asmart
Fehlermeldung: Anhalten - Motor abstellen
Hallo! Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich bin heute Abend mit meinem Smart EQ unterwegs gewesen und nach ca. 25 km kam die Fehlermeldung "Anhalten - Motor abstellen" und ich konnte den Smart nicht mehr so beschleunigen, wie ich wollte (bis ca. 40 Km/h). Dazu erschien noch das Symbol mit Ausrufezeichen (siehe angehängtes Foto). Ich habe dann ca. eine halbe Stunde gewartet, die Fehlermeldung war immer noch da.
Weiß jemand, worum es sich hier handelt? Ich kann mir vorstellen, dass die Fehlermeldung vielleicht morgen verschwunden ist. Überprüfen kann ich es momentan nicht, da ich ihn ja auf einem Parkplatz erst einmal stehen lassen musste. Ist es besser, das in der Werkstatt überprüfen zu lassen, falls die Fehlermeldung morgen nicht mehr besteht?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Warum sollte die Fehlermeldung morgen weg sein?
Hat dein Smart Selbstheilungskräfte?
Da wird ein oder mehrere Fehler hinterlegt sein. Dein Smart läuft im Notprogramm!
Ohne auslesen wird das nix!
Solltest du Mitglied in einem Automobilclub sein, dann lass die anrücken und sie sollen mal schauen, welche Fehler der Smart hat. Dann kann man weiter sehen!
Wenn das nicht hilft, dann:
Dann den Abschlepper des Vertrauens beauftragen (Wenn du hast, über die Pannenversicherung ala ADAC, oder was auch immer!) und in die Werkstatt des Vertrauens bringen lassen.
Gruß Arnd
Finde ich lustig, daß an einem Elektroauto nach dem Anhalten der Motor abgestellt werden soll.
3 Möglichkeiten:
12V Batteriefehler - 12V Block alt (2-4 Jahre dann ist er platt) Batt-Klemme lose, Masse lose.
Kurzer Verschlucker, gibt sich wieder. Mit oder ohne Fehler löschen.
Da ich auch das ESP Sysmbol sehe, tendiere ich zur 12V Spannung, ABS und ESP steigen bei Unterspannung aus. Dann sollst du anhalten weil ein Smart bei Nässe und Glätte bei vollem Motoreinsatz ziemlich unkontrollierbar sein kann.....
Man kann aber trotzdem fahren - sollte man aber bei nur noch 11V auf dem 12V Block nicht machen.
Dritte Möglichkeit - Worst Case:
DCDC Wandler ist platt.....
bearbeitet von 380Volt
Am 23.5.2025 um 20:32 schrieb asmart:
Würde mich interessieren wie es ausgegangen ist.
Habe die Meldung nämlich heute auch bekommen, allerdings nur für 2 - 3 Sekunden. Ohne Leistungseinbußen.
bearbeitet von Der Schwede
Die Techniker von Smart haben wirklich Humor, dass sie ein Symbol verwenden, welches  wie ein Stinkefinger aussieht 😁
vor 1 Stunde schrieb yueci:
wo siehst du sowas? Tolle Phantasie , ich seh da nur ne Batterie mit einem Ausrufezeichen...
vor 6 Minuten schrieb Rollerfahrer:
...ich seh da nur ne Batterie mit einem Ausrufezeichen...
das ist dein Problem
Die Fehlermeldung im Display war am nächsten Tag verschwunden, und der Smart fuhr wie sonst auch. Auch das Auslesen des Fehlerspeichers in der Werkstatt hat zu nichts geführt. Bisher ist das Problem auch nicht wieder aufgetaucht…
Hallo, ich habe einen Smart eq forfour BJ 2021. habe den gebraucht letztes Jahr im Herbst gekauft, 35.000km. Habe die große Inspektion beim Smart Händler gemacht, für 1.000€ mit dem 12v Batterie Tausch im Januar 2026.
heute nach 30km Autobahn 110km/h Tempomat habe ich gleiches Problem. Es gab einen leichten Ruck, dann kam im Display die rote Meldung „Motor abstellen“. Nach 2 Sekunden war’s die Meldung weg. Habe dann  in N geschaltet und rollen lassen. Das war 5km vor zu Hause. Sind dann doch in D wieder rein und weiter gefahren (Hatten beide Kinder mit). Ohne das wir den „Motor“ abgestellt haben.
zu Hause alle abgesetzt. Haube auf, Kühlmittel war kalt. Kein Bauteil heiß. Alles saß an Ort und Stelle. Kein Stecker lose. Bin nochmals auf die Autobahn. Mit Vollgas, weg vom Gas. Eco Modus. Bremsen etc. Alles versucht um den Fehler zu reproduzieren. Keine Chance. Alles ok.
wir haben noch bis Oktober die Gewährleistung des Händlers. Aber ohne Fehler, keine Chance. Und nun? Muss ich mir da Sorgen machen?
Am 13.6.2026 um 20:23 schrieb Bart2k:
Also ich habe kürzlich mit dem Werkstattchef von meinem Smarthändler gesprochen. Er hat dann versucht mit ECO hin und her schalten eine Überlastung zu provozieren (so hab ich es verstanden). Meinte dann, "ne passt alles" für Daten auslesen wäre es aber jetzt zu spät. Ich habe nicht alles verstanden (bin Technikdepp) aber er meinte, die Elektronik hätte sich wohl einfach mal kurz "verschluckt".
Aber sag mal, große Inspektion für 1.000€? Hatte noch keine, aber mir wurde was von 500€ gesagt. Schon heftig.
vor 7 Stunden schrieb Der Schwede:
Die Werkstätten haben wohl mittlerweile festgestellt, dass man bei Inspektionen mit e-Autos kein Geld mehr verdienen kann. Was soll denn auch gemacht werden? Keine Flüssigkeiten mehr zu wechseln (außer Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre), Verschleißteile gibt es viel weniger, etc. Da muss man sich zum Überleben was einfallen lassen. Frag mal einen Hyundai e-Kona-Fahrer wie sich die Inspektionen preislich entwickelt haben 😄
Zum Thema: ich würde in der nächsten Zeit einen Batteriecheck bei Bosch, etc. empfehlen. Oder alternativ ein Messgerät, mit dem man den Innenwiderstand einer Batterie messen kann benutzen (siehe unten). Werte weit über 10 Milliohm sind kritisch. Ich vermute den Fehler wie @380Volt auch in Richtung 12V Batterie. Vielleicht hat sich Irgendwas im Bordnetz zugeschaltet, was die Spannungsüberwachung kurzzeitig ansprechen liess.
Auf dem Bild ein Beispiel für eine über 10 Jahre alte Motorradbatterie mit einem Innenwiderstand von knapp 200 Milliohm, die den letzten Winter nicht überlebt hat. Selbst mit einer einfachen 12V Blinkerleuchte geht die Spannung sofort in die Knie. Beispiel: ein Anlasser hat einen Anlaufstrom von 100A, die durch die Batterie fließen. Das macht durch den hohen Innenwiderstand der Batterie nach dem Ohmschen Gesetz (Spannung ist Strom mal Widerstand -> U = I * R -> U = 100A * 0,2Ω) einen rein rechnerischen Spannungsabfall von 20V(!). Dass die Batterie dann in der Praxis auch nix mehr macht sollte klar sein. Für unseren Klugscheißer-Spezi hier im Forum habe ich die Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung mal vernachlässigt.
Gruß, M.
    • Die Werkstätten haben wohl mittlerweile festgestellt, dass man bei Inspektionen mit e-Autos kein Geld mehr verdienen kann. Was soll denn auch gemacht werden? Keine Flüssigkeiten mehr zu wechseln (außer Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre), Verschleißteile gibt es viel weniger, etc. Da muss man sich zum Überleben was einfallen lassen. Frag mal einen Hyundai e-Kona-Fahrer wie sich die Inspektionen preislich entwickelt haben 😄   Zum Thema: ich würde in der nächsten Zeit einen Batteriecheck bei Bosch, etc. empfehlen. Oder alternativ ein Messgerät, mit dem man den Innenwiderstand einer Batterie messen kann benutzen (siehe unten). Werte weit über 10 Milliohm sind kritisch. Ich vermute den Fehler wie @380Volt auch in Richtung 12V Batterie. Vielleicht hat sich Irgendwas im Bordnetz zugeschaltet, was die Spannungsüberwachung kurzzeitig ansprechen liess.   Auf dem Bild ein Beispiel für eine über 10 Jahre alte Motorradbatterie mit einem Innenwiderstand von knapp 200 Milliohm, die den letzten Winter nicht überlebt hat. Selbst mit einer einfachen 12V Blinkerleuchte geht die Spannung sofort in die Knie. Beispiel: ein Anlasser hat einen Anlaufstrom von 100A, die durch die Batterie fließen. Das macht durch den hohen Innenwiderstand der Batterie nach dem Ohmschen Gesetz (Spannung ist Strom mal Widerstand -> U = I * R -> U = 100A * 0,2Ω) einen rein rechnerischen Spannungsabfall von 20V(!). Dass die Batterie dann in der Praxis auch nix mehr macht sollte klar sein. Für unseren Klugscheißer-Spezi hier im Forum habe ich die Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung mal vernachlässigt.
