huebrator Geschrieben am 19. Januar Hallo, 2024 habe ich an meinem 451 aus 2007 die Bremsleitung von der ABS-Hydraulikeinheit bis ganz nach hinten zu den beiden Radbremszylindern gewechselt. Seit gestern hat der Kleine wieder Inkontinenz und es tropft Bremsflüssigkeit links unten aus dem Unterboden, auch der Behälter ist leer und die Bremsen hinten sind kalt. Die Frage ist, welche Leitung ist nun durchgegammelt. Draußen ist es kalt, deshalb würde ich gerne vorab neue Leitungen bestellen und mich ungern zweimal drunter legen. Hat jemand von euch eine Übersicht der Sachnummern der verschiedenen Bremsleitungen oder gar eine Explosionszeichnung, um den Defekt so zu lokalisieren? Danke!!! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Drachenreiter Geschrieben am 19. Januar Ich hoffe, die angehängten Bilder helfen. Ich habe allerdings noch eine schlechte Nachricht: Die Bremsleitungen gibt es nichtmehr fertig gebogen, sondern nur noch in getreckter Länge, biegen muss man selbst. Wer kann und hat, macht die Leitungen und Bördel selbst. Fortwo 451 52kW 02/2008 Fortwo 451 52kW MHD 01/2011 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bikerchris Geschrieben am 19. Januar Mich wundert die Korrosion bei den 451 Bremsleitungen. Hatte vor kurzem einen 2011er da ist definitiv Handlungsbedarf. Wie sind die Erfahrungen generell hier in der Runde? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
huebrator Geschrieben am 19. Januar vor einer Stunde schrieb Bikerchris: Mich wundert die Korrosion bei den 451 Bremsleitungen. Hatte vor kurzem einen 2011er da ist definitiv Handlungsbedarf. Wie sind die Erfahrungen generell hier in der Runde? Beim 451 sind die Halterungen und die Befestigung der Bremsleitungen die Schwachstelle, der 451 wurde halt von Absolventen und Praktikanten entwickelt. Die Stahlleitungen sitzen nicht gerade fest in ihren Halter und scheuer genau da durch. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 19. Januar vor 6 Stunden schrieb huebrator: Hallo, 2024 habe ich an meinem 451 aus 2007 die Bremsleitung von der ABS-Hydraulikeinheit bis ganz nach hinten zu den beiden Radbremszylindern gewechselt. Seit gestern hat der Kleine wieder Inkontinenz und es tropft Bremsflüssigkeit links unten aus dem Unterboden, auch der Behälter ist leer und die Bremsen hinten sind kalt. Die Frage ist, welche Leitung ist nun durchgegammelt. Draußen ist es kalt, deshalb würde ich gerne vorab neue Leitungen bestellen und mich ungern zweimal drunter legen. Hat jemand von euch eine Übersicht der Sachnummern der verschiedenen Bremsleitungen oder gar eine Explosionszeichnung, um den Defekt so zu lokalisieren? Danke!!! Undichtigkeit anhand einer Zeichnung zu lokalisieren ist mal ne andere Vorgehensweise nur weils kalt ist. Biegst du die Leitungen auch anhand der Zeichnung? 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
huebrator Geschrieben am 19. Januar vor 1 Stunde schrieb Drachenreiter: Ich hoffe, die angehängten Bilder helfen. Ich habe allerdings noch eine schlechte Nachricht: Die Bremsleitungen gibt es nichtmehr fertig gebogen, sondern nur noch in getreckter Länge, biegen muss man selbst. Wer kann und hat, macht die Leitungen und Bördel selbst. Danke dafür. In Siegen beim Autohaus Bald in Siegen war alles irgendwie bestellbar, bis gespannt. Habe mittlerweile eine Übersicht im Netz gefunden. Nur die Schläuche habe ich beim Bandel bestellt, die waren bei Mercedes irgendwie mit Gold versehen. Andere Frage: Was hat der 451 vorne für Bremsnippel verbaut? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
huebrator Geschrieben am 19. Januar vor 31 Minuten schrieb smart45005: Undichtigkeit anhand einer Zeichnung zu lokalisieren ist mal ne andere Vorgehensweise nur weils kalt ist. Biegst du die Leitungen auch anhand der Zeichnung? Natürlich nicht Herr Schlauberger. Aber die Leitung 40 in der Explosionszeichnung geht vorne quer in so einem besch... Halter, die habe ich in Verdacht. Wie gesagt, bei der Firma Bald war alles bestellbar. Bin gespannt, was ankommt. Ansonsten werde ich schon fündig werden, ich habe mittlerweile jede Menge TN dazu. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dieselbub Geschrieben am 19. Januar Du wirst nicht umhin kommen, den Unterboden abzunehmen und die Leitungen, und zwar alle bei der Gelegenheit, auf ganzer Länge zu prüfen, da die Soße in der U-Verkleidung ewig weit woanders hin laufen kann von der eigentlichen Unrichtigkeit weg. Wenn Du letztes Jahr erst die Leitungen nach hinten erneuert hast, die fürs Durchgammeln ihren Halterklammern bekannt sind, dann hast Du entweder beim Einbau irgendwas derart unglücklich verlegt, sodaß es in kurzer Zeit schon wieder durchgescheuert wurde, oder ganz banal die Gewindenippel nicht sauber verschraubt, oder sehr schlechtes Material erwischt - oder beim Aus- und Wiedereinbau des ESP-Aggregats was beschädigt; Ist ja auch "unglücklich" konstruiert bzgl Montage, das Ganze. Gibt etliche Fehlerquellen, aber ohne Drunterkrabbeln wirst die wohl nicht finden. Alles wird gut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
huebrator Geschrieben am 21. Januar Kleines Update. Komme gerade aus meiner kalten Garage und habe einen richtig dicken Hals. Habe auch die Ursache der Leckage gefunden, stelle das hier mal als Suchbild und finde den Fehler ein. Ich habe im Februar 2024 die Kupplung in deeeer Smartwerkstatt hier im Süden machen lassen, weil mir das dann ohne solch spezifische Erfahrung zu heftig war. Bei deren Probefahrt ist dann eine Bremsleitung nach hinten verreckt, kein Thema, kann bei dem Alter passieren. Also haben sie noch beide Leitungen im Unterboden gewechselt und dann beim Entlüften auch noch hinten die Nippel abgerissen. Also dann auch noch die hinteren Radbremszylinder neu. Die Rechnung letztendlich war dann doch nochmals deutlich höher. Zähne zusammenbeißen und durch. Ist eigentlich das Auto der studierenden Tochter, was viel steht, deshalb macht der Papa gerne alles selbst, weil billiger und der Studi sowieso von mir gesponsert wird. Und nun noch ein Hinweis zum "Suchbild": Die beiden Verschraubungen/Leitungen links oben hat die Werkstatt 2024 erneuert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 21. Januar Naja, da steht Flüssigkeit auf den Nippeln. Welche Werkstatt war das? Wenn die Entlüfter abreißen kann die Werkstatt nicht unbedingt was dafür. Die können einfach festrosten. Neue Zylinder kosten aber auch nicht die Welt. Ich fette die Gewinde der Nippel ein. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 21. Januar vor 24 Minuten schrieb huebrator: Kleines Update. Komme gerade aus meiner kalten Garage und habe einen richtig dicken Hals. Habe auch die Ursache der Leckage gefunden, stelle das hier mal als Suchbild und finde den Fehler ein. Ich habe im Februar 2024 die Kupplung in deeeer Smartwerkstatt hier im Süden machen lassen, weil mir das dann ohne solch spezifische Erfahrung zu heftig war. Bei deren Probefahrt ist dann eine Bremsleitung nach hinten verreckt, kein Thema, kann bei dem Alter passieren. Also haben sie noch beide Leitungen im Unterboden gewechselt und dann beim Entlüften auch noch hinten die Nippel abgerissen. Also dann auch noch die hinteren Radbremszylinder neu. Die Rechnung letztendlich war dann doch nochmals deutlich höher. Zähne zusammenbeißen und durch. Ist eigentlich das Auto der studierenden Tochter, was viel steht, deshalb macht der Papa gerne alles selbst, weil billiger und der Studi sowieso von mir gesponsert wird. Und nun noch ein Hinweis zum "Suchbild": Die beiden Verschraubungen/Leitungen links oben hat die Werkstatt 2024 erneuert. Hallo, der Schlauberger meint das die linke Leitung schief eingeschraubt wurde und ist das ein knick wo sie hinter der ganz rechten verschwindet? Finde auch das die zwei linken Leitungen zu nahe aneinander sind oder täuscht das? Man hätte auch nen Leitungsschlüssel beim festziehen benutzen können. Jetzt weißt du was ich eigentlich gemeint habe auch wenn ich es anders schreiben hätte sollen. Wenn man nicht nachschaut weiß man nicht was für ET man braucht. Nix für ungut klär uns auf 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
huebrator Geschrieben am 21. Januar vor 2 Minuten schrieb Funman: Naja, da steht Flüssigkeit auf den Nippeln. Welche Werkstatt war das? Wenn die Entlüfter abreißen kann die Werkstatt nicht unbedingt was dafür. Die können einfach festrosten. Neue Zylinder kosten aber auch nicht die Welt. Ich fette die Gewinde der Nippel ein. Die linke Verschraubung haben sie schief reingewürgt. 🤦🏻 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
huebrator Geschrieben am 21. Januar Der Bremskraftverstärker hat die Dusche auch nicht gut vertragen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 21. Januar vor 2 Minuten schrieb huebrator: Der Bremskraftverstärker hat die Dusche auch nicht gut vertragen. Noch hast ja Garantie auf Arbeit und ET und den ABS-Block / Bremskraftverstärker würde ich mir ersetzen lassen. Können froh sein das nix passiert ist. 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
huebrator Geschrieben am 21. Januar Gerade eben schrieb smart45005: Noch hast ja Garantie auf Arbeit und ET und den ABS-Block / Bremskraftverstärker würde ich mir ersetzen lassen. Können froh sein das nix passiert ist. Das ist Morgen im Telefonat der Plan. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 22. Januar vor 11 Stunden schrieb huebrator: Die linke Verschraubung haben sie schief reingewürgt. 🤦🏻 wieso sie? Er hat doch am ABS-Block geschraubt... Am 19.1.2025 um 14:40 schrieb huebrator: 2024 habe ich an meinem 451 aus 2007 die Bremsleitung von der ABS-Hydraulikeinheit bis ganz nach hinten zu den beiden Radbremszylindern gewechselt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
huebrator Geschrieben am 22. Januar vor 14 Minuten schrieb Rollerfahrer: wieso sie? Er hat doch am ABS-Block geschraubt... Ne die Mittenleitungen hat schon die Werkstatt gemacht, ich persönlich habe dann noch die beiden von den Schläuchen hinten zu den Radbremszylindern gemacht, die hätte der TüV in 9/24 so nicht akzeptiert. Werkstatt hat sich gemeldet, Auto wird ab 13 Uhr geholt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 22. Januar vor 48 Minuten schrieb huebrator: Werkstatt hat sich gemeldet, Auto wird ab 13 Uhr geholt. 👍Hab ich auch nicht anders erwartet. 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dieselbub Geschrieben am 22. Januar Überall arbeiten Menschen und passieren solche Mißgeschicke... entscheidend ist, wie die Werkstatt dann mit sowas umgeht. Hoffe die Kollegen dort lassen sich da nix nachsagen, aber würde mich auch sehr wundern. Alles wird gut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
huebrator Geschrieben am 22. Januar vor 3 Stunden schrieb dieselbub: Überall arbeiten Menschen und passieren solche Mißgeschicke... entscheidend ist, wie die Werkstatt dann mit sowas umgeht. Hoffe die Kollegen dort lassen sich da nix nachsagen, aber würde mich auch sehr wundern. So sehe ich das auch. Sie bekommen jetzt ihre Chance und werden es hoffentlich richten. Nun werde ich aber bei Abholung kritisch unters Auto schauen, auch das ist dann normal. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 30. Januar Am 22.1.2025 um 14:15 schrieb huebrator: Sie bekommen jetzt ihre Chance und werden es hoffentlich richten. Nun werde ich aber bei Abholung kritisch unters Auto schauen, auch das ist dann normal. Wie ist denn das Ganze jetzt ausgegangen. 🤔 Was wurde bei der Nachbesserung alles getauscht? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
huebrator Geschrieben am 4. Februar Am 30.1.2025 um 08:28 schrieb Ahnungslos: Wie ist denn das Ganze jetzt ausgegangen. 🤔 Was wurde bei der Nachbesserung alles getauscht? Sodele, habe heute nach 14 Tagen in der Werkstatt meinen 451er wieder abgeholt. Es ist ein neuer ABS-Block verbaut und der Bremskraftverstärker ist konserviert. Ein paar schräge Erfahrungen bleiben trotzdem: 1. Eine Woche nachdem der Smart wieder in der Werkstatt stand, bekam ich vom Chef einen unangenehmen Anruf. Er wollte mir erklären, dass er die Ursache nicht bei sich sieht, schließlich hat es ja 11 Monate funktioniert und das Auto war auch im September beim TüV. Das der Nippel völlig schief in den ABS-Block reingewürgt wurde, spielte dabei gar keine Rolle. Es wurde sogar der Rollenprüfstand beim TüV als Argument genannt, weil es dort beim Blockierbremsen zu sooo großen Bremsdrücken kommt. Als ich ihm dann entgegnete, dass der Smart aufgrund geringem Gewichts schon beim Antippen von der Rolle hüpft, wir mit Anwälten und Gutachten drohten, lenkte er irgendwann ein. So ein anstrengendes Gespräch hatte ich das letzte Mal vor 20 Jahren im Privaten. 2. Heute wollte ich bei der Abholung gerne gemeinsam unters Auto schauen, natürlich war keine Bühne frei und der Chef auf langer Probefahrt. Die Dame wußte auch nicht, was gemacht wurde. Als ich aufbrechen wollte, kam der Juniorchef angefahren und blieb lange in seinem Auto sitzen. Ich wartete brav davor, irgendwann stieg er aus und erklärte mir, ABS-Block erneuert und BKV konserviert. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe daheim in der Garage die Unterbodenverkleidung montiert, vorher liegend unterm Auto die Arbeit begutachtet. Ist so okay, Ich hätte besser gearbeitet. Der neue ABS-Block war oben bei den Nippeln etwas feucht (Bremsflüssigkeit), ich habe das trockengewischt, mir aber mit Faserstift eine Markierung zum Flüssigkeitsstand am Ausgleichsbehälter gemacht. Ich werde das mal im Auge behalten und berichten. Am Ende hoffe ich, diese Werkstatt nie wieder zu besuchen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
