MiPa
Panodach 451er aufpolieren ?!
Hallo ,
bei unserem Neu erworbenen Gebrauchten 451er von 2009 ist ein "Panodach" verbaut was nicht mehr so ansehnlich ist , besteht da die Möglichkeit dieses wieder aufzupolieren so wie man das bei Kunststoffscheinwerfern macht ? Und hat das von euch schon Jemand bewerkstelligt und wenn ja wie und mit welchen Mitteln ?
Das Pano-Dach ist aus Polycarbonat, dass sich leider wesentlich schlechter polieren lässt als Polymethylmetacrylat, aus dem die Gläser der Scheinwerfer hergestellt werden.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 4 Stunden schrieb MiPa:
... besteht da die Möglichkeit dieses wieder aufzupolieren ...
In mehreren Stufen sehr feiner Körnung nass Schleifen und am Ende mit einer sehr milden Politur per Maschine bei sehr geringer Drehfrequenz polieren - aber dann ist die UV Schutzschicht weg, und das Polycarbonat wird sehr schnell altern und ggf. spröde werden.
Irgendwo gibt es hier auch Threads zu dem Thema, wenn ich das richtig erinnere hat ein User das Dach lieber foliert als poliert.
Tutur
vor 17 Minuten schrieb Drachenreiter:
Bist du sicher? M.W. sind die Scheinwerfergläser aus Polycarbonat und nur die Rücklichtgläser aus PMMA. Und zwar deshalb weil PMMA nicht ausreichend beständig gegen Steinschläge ist. Deshalb ist PMMA für Scheinwerfer ungeeignet. Deshalb sind m.W. bei allen modernen Autos die Scheinwerfer aus Polycarbonat, nicht nur beim Smart.
Ja, PC hat je nach Rezeptur eine deutlich höhere Schlagzähigkeit als PMMA, ist aber weniger UV Beständig (und ist daher i.d.R. beschichtet).
bearbeitet von tutur
@Funman Du hast Recht.
Da aber Polycarbonat nicht kratzfest ist, sind die Scheinwerfergläser zusätzlich mit einer kratzfesteren Schicht versehen, die allerdings beim Polierversuch oftmals entfernt wird und deshalb sehr schnell wieder blind werden.
Das Selbe wird auch nach dem Polieren des Pano-Dachs passieren.
Lackieren von Polycarbonat bedingt ein sorgfältiges Primern, da Polycarbonat nicht lösungsmittelbeständig ist und die Oberfläche bei ungeeigneter Vorbehandlung dann wie das Gesicht eines Hundertjährigen aussieht.
Außerdem empfehle ich jedem, der irgendeine Maßnahme am Dach seines Smarts plant, zuerst die Verklebung des Daches zu prüfen. Bei unsren beiden 451ern sowie bei zwei weiteren aus meinem Bekanntenkreis war bei allen mindestens eine Ecke des Dachs nicht mehr mit dem Tridion verbunden, bei unsrem 2008er sogar alle vier.
Wie man das Problem längerfristig lösen könnte, steht z. B. hier: Dachschaden
Die Lösung des Problems ist aber in keinem Fall eine günstige, egal wie man vorgeht und wie hoch der Anteil der Eigenleistung ist.
Die teuerste ist in jedem Fall die, das Dach gegen ein neues auszutauschen, wobei ich persönlich dann in keinem Fall ein neues Pano-Dach einbauen würde, sondern nur ein Volldach, welches aktuell schon gut 800€ plus Einbau kostet. Das Pano-Dach bietet keinerlei Schutz gegen Infrarotstrahlung, die Wärmeeinstrahlung im Sommer kann oft kaum durch die Klimaanlage, sofern diese überhaupt funktioniert, kompensiert werden.
vor 9 Stunden schrieb Drachenreiter:
Ein lösendes Panoramadach hatte ich auch.
Habe es mit einem befreundeten Autoglaser ausgetrennt und frisch eingesetzt.
Wenn man es aufbereitet ist eine neue UV-Schutzschicht unerlässlich. Mit funktionierender Klimaanlage und Sonnenrollo finde ich es erträglich im Sommer.
Servus MiPa!
Wenn du ca 2-3 Tage Zeit investierst und gutes Material verwendest, wird das Dach besser als neu. Dazu gibt es mehrere Beiträge auf YouTube.
Den meiner Meinung nach besten Beitrag bzgl einer gelungenen Dachaufbereitung stelle ich mal rein.
Hau drauf!
Das Dach wurde nur durch Schleifen und Polieren besser als neu. Das Ergebnis ist der Hammer. Ein Lackieren ist nicht notwendig und würde wahrscheinlich auch nicht ewig halten.
Ich denke, wenn man danach regelmäßig mit einer guten Politur (eventuell Nanoversiegelung) per Hand darüberploiert, dass das Ergebnis sicherlich längerfristig hält. Eine Politur hat ja auch einen gewissen Versiegelungseffekt.
Ich für mich würde es auf alle Fälle mal versuchen. Das Ergebnis spricht für sich und die Erhaltung des Effekts lässt sich sicher machen.
Sollte es nach der Aufbereitung doch wieder unansehnlich werden, kannst du ja einen andere Lösungsansatz versuchen und dir ein original Webasto Solardach einbauen. Das habe ich gemacht und bin mehr als zufrieden damit.
Drachenreiter hat dir bereits einen Link eingestellt. Bei diesem Thread findest du auch meinen Lösungsansatz und den Link zum Bericht bzgl meinem Um- bzw Einbau.
Du kannst dir aber auch gleich direkt meinen  Lösungsansatz und den zugehörigen Bericht reinziehen. Anbei der direkte Link.
Klick!
Smarte Grüße, Smart Man
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Teilkasko versichert?
Dann draufhauen. Die Kasko zahlt Scheibenbruch, auch bei einem Polydach. Jedenfalls war das bei meiner Kasko so
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
vor 7 Stunden schrieb Rollerfahrer:
...klar als Assi geht sowas.
Na, wenn du das sagst. Mein Dach war an 2 Stellen gerissen. Habe es gegen SB ersetzt bekommen. Wo ist das denn Assi? 😂😂😂😂
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
vor einer Stunde schrieb speedhawq:
Wenn man das alte Dach mit vorhandenen und entstandenen Rissen ersetzt bekommt, ist alles in Ordnung.
Aber:
Wenn man allerdings das ganze Vorhaben in der von dir vorgeschlagenen Weise „optimiert“
vor 19 Stunden schrieb speedhawq:
Diese Vorgangsweise („Dann draufhauen.“) meinte @Rollerfahrer dann wohl als Assi, wo ich absolut zustimme.
Ich nenne das beim Namen, das ist Versicherungsbetrug und strafbar.
Ich denke, dass dein „Vorschlag“, wenn ernst gemeint, eher nicht zur Umsetzung tauglich ist.
Aber ich gehe vom Guten im Menschen aus und bin felsenfest davon überzeugt, dass dein Tip ironisch gemeint war. 😉
….. obwohl du hast ja geschrieben,
Naja, lassen wir das mal so stehen und gehen von Ironie, einer unglücklicher Formulierung und eventuellen Missverständnissen aus.
Doch! -> Smart 42
vor 7 Minuten schrieb SmartManI:
Aber:
Junge Junge, dann zeig mich halt an Herr Polizist 😂
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
vor 14 Minuten schrieb speedhawq:
Alter Schwede!
Das interessiert mich gar nicht, meine Zeit ist mir viel zu kostbar als dass ich mich um dich und dein Assiverhalten kümmere. Ich wollte dich nur wissen lassen, was denn tatsächlich an deinem Verhalten assi ist, da du das offensichtlich nicht zu erkennen, geschweige denn zu verstehen vermagst.
Aber es zeigt mir, dass es wohl um kein Missverständnis oder Ironie gehandelt hat. Darüber hinaus scheinst du auch absolut kein Problem mit deinem Verhalten zu haben.
Keine Spur von einem Unrechtsbewusstsein und schon gar keine Einsicht, dass das nicht in Ordnung ist.
Naja, jeder wie er möchte oder kann. Dein Verhalten ist tatsächlich bescheiden und spricht für ein größeres Manko deines Charakters.
Mehr ist dazu nicht mehr zu schreiben, es wurde bereits geschrieben. Kannst dir eine pampige Antwort sparen, du hast dich bereits selbst ins Out gestellt.  In deinem Fall bin ich somit raus.
Zurück zum Thema des TE‘s.
Doch! -> Smart 42
vor 5 Minuten schrieb SmartManI:
Alter Schwede!
Aber es zeigt mir, dass es wohl um kein Missverständnis oder Ironie gehandelt hat. Darüber hinaus scheinst du auch absolut kein Problem mit deinem Verhalten zu haben und schon gar keine Einsicht, dass das nicht in Ordnung ist.
Dafür schreibst du aber sehr viel
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Am 11.11.2024 um 16:45 schrieb speedhawq:
Dank Leute wie Dich wird meine Autoversicherung jedes Jahr teurer. Ja, das Verhalten finde auch ich Asozial weil Du auf Kosten andere lebst. Meine persönliche Meinung!
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
Bitte liebe Leut´s , bleibt doch Sachlich und vor allem Höflich miteinander , es geht doch hier nur um das Thema : Panodach aufpolieren und nicht wer schlägt tiefer unter die Gürtellinie , vertragt euch also bitte 😉🤜🤛
vor 59 Minuten schrieb MMDN:
Danke für das Lob.
Merke: Eine Versicherung ist nur dann sinnvoll, wenn man sie braucht.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Kunsstoff Einlass Krümmer ?  Riss ?  Wenn man keine Profi Nebelmaschine hat, eine Person baut mit Kickdown Gasstößen Druck auf, die zweite Person raucht mal ne Fluppe über dem Motor und dann hat man auch "Nebel" mit dem man Undichtigkeiten suchen kann - in diesem Fall bläst es ja nach Außen, das sollte  der Zigarettenrauch deutlich zeigen.
