Smartyyy
Rückwärtsgang eingefroren ?
vor 2 Minuten schrieb Smartyyy:
Er steht am Hang, Front hangabwärts. Aber schieben nach vorn geht nicht, da unmittelbar davor ein Hindernis ist.
Wo war noch mal der "Gefällt mir"-Button? 😏
Ich habe ja damals schon geschrieben, das man so nicht parken soll. Das hat aber keiner verstanden.
Jetzt hast du den Ärger. Ausserdem mußt du natürlich leider rückwärts schieben und dabei den Gang rausnehmen.
Vorwärts wäre ja einfach.
Gerade eben schrieb Rollerfahrer:
Was ist los mit dir du schreibst nur Müll.
vor 3 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Der BLS wird richtig defekt sein und nicht eingefroren. Bei nicht getretenem Pedal ist er ja ausgefahren. Nur beim Treten werden die 4 Kontaktflächen berührt. Sollte er voll Eis sein, wäre er beim Treten eh kaputt!
Ok, fast alles wäre möglich, aber wleso sollte er ausgerechnet jetzt quasi im Stand kaputt gegangen sein ? Vorher ging der R-Gang doch auch raus.
bearbeitet von Smartyyy
vor 1 Minute schrieb Rollerfahrer:
Auch wenn er im Leerlauf geparkt hätte, könnte er den Rückwärtsgang ohne das Signal des BLS nicht einlegen, das ist dafür nämlich ebenfalls erforderlich.
Und ob jetzt der Leerlauf eingelegt ist oder nicht ist irrelevant, weil man mit der richtigen Vorgehensweise die Kupplung ganz leicht betätigen kann, um den Smart mit Helfern schieben zu können! 😉
Und was hätte ich jetzt vom schieben ? Ich weiß weder die richtige Vorgehensweise, noch habe ich Helfer....
vor 6 Minuten schrieb Smartyyy:
Denke ich auch, der BLS wird in Ordnung sein.
durch das rückwärtsschieben-2cm reichen, löst du die Verspannung im Getriebe und der Stellmotor
kann das Getriebe auf N stellen.
bearbeitet von Rollerfahrer
Endlich mal mit Profis arbeiten! 🙄
vor 16 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Das stimmt leider nicht. Er fährt durch Federkraft aus aus wenn du die Bremse betätigst. Siehe Foto
Und wenn sich Wasser im BS gesammelt hat und gefroren ist bringt auf die Bremse drücken nix
Lg
bearbeitet von smart45005
Ich wüßte nicht was ich konkret jetzt noch machen könnte, bei meinen begrenzten Fähigkeiten. Sicherungen prüfen und morgen mal mit dem Föhn den Fußraum richtig aufheizen und auf wärmeres Wetter warten.
vor 1 Minute schrieb smart45005:
Warum soll da Wasser sein? Durch das Gefälle hingelaufen?
Er fährt durch Federkraft aus aus wenn du die Bremse trittst.
Genau, deswegen ist beim Smart diese Fehlermöglichkeit auch bekannt,
dass Wasser am Bremspedal nach unten sickert und im Untergeschoss den BLS-Stößel "festfriert" .
vor 10 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Leider nein. Habe ihn schon ein paar cm zurück geschoben, ohne Erfolg.
Gerade eben schrieb Smartyyy:
Wie hast du das denn alleine gemacht. gleichzeitig drin gesessen und die Bremse betätigt?
Nein, ohne die Bremse zu betätigen, hab ich mich voll an die A-Säule gehängt und gedrückt wie ein Irrer....
vor 2 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Nur für dich schau dir mal das Foto genau an da sind überall Wassertropfen. Sollte der Smartyyys Smart nass unter dem
Teppich auf der Fahrerseite sein und der Gummi vom Bremspedal ist irgendwo defekt dann läuft da das Wasser dorthin.
Wenn dann noch der Ablauf verstopft ist dann läuft es auch nicht ab und ertränkt somit den BS. Dann kommt der Frost
und nix geht mehr.
Eins muss man Smartyyy lassen 34 Antworten in einer Stunde 😂
Bin gespannt wann wir auf Seite x sind
vor 5 Minuten schrieb Smartyyy:
Schon nicht schlecht. du brauchst einen Stock, der leicht die Bremse drückt, wenn du draussen schiebst.
Und natürlich Zündung an  und Schalthebel auf N.
Beim Smart muss fürs Gangrausnehmen das Bremspedal getreten werden. Dadurch wird der BLS-Stößel freigegeben
und betätigt (sofern er nicht klemmt oder eingefroren ist) die beiden Kontakte für Bremslicht und Schaltung.
Dadurch wird der Kupplungsaktuator aktiviert der die Kupplung öffnet.
Mit geöffneter Kupplung wird eine evtl. Verspannung der Getriebezahnräder aufgehoben.
vor 22 Minuten schrieb Smartyyy:
Na, das wundert mich jetzt nicht unbedingt! 😄
vor 15 Minuten schrieb Smartyyy:
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung!
Ich hatte Dir schon ein paarmal empfohlen, den Weg zum Lösen des Kupplungsaktuators dann für genau solche Fälle schon mal zu probieren, solange noch alles funktioniert! Daon wolltest Du aber nix wissen und jetzt hast Du eben den Salat!
vor 5 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Welches foto? Ich kann das nicht öffnen. Aber ich glaube nicht, daß Smartyyys Auto eine Tropfsteinhöhle ist.
Leider doch ! Genau das trifft zu !
    • Ne, ER muss das nicht, aber er dürfte gern die zuerst gestellte Frage beantworten, du übernimmst dann bestimmt den Transport und die Montage, lass für dich, Marc, auch die Arbeitssocken 2 Tage an 😉   So, nur um's nicht vollends eskalieren zu lassen..... Ghostimaster nannte einen Preis, dieser erscheint mir, jenachdem wo die Felgen (ggf. mit/ohne Reifen) abholbereit wären, durchaus in Ordnung, jedoch ist mir dummerweise bewusst, das eine Versanddienstleistung, entgehen der inzwischen allseits beliebten Angabe "Versand kostenlos" durchaus Geld kostet, denn auch ICH verdiene mit Transportdienstleistungen GELD, weshalb ich hinterfragte, ob dieser Preis denn auch 'incl' Versand wäre - würde mich wundern, aber erfreuen .... sofern ein verlässlicher Versanddienstleister gewählt werden würde. In diesem Falle, wäre es 1. günstiger 2. bequemer/angenehmer    für alle Beteiligten (Verkäufer, Versanddienstleister, Käufer) wenn der Verkäufer die Reifen ggf noch demontieren lassen würde. Außer das man hier "Müll verschickt" der "nur beim Käufer entsorgt werden müsste" gibt's keinen vernünftigen Grund "gute aber günstige Felgen mit montierten Schrottreifen zu versenden" .....     Also, Marc, entweder vernünftig hinterfragen, oder, sorry das 'der neue dir grad mal auf die Füße tritt', einfach mal .... wenn man keine Ahnung hat 😉     Ps. So dringend MUSS ich die auch nicht kaufen - aber, wenn Ghostimaster und ich uns einigen können sollten, würde ich wohl mutmaßlich kaufen - Angebot und Nachfrage. Von DIR würde ich diese JETZT übrigens nichtmal mehr geschenkt nehmen wollen, nichtmal mit neuen Reifen und Montage - einfach mal "Träume" vorwerfen, geh wieder spielen 🤣🤣
