nach vorne abschüssig wird, sonst kommt das Wasser ja seitlich zurück.
Befestigen könnte man das ganze mit starken  Saugnäpfen an der Tridion Zelle.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich kenne keinen hört sich abr Interesannt an an welche Plane haste d gedacht ich würde wenn auch Schwer eine LKW Plane so um die 400gr pro QM nehmen und mit Planen Kleber mir zurecht schnitzen.
Ich habe so eines, als ich noch meinen 450'er fuhr, dieses gehabt (KLICK HIER)
Da brauche ich mir nichts wackeliges selber zu "klöppeln" und für den Preis kann es gar nicht bauen!
Bei Reimo Camping Zubehör gibt es auch was Interessantes zum kleinen Preis (KLICK HIER)
Reimo, die zweite (KLICK HIER)
Oder ein einfaches bei kaufla*d.de unter 70 € (KLICK HIER)
Das Netz ist voll von Kofferraumzelten zum moderaten Preis, da braucht man nicht zu basteln einfach mal die Suchmaschine deines Vertraues nutzen!
Saugnäpfe ? 😲
Zieh einfach einen dünnen Spanngurt durch beide Türöffnungen. Türen schließen. Dann schau dir das Zelt an, wo was fest gemacht werden müsste. Genau da machst du Schlaufen in den Gurt.
Das sollte auch bei Sturm halten. Von vorne....
vor 5 Stunden schrieb Schwarzermann:
Gibt schöne Reststücke in der Bucht, daraus habe ich mir mal vor 10 Jahren eine "amtliche" Haube für meinen Weber zusammen geklebt. Hält ewig. Unkaputtbar, sogar die geklebten Nähte.
Nachteil:
Ist schwer wie Sau.
Für Planstoffe seh mal auf die Firma Mehler in Hückelhoven Rheinstraße  und Mehler Rheindahlen Hamburgerring. Da gibt's Planstoffe in allen Varianten. Ich kenn die Firma selbst.
vor 5 Stunden schrieb Smart 451:
dieses gehabt
Gefällt mir vom Konzept her am besten. Scheint aber an den Seiten immer offen zu sein, also kein Sichtschutz beim Umziehen.
Weitere Möglichkeit:
Obelink Trinity
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Obelink Trinity
Und hier noch ein Beispiel mit meinem handelsüblichen Kuppelzelt mit gekreuzten Stangen. Den eigentlichen Eingang des Zeltes habe ich hier über den Wohnwagen gezogen. Ergibt ein perfektes Vorzelt. Zutritt an der ursprünglichen Rückseite des Zeltes. Das habe ich genauso auch mit dem Smart gemacht wenn ich den Wohnwagen nicht dabei hatte (gerade kein Foto parat). Zelt direkt hinter dem Smart aufgebaut, dann die 3 Bahnen des Eingangs, Seiten und Oberteil, über den Smart gezogen und mit den Zeltleinen am Smart befestigt. Der Übergang von Zelt zu Smart ist Regendicht und Blickdicht. Das Zelt ist selbststehend, kann auf dem Campingplatz also stehen gelassen werden wenn mit dem Smart weggefahren wird.
Das Bild hat nicht geklappt. Hier nochmal:
vor 14 Stunden schrieb Funman:
Zelt für Exhibitionisten....
Am 2.6.2025 um 19:59 schrieb 380Volt:
Nachteil:
Ist schwer wie Sau.
Jupp hab erst wieder ein 3x4 Meter 800gr Planenstück mit 800gr bei e bay erworben das wird ne neue Anhängerplane für meinen klaufix Humbaur 1500kg Anhänger tieflader dazu Planenkleber funktioniert tatellos die letzte ist nun nach 15 Jahren als Abladeplane umfunktioniert worden.
Doppelmoppel
bearbeitet von Schwarzermann
vor 11 Stunden schrieb Schwarzermann:
Ahhhh ja 🤣
meinte natürlich für 16,22€ ersteigert noch billiger geht kaum noch ausser geschenkt.
Am 2.6.2025 um 17:49 schrieb Smart 451:
Habe ich denn hier nicht wieder das gleiche Problem?
Also, dass das Wasser wegen des abfälligen Daches Richtung Kofferaum runterfliesst?
Seitlich neben dem Panoramadach ist ja die "Ablaufrinne" - jedenfalls würde da Wasser lang laufen, richtung oberer kofferaumtür/Heckscheibe.
Zwischen dem Panoramadach und der Heckscheibe ist ja auch ein spalt.
Von dort läuft es dann seitlich an der Einfassung der Heckscheibe vorbei.
