mini-lausi
Smart 450 Schalt , Getriebe und Start Probleme
Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern.
Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem
Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten.
Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen.
Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben.
Ich weiß nicht mehr weiter!
Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
bearbeitet von mini-lausi
Hatte das Bild nicht bei Erstellung zur Hand
Der Motorkabelbaum ist neu oder nur gebraucht?
Das Gegenstück am Auto für die Stecker vom Motorkabelbaum kann auch Probleme machen.
Auf dem Integralträger links  ist ein Verbindungsstecker der immer schön Wasser abbekommt.
Du kannst den  Stecker am MEG abziehen und die einzelnen Leitungen durchmessen.
Ich würde es mal mit neu anlernen versuchen
vor 36 Minuten schrieb CDIler:
vor 9 Stunden schrieb mini-lausi:
Was kaputt ist kann nicht angelernt werden.
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Kaputt ist in diesem Fall immer relativ, bei diesem komplexen System reicht es schon, wenn gewisse Parameter im MEG verloren gegangen sin, wodurch auch immer! Da braucht hardwaremäßig gar nix defekt zu sein.
Wie ich immer schreibe, es handelt sich dabei um ein komplexes, softwaregesteuertes System!
Vor allem, wenn da schon dran rumgeschustert wurde, würde ich mal mit dem Schlimmsten rechnen!
Ohne StarDiagnose, mit der die Parameter dargestellt werden können, kommste da jetzt ohnehin nicht mehr weiter!
Am 14.3.2025 um 09:03 schrieb Ahnungslos:
Was wäre denn dein Vorschlag?
Kennst Du jemanden in meiner Nähe der die Star Diagnose hat und sich auskennt? Ich bin in Wuppertal!
vor einer Stunde schrieb mini-lausi:
Wuppertal
Wie wäre es mit der gewerblichen Werkstatt www.smartgarage.de in Wuppertal? Die wurde hier mehrfach empfohlen. Also, natürlich nicht nur zum Auslesen,  sondern auch zum Reparieren.
EddyC wieso Lichtmaschine und Anlasser?
vor 22 Minuten schrieb EddyC:
neue Kohlen
Was hat det Kupplungs- und Gangschaltfehler mit der Lima zu tun?
gar nichts. :(
Da ist der Text ins fasche Thema gerutscht. Wollte eigentlich was zur Lima ohne PHIN schreiben.
Sorry!
    • ich glaube nicht das die Orginal MB ist. Meine habe ich auch von einem Deutschen Händler der mir sagte die Software geht 10 Jahre dann ist ende. Und genau so ist es bei meiner im moment. Ich habe eine C3. Weis noch nicht wie ich das Problem löse. Vielleicht muß man auch nur die Software da noch mal neu drauf machen . Aber gescheide Antworten dazu bekommt man von niemand. Jeder sagt was anderes
