Smart453453 Geschrieben am 5. Oktober 2024 (bearbeitet) Hi zusammen, mein Smart 453, Bj. 2015, 60 PS zeigt zum wiederholten mal die Fehlermeldung P1561 an. Hat jemand Erfahrung mit dem Fehlerbild? Motorkontrollleuchte ist an, aber keinerlei Einschränkungen. Den Beitrag zu Fehler 1560 (nicht 1561) habe ich bereits gelesen, hat mein Problem ebenfalls mit dem Sachverhalt zu tun? (Titel: FEHLER P 1560, SMART 453, ÖLPUMPE DEFEKT?) Kontrolleuchte erschien in den letzten 400km ca alle 100km. Konnte keine bestimmte/ wiederkehrende Situation feststellen. Habe den Fehlercode danach immer wieder gelöscht (und ja ich weiß, jetzt sollte ich langsam danach schauen). Danke für eure Einschätzung. Vielleicht hatte ja jemand bereits das gleiche Problem. VG bearbeitet 5. Oktober 2024 von Smart453453 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 5. Oktober 2024 (bearbeitet) Was ich zu P1561 fand geht aber nicht Richtung Ölpumpe. Eher Kraftstoffsystem. Herstellerspezifisch. Mein Tip: Lass mal über SD auslesen. Zur Not bei Mercedes. Dein Standort wäre hilfreich , ggf. kann jemand mit einer SD helfen. bearbeitet 5. Oktober 2024 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 6. Oktober 2024 (bearbeitet) Guggst du. Vermutlich das Öldruckregelventil. Ach ich sehe gerade das wäre der Code 1560. Für 1561 habe ich auch nichts gefunden. bearbeitet 6. Oktober 2024 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 6. Oktober 2024 VW/Audi und BMW gehen bei dem Fehler "in Richtung" Kraftstoffsystem. Würde ich daher bei Mercedes auch vermuten. Auslesen mit SD bringt Klarheit ! Sonst nur nebulös. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 6. Oktober 2024 Jo SD oder mindestens DS150 sollte Klarheit bringen! Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 6. Oktober 2024 vor 4 Minuten schrieb maxpower879: Jo SD oder mindestens DS150 sollte Klarheit bringen! Hau drauf! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart453453 Geschrieben am 6. Oktober 2024 Hi zusammen, danke für eure Einschätzungen. Ich werde entsprechend der Liste einen Forums-Kollegen mit Diagnosegerät anschreiben. Danke auch für die Liste. Halte euch hier auf den Laufenden 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartiVader Geschrieben am vor 11 Stunden konntest du dein Problem lösen? Habe den selben Fehler heute morgen gehabt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart453453 Geschrieben am vor 3 Stunden Hallo zusammen, ja ich konnte das Problem lösen bzw die Werkstatt: Fehlerspeicher ausgelesen: P1561/ Ansteuerung Ölpumpe fehlerhaft -> Ölpumpe erneuern inkl. Ölwanne und Ölwechsel (Pauschalpreis): 520 Euro + Mwst. Viel Erfolg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 3 Stunden (bearbeitet) vor 11 Minuten schrieb Smart453453: Ölpumpe erneuern Bist du sicher, daß es die Ölpumpe war? In der Regel betrifft dieses Problem am Smart 453 das Ventil der Ölpumpe. Das paßt auch zur Fehlermeldung vor 11 Minuten schrieb Smart453453: Ansteuerung Ölpumpe fehlerhaft bearbeitet vor 3 Stunden von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am vor 3 Stunden Die Ölpumpe selbst ist nie kaputt es hätte gereicht das Regelventil zu erneuern. Das gibt es auch als separates Ersatzteil. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart453453 Geschrieben am vor 3 Stunden Dann war die Werkstatt wohl finanziell interessiert und hat alles getauscht. Den von mir zitierten Satz habe ich von der Rechnung entnommen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 3 Stunden vor 3 Minuten schrieb maxpower879: Die Ölpumpe selbst ist nie kaputt es hätte gereicht das Regelventil zu erneuern. Das gibt es auch als separates Ersatzteil. Klick mich! 😉 Ist zwar von der Fehlernummer eins daneben, aber ich denke trotzdem, daß dies auch in diesem Fall die Ursache war! 😇 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 3 Stunden (bearbeitet) vor 1 Minute schrieb Smart453453: Dann war die Werkstatt wohl finanziell interessiert und hat alles getauscht. Gute Alternative für das Wort Materialschlacht! 😄 Hört sich doch gleich viel besser an! 😉 bearbeitet vor 3 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart453453 Geschrieben am vor 3 Stunden vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos: Klick mich! 😉 Ist zwar von der Fehlernummer eins daneben, aber ich denke trotzdem, daß dies auch in diesem Fall die Ursache war! 😇 Denke ich auch ja. Ich glaube, man hätte mit dem Fehler weiterfahren können. Ob die Pumpe jetzt hoch oder runter reguliert wird..Spritverbrauch war auch nicht höher. Und die Ölpumpe geht hier nicht kaputt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 3 Stunden (bearbeitet) vor 4 Minuten schrieb Smart453453: Ich glaube, man hätte mit dem Fehler weiterfahren können. Ob die Pumpe jetzt hoch oder runter reguliert wird.. Spritverbrauch war auch nicht höher. Und die Ölpumpe geht hier nicht kaputt Deshalb ist meine Meinung zu diesem Ventil auch genau so, wie ich sie in dem verlinkten Beitrag beschrieben habe! Mehr Oberschwachsinn geht nicht! 🙄 Aber offensichtlich als Umsatzbringer gut geeignet, denn die in einem Forum beschriebenen Fälle sind ja immer nur ein Bruchteil dessen, was in der Realität vorliegt! bearbeitet vor 3 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Steffi_Holger Geschrieben am vor 3 Stunden (bearbeitet) Das Ventil regelt nur hoch, bei defekt, mehr nicht. Die übliche Umweltgeschichte mit weniger Öldruck im Stand. (Abgaswerte) bearbeitet vor 3 Stunden von Steffi_Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 2 Stunden (bearbeitet) vor 27 Minuten schrieb Steffi_Holger: Die übliche Umweltgeschichte mit weniger Öldruck im Stand. (Abgaswerte) Lichtmaschine wird weggeregelt, Öldruck wird abgesenkt, fehlt nur noch ein Ventil an der Wasserpumpe, mit dem die Kühlmittelzirkulation abgeschaltet wird, solange der Motor nicht knapp unter der Maximaltemperatur ist! 😄 bearbeitet vor 2 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am vor 1 Stunde vor einer Stunde schrieb Ahnungslos: Lichtmaschine wird weggeregelt, Öldruck wird abgesenkt, fehlt nur noch ein Ventil an der Wasserpumpe, mit dem die Kühlmittelzirkulation abgeschaltet wird, solange der Motor nicht knapp unter der Maximaltemperatur ist! 😄 Bring die EU nicht auf noch mehr dumme Ideen ☝️😉 Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am vor 1 Stunde Am 6.10.2024 um 17:49 schrieb Smart453453: Halte euch hier auf den Laufenden 😉 Leider auch nur auf Nachfrage Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
