asmart
Fehlermeldung: Anhalten - Motor abstellen
Hallo! Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich bin heute Abend mit meinem Smart EQ unterwegs gewesen und nach ca. 25 km kam die Fehlermeldung "Anhalten - Motor abstellen" und ich konnte den Smart nicht mehr so beschleunigen, wie ich wollte (bis ca. 40 Km/h). Dazu erschien noch das Symbol mit Ausrufezeichen (siehe angehängtes Foto). Ich habe dann ca. eine halbe Stunde gewartet, die Fehlermeldung war immer noch da.
Weiß jemand, worum es sich hier handelt? Ich kann mir vorstellen, dass die Fehlermeldung vielleicht morgen verschwunden ist. Überprüfen kann ich es momentan nicht, da ich ihn ja auf einem Parkplatz erst einmal stehen lassen musste. Ist es besser, das in der Werkstatt überprüfen zu lassen, falls die Fehlermeldung morgen nicht mehr besteht?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Warum sollte die Fehlermeldung morgen weg sein?
Hat dein Smart Selbstheilungskräfte?
Da wird ein oder mehrere Fehler hinterlegt sein. Dein Smart läuft im Notprogramm!
Ohne auslesen wird das nix!
Solltest du Mitglied in einem Automobilclub sein, dann lass die anrücken und sie sollen mal schauen, welche Fehler der Smart hat. Dann kann man weiter sehen!
Wenn das nicht hilft, dann:
Dann den Abschlepper des Vertrauens beauftragen (Wenn du hast, über die Pannenversicherung ala ADAC, oder was auch immer!) und in die Werkstatt des Vertrauens bringen lassen.
Gruß Arnd
Finde ich lustig, daß an einem Elektroauto nach dem Anhalten der Motor abgestellt werden soll.
3 Möglichkeiten:
12V Batteriefehler - 12V Block alt (2-4 Jahre dann ist er platt) Batt-Klemme lose, Masse lose.
Kurzer Verschlucker, gibt sich wieder. Mit oder ohne Fehler löschen.
Da ich auch das ESP Sysmbol sehe, tendiere ich zur 12V Spannung, ABS und ESP steigen bei Unterspannung aus. Dann sollst du anhalten weil ein Smart bei Nässe und Glätte bei vollem Motoreinsatz ziemlich unkontrollierbar sein kann.....
Man kann aber trotzdem fahren - sollte man aber bei nur noch 11V auf dem 12V Block nicht machen.
Dritte Möglichkeit - Worst Case:
DCDC Wandler ist platt.....
bearbeitet von 380Volt
Am 23.5.2025 um 20:32 schrieb asmart:
Würde mich interessieren wie es ausgegangen ist.
Habe die Meldung nämlich heute auch bekommen, allerdings nur für 2 - 3 Sekunden. Ohne Leistungseinbußen.
bearbeitet von Der Schwede
Die Techniker von Smart haben wirklich Humor, dass sie ein Symbol verwenden, welches  wie ein Stinkefinger aussieht 😁
vor 1 Stunde schrieb yueci:
wo siehst du sowas? Tolle Phantasie , ich seh da nur ne Batterie mit einem Ausrufezeichen...
vor 6 Minuten schrieb Rollerfahrer:
...ich seh da nur ne Batterie mit einem Ausrufezeichen...
das ist dein Problem
Die Fehlermeldung im Display war am nächsten Tag verschwunden, und der Smart fuhr wie sonst auch. Auch das Auslesen des Fehlerspeichers in der Werkstatt hat zu nichts geführt. Bisher ist das Problem auch nicht wieder aufgetaucht…
Hallo, ich habe einen Smart eq forfour BJ 2021. habe den gebraucht letztes Jahr im Herbst gekauft, 35.000km. Habe die große Inspektion beim Smart Händler gemacht, für 1.000€ mit dem 12v Batterie Tausch im Januar 2026.
heute nach 30km Autobahn 110km/h Tempomat habe ich gleiches Problem. Es gab einen leichten Ruck, dann kam im Display die rote Meldung „Motor abstellen“. Nach 2 Sekunden war’s die Meldung weg. Habe dann  in N geschaltet und rollen lassen. Das war 5km vor zu Hause. Sind dann doch in D wieder rein und weiter gefahren (Hatten beide Kinder mit). Ohne das wir den „Motor“ abgestellt haben.
zu Hause alle abgesetzt. Haube auf, Kühlmittel war kalt. Kein Bauteil heiß. Alles saß an Ort und Stelle. Kein Stecker lose. Bin nochmals auf die Autobahn. Mit Vollgas, weg vom Gas. Eco Modus. Bremsen etc. Alles versucht um den Fehler zu reproduzieren. Keine Chance. Alles ok.
wir haben noch bis Oktober die Gewährleistung des Händlers. Aber ohne Fehler, keine Chance. Und nun? Muss ich mir da Sorgen machen?
Am 13.6.2026 um 20:23 schrieb Bart2k:
Also ich habe kürzlich mit dem Werkstattchef von meinem Smarthändler gesprochen. Er hat dann versucht mit ECO hin und her schalten eine Überlastung zu provozieren (so hab ich es verstanden). Meinte dann, "ne passt alles" für Daten auslesen wäre es aber jetzt zu spät. Ich habe nicht alles verstanden (bin Technikdepp) aber er meinte, die Elektronik hätte sich wohl einfach mal kurz "verschluckt".
Aber sag mal, große Inspektion für 1.000€? Hatte noch keine, aber mir wurde was von 500€ gesagt. Schon heftig.
vor 7 Stunden schrieb Der Schwede:
Die Werkstätten haben wohl mittlerweile festgestellt, dass man bei Inspektionen mit e-Autos kein Geld mehr verdienen kann. Was soll denn auch gemacht werden? Keine Flüssigkeiten mehr zu wechseln (außer Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre), Verschleißteile gibt es viel weniger, etc. Da muss man sich zum Überleben was einfallen lassen. Frag mal einen Hyundai e-Kona-Fahrer wie sich die Inspektionen preislich entwickelt haben 😄
Zum Thema: ich würde in der nächsten Zeit einen Batteriecheck bei Bosch, etc. empfehlen. Oder alternativ ein Messgerät, mit dem man den Innenwiderstand einer Batterie messen kann benutzen (siehe unten). Werte weit über 10 Milliohm sind kritisch. Ich vermute den Fehler wie @380Volt auch in Richtung 12V Batterie. Vielleicht hat sich Irgendwas im Bordnetz zugeschaltet, was die Spannungsüberwachung kurzzeitig ansprechen liess.
Auf dem Bild ein Beispiel für eine über 10 Jahre alte Motorradbatterie mit einem Innenwiderstand von knapp 200 Milliohm, die den letzten Winter nicht überlebt hat. Selbst mit einer einfachen 12V Blinkerleuchte geht die Spannung sofort in die Knie. Beispiel: ein Anlasser hat einen Anlaufstrom von 100A, die durch die Batterie fließen. Das macht durch den hohen Innenwiderstand der Batterie nach dem Ohmschen Gesetz (Spannung ist Strom mal Widerstand -> U = I * R -> U = 100A * 0,2Ω) einen rein rechnerischen Spannungsabfall von 20V(!). Dass die Batterie dann in der Praxis auch nix mehr macht sollte klar sein. Für unseren Klugscheißer-Spezi hier im Forum habe ich die Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung mal vernachlässigt.
Gruß, M.
Ich wüßte auch nicht was eine "Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung" für einen Sinn ergeben sollte. Offenbar keinen. Somit alles gut.
Am 20.6.2026 um 04:33 schrieb Der Schwede:
Unfassbarer Unfug.
Die größte Belastung des Antriebs passiert im Vollgas Anfahrtmoment, das in Verbindung mit starker Rekuperation und ständiger Wiederholung bringt Temperatur in die Technik. Oder höchste Geschwindigkeit auf der Autobahn halten. Hat man's dann schön warm am besten direkt mit 22kw Laden um die Temperatur in der Batterie hoch zu halten.
Eine weitere Belastung wäre eine Schlaglochpiste, die HV Kontakte sind verschraubt, da kann sich auch mal was lösen. Ein Loser Kontakt kann auch mal nette Fehler werfen, tritt aber die meiste Zeit nicht auf.
Die 12Volt Batterie betreibt außer dem Antriebsmotor und der Heizung nahezu das ganze Auto, wichtige Systeme wie ESP, Abs, die tollen Assistenzsysteme usw. Sinkt ihre Spannung zu sehr kann alles mögliche passieren und den Betrieb massiv stören. Die Spannung kann sinken durch Alterung (die Batterie wird im smart nicht zimperlich behandelt und altert sehr schnell) oder durch fehlende Ladung. Die Ladung geschieht aus der HV Batterie über den DC/DC Wandler. Ein Bauteil das aus den 400volt der HV Batterie die ~12 Volt Ladespannung für die 12Volt Batterie erzeugt und im Fahrbetrieb das 12Volt Boardnetz betreibt.
Normal und Eco umschalten bewirkt nichts an Belastung.
Standard Tipp, ist die 12 Volt Batterie unbekannt Alt, wechseln. Das machen wir bitte selbst. Ablesen was auf der Batterie steht, die gleiche Art/Größe/Ah kaufen und selbst wechseln. Erst Minus ab, dann Plus, austauschen, Plus drauf und zuletzt Minus. Kostet keine 150€. Ist keine Wissenschaft. Auch kein Anlernen oder Diagnose nötig im Anschluss (beim smart).
Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrte Forengemeinde !
Mal Fragen eines unwissenden Laien (wie mich z.B.) dazu:
vor 18 Minuten schrieb MBNalbach:
Ist das wirklich so einfach ? Keine "Stützspannung" (12 V) erforderlich ? Das System müsste doch erkennen, daß da jemand ohne passende Software (unbefugt) an der 12 V Bordbatterie fummelt....
Und kein Anlernen (mit passender Software) erforderlich ? Schwer vorzustellen, daß sich die Hersteller/Händler diese lukrative "Einnahmequelle" entgehen ließen....
Und: Ohne eigene Erfahrungen war ich davon ausgegangen, daß beim Laden der Traktionsbatterie/Antriebsbatterie immer die 12 V Bordbatterie optimal mit geladen/aufgeladen würde....
Und bei der konventionellen Ladetechnik sind doch deutlich mehr als die 12 V erforderlich bzw. zu beobachten.
vor 23 Minuten schrieb MBNalbach:
Bei den konventionellen 450er Verbrenner-Smarts hier werden an der Zigaretten-Anzünder-Buchse im Fahrbetrieb so um 13,8 V - 14,4 V angezeigt....
Mit "nur um 12 V Ladespannung" wird die Batterie doch nie wirklich voll.....
hedwig
vor 8 Stunden schrieb hedwig:
Ich bin mir sicher @MBNalbach spielt auf eine normale Ladekurve der verbauten Blei-Säure-Batterie an. Sofern eine AGM verbaut ist wird es eine Ladeschlusspannung von 14,8 Volt haben und bei einer normalen Blei-Säure-Batterie eben 14,4 Volt.
Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass eine Blei-Säure-Batterie den vollen Zustand bevorzugt, sofern man sie ab und an stark belastet (Entladen und Laden) und ansonsten schön voll hält halten sie länger.
Am 20.6.2026 um 12:53 schrieb MMDN:
der Service und Austausch der 12v ist ja erst Anfang 2026 gewesen. Batterie nach 24h still stand in Ruhe gemessen: 12,7v
wir sind den Rückweg 30km autark Bahn konstant 110km/h gefahren. Bevor der Fehler eingesetzt ist sind wir die Ausfahrt raus um in eco Modus und rekuperiert. Dann auf der geraden normal Gas geben. Und dann isses passiert. Seitdem nicht mehr.
vor 2 Minuten schrieb Bart2k:
Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
Gruß, M.
@MMDN danke für die Antwort. Wir beobachten das mal weiter. Wir fahren sonst nur so 5-10km damit in der Stadt. So 1-2 im Monat geht’s mal für 30-40km auf die Autobahn.
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass eine Blei-Säure-Batterie ....... voll hält halten sie länger.
Das ist nicht nur deine Erfahrung, sondern sogar anerkannter Wissensstand. Wenn eine Bleibatterie nur teilweise geladen herumsteht (oder fährt) sulfatiert der nicht vollgeladene Teil. Dadurch wird die Kapazität rasch immer kleiner. Es liegt im Prinzip der Bleibatterie, daß sie immer gerade ganz vollgeladen gehalten werden sollte. Für andere Batterien, z.B. Lithium, gilt das nicht.
Fun Fact: Bleibatterien aus Reinblei, z.B. Blei-Gel-Batterien, haben übrigens überraschend kleine Selbstentladungen von ca. 1-2% pro Jahr und können biblische Lebensdauern erreichen, wenn sie gerade vollgeladen gehalten werden.
Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.
Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.
Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
    • Diese Farbe gab es meines Wissens überhaupt nicht beim 451er Smart Bj. 2007 ab Werk. Außer es handelt sich um ein Sondermodell, es gab ja auch von verschiedenen Seiten Sondermodelle, die teilweise nichts offizielles waren und sogar manchmal von Privatunternehmen initiiert wurden.
