Smartyyy
ÜberwachungsCam-Software gesucht !
Falls noch restlicht da ist nachts (Beleuchtung im Umfeld) gehts auch ohne infrarot. Beitreibe zwei Stück mit ausgeschaltenem infrarot, die bringen nachts dann ein gutes Farbbild.
Ich behaupte die Kamera läuft nachts hinter Glas besser als tagsüber, wegen störenden Spiegelungen im Acryl. Die Dinger kosten nahezu nichts, ausprobieren. Tapo C310 mit ner 128er SD für den Anfang...
Durch Scheiben funktionieren Cams normaler Weise nicht. Hab ich selbst schon mit einer Wild-Cam im Auto getestet.
Allerdings gehen ja Dashcams auch durch Scheiben, angeblich sogar bei Nacht.
Dashcams arbeitetn aber nicht mit Infrarot - Zusatz - LED.
vor 7 Stunden schrieb 380Volt:
Na, ich weiß nicht, ob die LED einer Dashcam, falls diese wirklich welche haben ausreichen, um bei Nacht im laufenden Straßenverkehr, die Umgebung auszuleuchten. Das würde doch Reflexionen an der Autoscheibe auslösen. Mal ganz abgesehen davon, daß durch so starke Led, wohl der Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt wäre. Daher ist es kaum vorstellbar, daß sowas erlaubt wäre.
bearbeitet von Smartyyy
vor 8 Stunden schrieb Smartyyy:
Infrarot!
vor 18 Stunden schrieb MBNalbach:
Haben die alle die komischen Flügel dran? Ist das die Antenne?
Hab mal eine bestellt.
bearbeitet von CDIler
vor 9 Stunden schrieb Smartyyy:
Wie der CDIler schon geschrieben hat, haben Dashcams ja auch keine LEDs. Sind ja auch nicht nötig, wenn die Dashcam nichts mehr sieht, sieht der Fahrer auch nichts mehr.
Ja das sind die Antennen, die Flügel.
Die Kamera hat neben infrarot tatsächlich auch eine Weiße sichtbare Beleuchtung als Option. Vermutlich als Abschreckung, kann auf Bewegung Aktiv werden wenn ich mich Recht entsinne. Ich habe alles was leuchten kann an den Kameras aus. Muß nicht auffallen.
Am 3.4.2025 um 16:20 schrieb 380Volt:
Ich hatte mich auf diese Aussage von "380 Volt" bezogen, was mir aber aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich war.
Die Dashcams werben ja damit, daß sie u.a. gute Nachtsichtfähigkeiten haben, während Nachtfahrt, aber auch daß sie sich als Wächter für das geparkte Fzg. eignen.
In beiden Fällen müssen sie also bei Tag und Nacht, durch die Autoscheibe filmen bzw. fotografieren.
Meine Wildcam, die ja ebenso auf Nacht getrimmt ist, mit IR, schafft es aber nicht,.von innen durch die Autoscheibe nach außen.....
Der Grund muß hierfür also wo anders liegen.
vor 2 Stunden schrieb Smartyyy:
Ja, er liegt daran, daß die Wildkamera eine IR Beleuchtung hat und die Dashcam nicht.
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Soweit.mir bekannt, arbeiten auch Dashcams mit IR.
Denn wie sollten sie sonst bei Nacht als Parkwächter oder im Straßenverkehr nutzbar sein ?
Denn schmeiß Dein bekannt bei DashCams über Bord. Die einzigen Cams einer Dashcam, die auch IR haben, sind die Innenraumkameras (optional). Die Front, wie auch die Heck haben keine IR, da sie sich sonst blenden würden. Heutige DashCams arbeiten mit HDR. Da wird ein unterbelichtetes und ein überbelichtetes Bild übereinander gelegt. Und die Belichtung erfolgt durch die Belichtungszeit, nicht durch die Belichtungsstärke.
einer kann es immer besser
vor 19 Stunden schrieb Smartyyy:
Welche denn, vielleicht kannst du uns ein paar zeigen, ich kenne keine echte Dashcam mit IR ?
Dir Rückfahrkameras haben oft LEDs. Hier mal ein Beispiel. Die strahlen aber auch nicht durch eine Scheibe weil sie im Freien montiert sind. Die Frontkameras sind hingegen im Innenraum montiert und haben keine LEDs.
Am 6.4.2025 um 11:16 schrieb Funman:
In Deutschland ist so etwas illegal, weil sie nicht als Rückfahrscheinwerfer zugelassen sind 😜 - hier ist eben alles geregelt.☝️
Das wußte ich nicht. Danke für die Info.
    • In der Türkei darfst du wie auch hier ebenso auf die deutsche Nationalflagge kotzen. Ich versteh Deine Aussage nicht.   ...die Diskussion ist in eine falsche Richtung abgedriftet, sorry. Wollte eigentlich sagen, daß man bei uns eine Menge Dinge duldet, die rechtlich eigentlich nicht korrekt sind - und in vielen Fällen, wie dem Holländer mit evtl fragwürdigen Hängerkonstrukten, finde ich das ganz ok so.   Viel schlimmer finde ich andersrum, wenn gegen den gesunden Menschenverstand gehandelt wird, weil das Gesetz einem angeblich keine andere Wahl läßt - oder man das Gesetz selektiv anwendet, um persönliche Präferenzen durchzusetzen.   Aber hier ging um Hängerlösungen, die scheint ja gefunden worden zu sein.
