Smartyyy
Riskante Überführungsfahrt geplant.
Hallo Forumsgemeinde.
Ich plane kommendes Wochenende einen Smart auf eigener Achse zu mir zu überführen, den ich lediglich als Teilespender für meine aktuelle Smartsammlung (4 Cabrios) verwenden möchte.( Ca. 120 km).
Der Verkäufer teilt mit, daß der Motor heiß wird, was auch der Grund des Verkaufs ist.
Meiner Ansicht nach kann die Ursache für das heißwerden eigentlich nur ein defektes Thermostat oder defekte WaPu sein.
Würdet Ihr die Überführung wagen bzw. welche Vorkehrungen sollte ich treffen, damit die Überführungsfahrt gelingt ?
bearbeitet von Smartyyy
Nummer vom Abschleppdienst auf die Kurzwahltaste.
Police vom Pannendienst überprüfen.
Notfallproviant.
vor 3 Stunden schrieb Smartyyy:
Weder noch. Meistens sind Gasblasen im Kühlsystem die vordergründige Ursache.
Ich würde allerdings mal prüfen ob überhaupt ein Keilriemen vorhanden ist.
Solche Kandidaten habe ich z.B. mit Shiply transportieren lassen. Hier eine Rückmeldung dazu.
Hab ich noch nie auf dem Schirm gehabt einen Transport mit einem Dienstleister zu realisieren.Trailer,rote Nummern hab ich zum Glück verfügbar aber für ca.1€ pro Kilometer und bei 120Km Entfernung würde ich mir den Hobel auch anliefern lassen.
Ich dachte, Du hast einen LKW mit Ladekran? 🤔
Am 9.4.2025 um 20:27 schrieb Smartyyy:
Habe derzeit einen Oldtimer-LKW.
Einen VW-MAN, mit Ladekran. Baujahr 1984, zugelassen und mit H-Kennzeichen.
vor 6 Stunden schrieb Smartyyy:
Ich würde den Hubraum reduzieren, so wie du das in den Moped-Beitrag als kleines Problem siehst. Weniger Hubraum = weniger Abwärme. 10ccm sollten für 120km reichen.
Gruß, M.
ich sag nur Minimalismus.........
vor 2 Minuten schrieb CDIler:
Vor allem wenn es sich auf die kognitiven Fähigkeiten bezieht! 😉
Er kann ja nur das Heckmittelteil entfernen und dann rückwärts fahren ...quasi luftgekühlt 😉
ich bezog es hierauf:
bearbeitet von CDIler
Ich auch! 😉
vor 7 Stunden schrieb Smartyyy:
Ja, die beiden Teile sollten unbedingt getauscht werden!
Ist aber beim Smart überhaupt kein Problem, bei Deinen Fähigkeiten machst Du das mit links! 🙂
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
Könnte es sich um ein Fall des "Smart-Hording" handeln ? Ähnlich dem "Animal-Hording" ?
Nach dem Motto: Man kann nicht genug Smarts (450er) haben......, nur zuwenig Platz......
Relativ sicheres Zeichen für eine "Sucht" könnte ein Kontrollverlust sein.......
(Geht mir in manch anderer Hinsicht ähnlich.....mea culpa.....).
mit schmunzelnden und freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Gerade eben schrieb hedwig:
Naja, es sind wohl eher die Anzeichen für einen Messie, denn das sind ja ohnehin nur rollende Schrotthaufen, die er da billigst zusammen kauft, denn es darf ja kein Geld kosten! 🙄
Zuerst werden sie immer als Ersatzteilsmarts deklariert, nur um wenig später uns mir Reparaturfragen auf den Zeiger gehen zu können!
Ich würde Wasser zum Nachfüllen der Kühlung mitnehmen, Heizung und Gebläse voll einschalten und mir eine langsame Strecke
aussuchen, so daß der Motor nicht viel leisten muß.
Und nachts fahren. Dann kühlt auch der Fahrtwind besser weil es ja fast noch friert.
450 CDI Cabrio passion, Gebaut 02.2005, ca. 60 PS/SmartJW, 166 tkm
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Erstmal danke für deine und alle anderen sinnvollen Antwoten.
Habe mir das so vorgedtellt: Vor Abfahrt erstmal entlüften wg. Luft- bzw. Gasblasen im System, Wasserksnnister + China-Tester + zusätzl. Warndreieck mitnehmen, Keilriemen prüfen,, Heizung und Gebläse sn, Kühlergebläse kurzschließen für Dauerlauf.  Immer wenn er zu heiß wird, reckts ranfshren und abkühlen lassen.
Wenn garnix mehr geht ADAC rufen.,
vor 6 Minuten schrieb Smartyyy:
Wenn du keinen Wasserumlauf hast kommst du ca. 10Km bis der Motor zu warm ist.
Auf 120Km wirst du da einige Zeit einplanen müssen.
vor 43 Minuten schrieb Kurzschlussbastel:
Klar. Ich muß mir die Kiste erstmal ansehen, ob sie außer dem Hitzeproblem, überhsupt fahrbar ist....
vor 9 Stunden schrieb Smartyyy:
Wenn die Kopfdichtung hin ist können sich aber ständig neue Gasblasen im Kühlkreislauf bilden.
An einem kochenden Motor zu entlüften ist nicht so ohne.
Ich würde von solchen Experimenten abraten.
Kannst natürlich auch Glück haben und es ist wirklich nur ne Kleinigkeit.
Ist halt wie Lotto spielen. ( hast du da schon mal gewonnen?)
vor 31 Minuten schrieb Kurzschlussbastel:
 Ich meine: LKW und Ladekran ist da die sicherere Lösung.
Das ist korrekt.
Leider hab ich kein Stahl-Doppelkreuz wo ich ihn dranhängen könnte und mit dem Baggergreifer mach ich ja die vielen Plasteteile kaputt, auf die ich es u.a. abgesehen habe....
Vieles kann man sich ja mal ausborgen und ein Gurt / Hebeband macht wenig kaputt.
Die Dinger kosten wenig und wir verwende die für alles mögliche auf Arbeit.
Mit extra Kantenschutz wirklich sehr schonend.
Alle vier Kotflügel ab und vier Gurte mit Schäkel durch die Löcher von den Stahlfelgen, Spiegel könnten noch ab müssen und Abfahrt.
bearbeitet von Kurzschlussbastel
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
