Erwins
Roadster Probefahrt möglich?
Moin zusammen,
irgendwie geistert in letzter Zeit häufig die Idee in mir herum, einen Roadster haben zu wollen.
Gibt es eventuell jemanden mit einem Roadster in meiner Nähe, auf dessen Beifahrersitz ich mal Platz für eine kleine Probefahrt nehmen darf? Ich möchte einfach gerne im Vorfeld herausfinden, ob es auch vom Feeling her passt, habe bisher noch in keinem gesessen.
Ich wohne in 27798 Hude.
Gruß Erwin
vor 48 Minuten schrieb Erwins:
Moin zusammen,
Gruß Erwin
Hallo, ruf den an fahr ihn Probe und bild dir deine Meinung der ist ca. 40km weg von dir.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=421660736&asl=true&cn=DE&dam=false&gn=27798%2C+Hude+(Oldenburg)%2C+Niedersachsen&isSearchRequest=true&ll=53.10974603989384%2C8.463908076330137&ms=23000%3B5%3B%3B&rd=20&ref=srp&refId=da3c20a4-7e11-394f-1d59-91230621d8ab&s=Car&searchId=da3c20a4-7e11-394f-1d59-91230621d8ab&vc=Car
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Und stell dich darauf ein dass bei fast Allen das Softtop hinüber ist und bei den Modellen mit Hardtop der Lack abblättert und dir der Himmel davon auf dem Kopf liegt wenn er nicht schon abgerissen wurde...wenn du es schick und heile haben willst kannst gleich noch einen Tausender auf den Kaufpreis dazulegen.
Aber Spass machen die Kisten😎
Also ich hatte ja viele Roadster, aber preislich vom Unterhalt her, ist es schwer geworden. Vor allem wenn du kein Selberschrauber bist. Und die Sucht nach mehr PS bleibt trotzdem. Und letztendlich ärgert man sich auch immer über die Schaltpausen.
Das ist halt mal zu erwarten bei Autos die wenig verkauft wurden und mindestens zwanzig Jahre alt sind.
Ich denke nicht jeder erwartet einen Racer im Roadster. Ich verstehe das Teil simpel als flachen (hübschen) Fortwo. Mag das Ding, aber nicht haben. Probleme hab ich so schon genug.
Ich ärgere mich immer noch keinen Roadster damals neu gekauft zu haben. Dafür habe ich seit 5 Jahren zwei...
Einer fast perfekt und der andere braucht noch ein bisschen Liebe. Schraubertechnisch der gleiche Aufwand wie beim 450er, nur Karosserieteile und manche Ausstattung sind teurer.
Und Probleme sind wie bei der Kugel meist hausgemacht durch mangelndes Verständnis zum Auto...
Zumindest in meinem Fall nicht das mangelnde Verständnis das ich als weiteres "Problem" Ansehen würde. Eher die eh schon (zu große) Anzahl an Fahrzeugen.
Frauchen hat mich letztens besucht in meinem "Zweitwohnsitz" und war ein bisschen überrascht wo die ganzen Autos herkommen...aber wie schon der Steuerberater sagte: "Es muss erklärbar sein!"😂
vor 22 Minuten schrieb Outliner:
Sind doch alles nicht deine, sind doch von den Kumpels....😉
Genau!😁 Tatsächlich sind ja auch "Winterasylautos" dabei...sieht aus wie im Smartcenter.😂
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Nicht ganz. Da fehlt noch was. Es gibt doch noch diese Türme preisgünstig an Selbstabholer.....
Auch Smarts pflanzen sich scheinbar fort …… und vermehren sich 😬
„Zweitwohnsitz“ <— deine Garage? 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ich habe von vielen nur noch den 451 ohne Turbo. Seit dem bin ich Glücklich so viel Freizeit zu haben.
Die ständige Teilejagd für die 452er hat ein Ende.
Ich bin persönlich froh, das mir kein ordentlicher und preiswerter 452 über den Weg laufen wird!
Danke für die Hinweise.
Ich möchte jedoch keinem Anbieter eines Roadsters die Zeit stehlen, solange ich nicht sicher bin, ob der Roadster fahrtechnisch zu mir passt, Stichwort: "Probefahrttourismus".
Vielleicht findet sich hier ja noch jemand, für den es passt.
Gruß Erwin
vor 13 Stunden schrieb Funman:
vor 13 Stunden schrieb SmartManI:
Jep.
vor 9 Stunden schrieb Erwins:
Magdeburg ist nicht um die Ecke...
    • Man sollte ab einen gewissen Punkt sauber arbeiten, so sauber als ob der Spieß zur Stubenkontrolle mit einem weißen Handschuh anrückt. Die Vorbereitung frießt eigendlich die meiste Zeit, alten Kleber entfernen, dann die kleinen Abstandhalter setzten ( bei meinem waren solche darum wieder gemacht), kleine Gummiklötzchen 5x5x10mm.   Wenn es nicht anders geht die Gummiüberlappung von der Frontscheibe zurückziehen (bei mir Panzertape .... vieeelll Panzertape).    Scheibe vorher auflegen und positionieren: Seitliche abstände 5mm ( ±1,5mm), Abstand hinten 10mm (± 2mm). Mit Malerkrep fixieren (je mittig vorn, hinten. li. und re.) das dann durchschneiden. Wozu das nacher nützlich ist, nun wenn der Kleber aufgetragen ist und man die Scheibe auflegt weiß man schon fast die 100% Postition.   Klebeflächen vor auftragen des Primers entfetten !   Nach dem man mittels Primer die Klebeflächen behandelt hat, den Kleber auf dem Metall aufbringen. Um euch ärger zu ersparen, tragt den Kleber links und rechts so weit wie möglich nach innen auf, sonst dürft Ihr die Ablaufrinne zwischen Glas und Dachholm nacher sauber machen... glaubt mir das wollt Ihr nicht machen ..... Bild: rot = Klebefläche grün = Abstandhalter
