Smartyyy
Motorleuchte+Leistungsverlust
vor 8 Stunden schrieb MMDN:
Genau darüber finde ich Deinen Beitrag dazu leider nicht. Der Fachbegriff "Kurzschlussfest" bedeutet mit elektronischer Stromüberwachung und Strombegrenzung durch Spannungsreduktion, so wie jedes hochwertige Labornetzteil das hat. Und genau das hat mich interessiert wie Du das umgesetzt hast. Du hast in keinem Deiner Beiträge von so einer Einrichtung geschrieben. Könnte ja doch sein, dass Du das Fachwissen dazu hast trotz Lüsterklemmenverdrahtung 😉, daher die Frage. Eine normale Sicherung (egal ob Thermo- oder Schmelzsicherung) ist nicht kurzschlusssicher, da diese zum Auslösen eben diesen Kurzschluss bzw. erhöhten Stromfluss benötigt und diesen damit nicht verhindert.
Nach dem Begriff Kurzschlussfest brauchst Du nicht zu suchen. Den gibts nicht.
Ich habe mich wohl in soweit falsch ausgedrückt.
Es handelt sich um eine Verkabelung die per Schmelzsicherung im Falle eines Kurzschlusses, abgesichert ist.
Und nicht um eine elektronische Variante, die einen Kurzschluss verhindert.
Ich bezweifle, daß es sowas überhaupt gibt.
Denn man wird es in einer Schaltung wohl NIE zu 100 % ausschließen können, daß ein Pluskabel mal mit Erde in Berührung kommt und es somit zum Kurzschluß kommt.
Daß man so einen Vorgang elektronisch verhindern könnte, kann ich mir nicht einmal in der Theorie vorstellen.
bearbeitet von Smartyyy
vor 16 Minuten schrieb Smartyyy:
Deine Zweifel in allen Ehren, aber ich habe es oben schon geschrieben, dass jedes hochwertige Labornetzteil so etwas hat. Nicht gelesen?
Das ist die grundlegende, vereinfachte Schaltung dazu:
Bildquelle: Elektronik-Kompendium
Ue = Eingangsspannung
Ua = Ausgangsspannung
D1 = Zenerdiode, dient zur festen Spannungsregelung über Transistor 1 (T1)
Rm = Shunt für die Strommessung
Rv = Vorwiderstand für T2 (Strombegrenzung), damit dieser nicht durchbrennt wenn er leitend wird
T1 = Spannungsregler
T2 = Regelung für die Strombegrenzung
Rl = Lastwiderstand am Spannungsausgang
Nun die Theorie für Dich: Transistor 1 (T1) regelt die Spannung, T2 beeinflusst über den Stromfluss den Eingang von T1. Der Widerstand Rm dient als Spannungsteiler bzw. Shunt. Je höher der Strom durch Rm, desto höher der Spannungsabfall an diesem und desto größer wird die Spannung zwischen Basis und Kollektor von T2. Erreicht diese Spannung ca. 0,7 Volt wird T2 leitend, entzieht dem T1 den Basisstrom, da der Strom nun nicht mehr komplett über T1 fließt, sondern nun auch über den Widerstand Rv und T2. Dadurch fällt der Basisstrom von T1, dieser wird weniger leitend und der Strom wird begrenzt. Wenn man den Widerstand Rm als regelbaren Widerstand einbaut, kann man sogar den zu begrenzenden Strom einstellen.
So, hatte jetzt bock drauf das zu erklären 😇. Ist leider mein Hobby.
Gruß, M.
vor 3 Stunden schrieb Smartyyy:
Das ganze ist eine Abzockseite die Geld insbesondere die Kreditkartendaten verlangen, wozu ich nicht bereit bin. Nicht weil es was kostet sondern wg. meiner Daten und im übrigen ist das Material in Englisch !
Wenn Du mir das auf CD zur Verfügung stellst, bin ich gern bereit, dafür was zu zahlen, aber  per Überweisung oder Paypal.
Lustig, ich habe nichts dergleichen angezeigt bekommen. Dann versuchs mit dem Direktlink, den ich dir danach geschickt habe.
Die Seite mag auf Englisch sein, aber in der zip-Datei liegen sehr wohl deutschsprachige PDFs.
Zu der Schaltung möchte ich anmerken, daß sie für Netzgeräte vorgesehen ist, und dort bei geringen Ansprüchen auch tatsächlich so funktioniert wie gezeichnet. Sie hat jedoch erhebliche Spannungsverluste, die in einem Netzgerät nicht stören, aber deshalb ist die Schaltung für den Einsatz in einem KFZ Bordnetz nicht geeignet. Das will Herr MMDN sicher auch nicht behaupten, ich möchte es nur erwähnen, damit hier nicht jemand auf die Idee kommt diese Schaltung an den Zigarettenanzünder oder vor das Radio basteln zu wollen.
Schaltungen nach dem gleichen Prinzip, aber mit moderner Technik, sind wahrscheinlich an den Ausgängen aller Steuergeräte vorhanden, um diese kurzschlußsicher zu machen und die Signale für die Fehlerspeicher zu liefern.
Um eine Steckdose für externe Geräte im KFZ kurzschlußsicher zu machen würde ich als moderne und einfache Lösung eine Polyfuse nehmen.
Im Übrigen haben die beiden diskutierenden hier ein Mißverständnis. Natürlich ist es nicht möglich Kurzschlüsse mit elektronischen Mitteln zu verhindern. Es ist nur möglich die Auswirkung des Kurzschlusses zu beeinflussen. Das geht in ungefähr folgenden Stufen:
- Gar keine Absicherung, Kabelbaum brennt ab.
- Schmelzsicherung, Kabel sind gerettet, aber Sicherung kaputt. Kurzzeitig tritt viel zu hoher Strom auf, der z.B. Schalterkontakte beschädigen kann.
- Polyfuse, es geht nichts kaputt, die Sicherung stellt sich selbst zurück. Auch hier kurzzeitig viel zu hoher Strom.
- Elektronische Strombegrenzung, es geht nichts kaputt und es tritt auch kein unnormal hoher Strom auf.
vor 7 Stunden schrieb Erdschluss:
Habs auch mit dem Direktlink versucht und bin deshalb letzte Nacht extra deshalb nochmal aus dem Haus gegangen, zu einem öffentlichen WLAN, um mir die knapp 800 mb Daten, verlustfrei zu holen. Aber daraus wurde leider nix.
Vielleicht versuche ich es heute nochmal und poste dann einen Screenshot.
vor 5 Minuten schrieb Smartyyy:
Aus einem öffentlichen WLAN was ungeschützt ist 😂
vor 10 Stunden schrieb MMDN:
Sehr interessantes Hobby, aber das übertrifft alles mein "normales" Verständnis von Elektrik bzw. Elektronik.
@Funman. Das Problem einer zu hohen Spannungsspitze hatte ich bei meiner Bastelei nicht, obwohl mir dabei bis es endlich paßte, so einige Sicherungen durchgebrannt sind.
Daher ist mir, wenn ich die Kosten-Nutzen Relation betrachte, meine einfache Lösung die optimale.
vor 1 Minute schrieb walter-m:
Es ist ein städtisches WLAN, von dem aus eher keine Angriffe oder Schadsoftware zu erwarten sind.
Dann schon eher von dem, was man sich da runter ziehen will....
vor 5 Stunden schrieb Smartyyy:
Hast du noch ISDN daheim? 😅
vor 17 Stunden schrieb Funman:
Diese Schaltung ist das Grundprinzip und ein Beispiel dafür, dass es entgegen @Smartyyy 's Behauptung doch möglich ist den Strom elektronisch zu begrenzen. Es ging nie um eine Strombegrenzung im Fahrzeug so wie Du das anscheinend daraus gelesen hast. Genau so wie Du eine Kurzschlussfestigkeit mit einer Kurzschlussauswirkung verwechselst. Die Kurzschlussauswirkung wird durch die Begrenzung des Stromes verhindert.
Das ist gefährliches Halbwissen! Eine Polyfuse, auch bekannt als selbstrückstellende Sicherung oder PTC-Sicherung sollte man auf keinen Fall als Kurzschlusssicherung benutzen, da diese viel zu träge auf einen Kurzschluss reagieren. Denn diese müssen sich durch den erhöhten Strom erst erwärmen um den Strom durch den sich erhöhenden Widerstand zu begrenzen, was eine gewisse Zeit benötigt. In der Zeit kann das zu schützende Teil schon durchgebrannt sein, Halbleiter sind sehr empfindlich was Überstrom betrifft. Zudem gehen diese Sicherungen schnell thermisch kaputt wenn der Kurzschluss dauerhaft anstehen bleibt, da sie die entstehende Abwärme irgendwann nicht mehr abgeben können. Als Ingenieur der Hochfrequenztechnik sollte man wissen wie ein PTC funktioniert, das sind Grundlagen der Elektronik. Also liebe User hier, bitte nicht nachmachen! Diese Lösung ist weder modern noch einfach.
Auf welcher Basis sollte das jemand nachmachen? Es stehen keine Werte und Bauteilbezeichnungen in der Schaltung. Auf gut Glück zusammen löten?
vor 13 Stunden schrieb Smartyyy:
Mutige Einstellung. Gerade ungeschützte, öffentliche Netzwerke sind ein Einfallstor für Hacker.
Gruß, M.
vor 11 Stunden schrieb Erdschluss:
Nein. Ich hab nur Aldi-Talk auf dem Handy und wenn ich mit dem Notebook online gehen will, mach ich mit dem Handy Bluetooth Thetering....
vor 3 Stunden schrieb MMDN:
 @Smartyyy
Merkst Du das Paradoxum ?
Gerade öffentliche, städtsche Netzwerke sind meist ganz besonders gegen Bedrohungen geschützt, da es bei denen fast immer einen hauptamtlichen Profi-Andmin gibt, der das ganze i.d.R. immer fest im Griff hat.
Jein.
Das ist wie wenn man sagt "Ich nutze Linux, damit bin ich im Internet sicher!"
Ja gut, DA wäre CD brennen und verschicken tatsächlich der kürzere Fackelzug geworden.
So mal am Rande gefragt, was hat das hier alles mit dem Ursprungsbeitrag zu tun???
vor 55 Minuten schrieb Erdschluss:
Stimmt.
Könntest Du, falls Du es selbst hast,  das evtl. für mich gegen Bezahlung machen ?
vor 2 Minuten schrieb Smartyyy:
Stimmt.
Ja, Rohlinge habe ich noch da, ich setz mich heute Abend mal dran.
bearbeitet von Erdschluss
vor einer Stunde schrieb walter-m:
Nichts. Abet so ist das halt manchmal.
Einerdeits ist es gut und menschlich, wenn man auch mal andere Themen am Rande streift. Andererseits nervt das OT diejenigen, die "nur" auf der Suche von reinen Infos hier mitlesen, die exakt das eigentliche Thema betreffen...
Ein guter Mittelweg bzw. Kompromiß wäre da wohl ideal.
vor 9 Minuten schrieb Erdschluss:
Super. Über den Rest können wir uns per PN austauschen, dsmit wir diejenigen, die hier pure Infos zum Thems suchen, nicht suf die Palme bringrn.
Und zum Thems geht es heute für mich wie folgt weiter:
Werde mir zuerst das schlecht verlötete Kabel der Lambdasonde vornehmen und versuchen, diese unter Beigabe von Rostlöser bzw WD 40, heraus zu bekommen.
vor 6 Stunden schrieb Smartyyy:
Oh, das habe ich nicht gewusst. Kannst Du mir das mal bitte genauer erklären? Aber bitte nicht per PN, das ist ja ein ganz wichtiges Thema was für die Allgemeinheit hier sehr wichtig sein könnte. Verstehe ich das richtig, dass die ganze Zeit 24/7 ein Admin am Internetanschluss sitzt und permanent den Datenverkehr beobachtet und wenn da ein Hacker dabei ist er ihm auf die Finger haut? Oder wie genau funktioniert das? Bitte ausführlich wenn es keine Umstände macht.
Gruß, M.
Wäre ich so ein Profi-Admin, dann würde ich vielleicht damit mein Geld verdienen. Dem ist aber nicht so. Daher kann ich dir auch keine Details aus deren Arbeit erzählen. Google weiß darüber sicher mehr als ich kleiner 0815-User.
Aber eines kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ich hab mir hin und wieder schonmal ein enen Virus eingefangen, aber noch nie über ein städtisches WLAN.
Gruß, M.
Am 26.3.2025 um 08:03 schrieb Smartyyy:
Obiges ist noch immer die derzeitige Situation an meinem Smart Nr. 4.
Habe gestern das schlecht verlötete Kabel am Stecker der Lamdasonde gut verlötet.
Motor gestartet, er sprang sofort an, allerdings gefühlt nicht volle Leistung. Außerdem hat der Auspuff am Übergang vom Krümmer zum Auspuff ein Loch.
Danach dann erneutes Auslesen des Fehlerspeichers gemacht.
Der hatte dann folgende zwei Aussagen:
PO 301  Cylinder 1 misfire detected
PO 300 Multiple Cylinder misfire  detected.
Was bedeutet das im Klartext ?
Ist der Motor damit jetzt kaputt ?
Oder kann man da noch was machen ?
... hatte dann folgende zwei Aussagen:
..genau diese Frage wurde unmittelbar schon auf Seite1 von @Ahnungslos beantwortet 🥱
..nur ist jetzt der Schaden ggfs. größer als vor der durchgeführten Arbeit..
Scheinbar stellt aber schon das Merken/ Erinnern von/an Informationen (selbst innerhalb der eigenen Anfrage) eine mögliche Herausforderung dar.
bearbeitet von GrandStyle_06
    • Der Trick ist bekannt. Der Grund ist allerdings, zumindest primär, nicht eine bessere Verbrennung, sondern daß das Meßgerät die Partikel der Biokraftstoffe nicht erkennt, weil diese "weiß" sind, im Gegensatz zu den "schwarzen" Rußpartikeln des Mineraldiesels. Ob das für die heutige Abgasmeßtechnik mit Partikelzählung auch noch gilt, weiß ich nicht.
