MMDN
[ANLEITUNG] Glühkerzenwechsel mit vielen Bildern
vor 2 Stunden schrieb Beware:
Ich nicht aber der Vorbesitzer. 😞
Danke. Das bestätigt meine Theorie, daß der Glühstift festkokt, wenn lange mit defekter Glühkerze gefahren wird.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Ja, ist ja bei mir genauso. War lange defekt und nun abgerissen. Die andere die defekt war seit kurzem ließ sich sehr leicht rausdrehen.
bearbeitet von Broxin
So geschafft, ist draußen der Rest, welch ein Kampf. 😶
Motor warmlaufen lassen, mit Zange wollte es nicht raus aber mit meinem Schlagwerkzeug ist es dann willig gewesen. 😇
450er CDI EZ 2006 xxxtkm - 2nd Generation (mit DPF)
vor 9 Minuten schrieb Beware:
Super! Danke für die Rückmeldung.
Also vorgebohrt, gewinder reingeschnitten, schlagwerkzeug mit passendem gewinde reingedreht und dann rausgeschlagen?
Welches schlagwerkzeug hast da verwendet?
vor 15 Minuten schrieb Beware:
Sauberle, Glückwunsch zur gelungenen Operation! 🙂
vor 34 Minuten schrieb Broxin:
Gleithammer vermutlich. Oder auch Wixxer genannt 😉
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Ah danke, so ist die genaue Bezeichnung davon.
vor 1 Stunde schrieb Broxin:
Nein nicht vorgebohrt, wie ich schon erwähnte hat sich die Glühkerze komplett zerlegt, das letzte Bild von mir zeigt ja den unteren Glühteil mit der Zuleitung.
Diese Zuleitung hat ca. 35mm oben rausgeschaut, also ein Rund genommen, passende Loch gebohrt und seitlich 2 Madenschrauben reingemacht um den 4mm starken Zuleitungsdraht damit zu klemmen.
Auf der anderen Seite ein M8 Gewinde geschnitten um den Gleithammer verwenden zu können.
bearbeitet von Beware
vor 10 Minuten schrieb Beware:
Diese Zuleitung hat ca. 35mm oben rausgeschaut, also ein Rund genommen, passende Loch gebohrt und seitlich 2 Madenschrauben reingemacht um den 4mm starken Zuleitungsdraht damit zu klemmen kann.
Sehr gute Lösung! Bin begeistert über solche Innovationsgedanken! 👋 👍
