Smart453453
Fehlercode 1561// Motorkontrollleuchte
Hi zusammen,
mein Smart 453, Bj. 2015, 60 PS zeigt zum wiederholten mal die Fehlermeldung P1561 an.
Hat jemand Erfahrung mit dem Fehlerbild?
Motorkontrollleuchte ist an, aber keinerlei Einschränkungen.
Den Beitrag zu Fehler 1560 (nicht 1561) habe ich bereits gelesen, hat mein Problem ebenfalls mit dem Sachverhalt zu tun? (Titel: FEHLER P 1560, SMART 453, ÖLPUMPE DEFEKT?)
Kontrolleuchte erschien in den letzten 400km ca alle 100km. Konnte keine bestimmte/ wiederkehrende Situation feststellen. Habe den Fehlercode danach immer wieder gelöscht (und ja ich weiß, jetzt sollte ich langsam danach schauen).
Danke für eure Einschätzung. Vielleicht hatte ja jemand bereits das gleiche Problem.
VG
bearbeitet von Smart453453
Was ich zu P1561 fand geht aber nicht Richtung Ölpumpe.
Eher Kraftstoffsystem. Herstellerspezifisch.
Mein Tip: Lass mal über SD auslesen. Zur Not bei Mercedes. Dein Standort wäre hilfreich , ggf. kann jemand mit einer SD helfen.
bearbeitet von 380Volt
Guggst du.
Vermutlich das Öldruckregelventil.
Ach ich sehe gerade das wäre der Code 1560. Für 1561 habe ich auch nichts gefunden.
VW/Audi und BMW  gehen bei dem Fehler "in Richtung"  Kraftstoffsystem. Würde ich daher bei Mercedes auch vermuten.
Auslesen mit SD bringt Klarheit  !  Sonst nur nebulös.
Jo SD oder mindestens DS150 sollte Klarheit bringen!
Hi zusammen, danke für eure Einschätzungen. Ich werde entsprechend der Liste einen Forums-Kollegen mit Diagnosegerät anschreiben. Danke auch für die Liste. Halte euch hier auf den Laufenden 😉
ja ich konnte das Problem lösen bzw die Werkstatt:
Fehlerspeicher ausgelesen: P1561/ Ansteuerung Ölpumpe fehlerhaft
-> Ölpumpe erneuern inkl. Ölwanne und Ölwechsel (Pauschalpreis): 520 Euro + Mwst.
Viel Erfolg
vor 11 Minuten schrieb Smart453453:
Ölpumpe erneuern
Bist du sicher, daß es die Ölpumpe war? In der Regel betrifft dieses Problem am Smart 453 das Ventil der Ölpumpe.
Das paßt auch zur Fehlermeldung
Die Ölpumpe selbst ist nie kaputt es hätte gereicht das Regelventil zu erneuern. Das gibt es auch als separates Ersatzteil.
Dann war die Werkstatt wohl finanziell interessiert und hat alles getauscht. Den von mir zitierten Satz habe ich von der Rechnung entnommen
vor 3 Minuten schrieb maxpower879:
Klick mich! 😉
Ist zwar von der Fehlernummer eins daneben, aber ich denke trotzdem, daß dies auch in diesem Fall die Ursache war! 😇
vor 1 Minute schrieb Smart453453:
Gute Alternative für das Wort Materialschlacht! 😄
Hört sich doch gleich viel besser an! 😉
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Klick mich! 😉
Denke ich auch ja.
Ich glaube, man hätte mit dem Fehler weiterfahren können. Ob die Pumpe jetzt hoch oder runter reguliert wird..Spritverbrauch war auch nicht höher. Und die Ölpumpe geht hier nicht kaputt
vor 4 Minuten schrieb Smart453453:
Ich glaube, man hätte mit dem Fehler weiterfahren können. Ob die Pumpe jetzt hoch oder runter reguliert wird.. Spritverbrauch war auch nicht höher. Und die Ölpumpe geht hier nicht kaputt
Deshalb ist meine Meinung zu diesem Ventil auch genau so, wie ich sie in dem verlinkten Beitrag beschrieben habe!
Mehr Oberschwachsinn geht nicht! 🙄
Aber offensichtlich als Umsatzbringer gut geeignet, denn die in einem Forum beschriebenen Fälle sind ja immer nur ein Bruchteil dessen, was in der Realität vorliegt!
Das Ventil regelt nur hoch, bei defekt, mehr nicht. Die übliche Umweltgeschichte mit weniger Öldruck im Stand. (Abgaswerte)
bearbeitet von Steffi_Holger
vor 27 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Lichtmaschine wird weggeregelt, Öldruck wird abgesenkt, fehlt nur noch ein Ventil an der Wasserpumpe, mit dem die Kühlmittelzirkulation abgeschaltet wird, solange der Motor nicht knapp unter der Maximaltemperatur ist!  😄
Bring die EU nicht auf noch mehr dumme Ideen ☝️😉
Am 6.10.2024 um 17:49 schrieb Smart453453:
Leider auch nur auf Nachfrage
Auch sowas gibt es. Wenn auch nicht am Smart.
lol -.-
Kann man den Mist beim Tuner rausprogrammieren? So wie beim AGR/DPF?
Verstehe ich das richtig, ich kann den Fehler einfach löschen und weiterfahren?
    • Ich habe ja auf meinem Steuergerät eine Software drauf die letzten Paar Monate ist mir nun aufgefallen das er beim abrupten Beschleunigen das stottern bzw Ruckeln anfängt sobald ich es sanfter mit dem gasfuß mache ist es weg. Zur Hardware es ist neu , die Einspritzdüsen, Zündspulen, die komplette Sensorik Kundendienst ist auch alles neu, die 6 Zündkerzen ect,Spritfilter, meine Vermutung Mager Ruckeln, ich denke das meine Tankpume solangsam den Geist aufgibt und nicht mehr die richtige Leistung bringt, bzw die richtige Fördermenge. er at ja erst 140000km gelaufen.   Wie greife ich am Besten eine möglichkeit ab den Benzndruck zumessen? Kann die Software das im Steuergerät? ( weis ich nicht) wo sollte der Benzindruck vor dem Regler stehen? 5 Bar? danke schon mal für die Antworten.   Achja weil wir es gerade vom Tank ach haben ich Suche einen 33 Liter Tank den wenn ich schon ran muss Tausch ich den gleich gegen den großen wenn da jemand wa hat ................. (bei mir in den nöheren Umgebung gibt es leider nichts )
