jan.krelke
Smart 451 A-Säule beschädigt. TÜV ?
Hallo Ihr Lieben,
ich hole morgen ein gestohlenes Fahrzeug aus den Niederlanden zurück. Die Diebe wurden gestellt, leider ist das Fahrzeug auf der Flucht beschädigt worden.
Neben kleineren Schäden an Verkleidungsteilen, wurde die A-Säule und die Windschutzscheibe beschädigt.
Meine Frage an euch, was ist eure Meinung zu dem Schaden an der A-Säule. Ist die Beschädigung eine rote Flagge beim TÜV ?
Schaut euch die Bilder an
Besten Dank für eure Meinungen.
Jan
bearbeitet von jan.krelke
Rechtschreibung
Richten, (so gut wie möglich rückverformen)  spachteln, lackieren, neue Scheibe.  😉
Mund halten.
bearbeitet von 380Volt
Ich würde das Stück raus flexen und von einem Spender das Stück einschweißen.
Laut WIS kann die A-Säule ausgetauscht werden. Wenn die Scheibenauflage , das heißt die Innenseite der A-Säule noch zu retten ist, ist es möglich, nur die Außenschale zu tauschen. Ist aber sicherlich etwas für einen Spezialisten wie ein Karroseriebauer oder ähnliches. Ist auch vermutlich ein größerer finanzieller Aufwand, die Frage ist, ob es sich wirklich noch lohnt, dazu müsste das Fahrzeug insgesamt bewertet werden.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 3 Stunden schrieb jan.krelke:
Hallo Ihr Lieben,
Jan
Hallo, also wirtschaftlich würde ich sagen isses ein Totalschaden.
Spiegel, Scheibe und A-Säule sind alles  erhebliche Mängel.
Die Scheibe wirst du nur erneuern können wenn die A-Säule auch repariert ist.
Wie das zu reparieren ist einfach mal bei Smart nachfragen.
Ich bin der Meinung das es unrentabel ist das Auto zu reparieren.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ich würde die Sache vor allem erst mal mit Gutachter und Versicherung regeln. Sofern vorhanden.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Wird nicht vorhanden sein weil er schrieb ja einen smart und nicht meinen Smart. Also wahrscheinlich ersteigert?
Die Versicherung hat bereits gezahlt und verzichtet auf das Fahrzeug. Ich habe den Wiederanschaffungspreis bekommen und darf das Fahrzeug behalten. Jetzt ist die Frage ob er zum Verwerter geht oder wieder zurück auf die Straße kommt.
Vergessen
vor 18 Minuten schrieb smart45005:
Das Fahrzeug gehört meinem Vater. Die Versicherung hat den Wiederanschaffungswert bereits ersetzt aber sie verzichten auf das Fahrzeug. Ganz ohne Gutachten.
Vergessen
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Da könntest du Recht haben. mein erster Gedanke war dort eine neue Scheibe einzusetzen aber die passt so nicht mehr rein.
vor einer Stunde schrieb Drachenreiter:
Das werde ich mir morgen mal in Ruhe anschauen. Danke für den Tipp.
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
Mund halten.
Was ist WIS ?
Werkstatt-Informations-System, quasi das Reparaturhandbuch von Mercedes.
Wenn der Flansch/ Auflagefläche der Scheibe noch plan ist , kann ein Fachbetrieb die Beulen
 mittels aufgepunkteter Scheiben/ Stifte und einem Schlaghammer rausziehen. Wenn die A-Säule
eine Verformung nach innen haben sollte, wird das sehr aufwendig, weil ja auch die Anlage der Seitenscheibe
später wieder passen muß.
Dann wie 380Volt schreibt optisch instandsetzen und neue Windschutzscheibe
einbauen lassen. Raustrennen von einem Stück wird glaube  nicht gehen, weil das komplexe
zusammengesetzte Profile mit innenliegenden Aussteifungen sind , wie will man die
schweißen, man kommt ja nur aussen rum dran.
Raus trennen kann ich von ab raten ! Das Alter und der Zeitwert rechtfertigen den Aufwand nicht !
So was macht man ab Zeitwert 5-stellig...
So gut wie möglich rück verformen, die Spachteldicke ist "egal" ....
Focus auf die Scheibenauflage ! Plan.
DIe innere Kante der Säule bündig mit dem Verlauf der Säule richten.
Den Rest (Spachtel und Lack)  erledigt der Lacker so professionell so dass man später NICHTS mehr sieht.
Mein Lacker hat mir mal einen Radlauf  "gemacht" da war absolut NICHTS mehr vom Schaden zu sehen.
Und das ist echt Königsklasse die Übergänge wie Rundung hin zu bekommen.
Dagegen ist ne A-Säule zweites Lehrjahr....
Die Profis können schon was....
Spachteln, Lacken lassen - Mund halten. Karre noch ein paar Jahre fahren. Beim Verkauf in x Jahren erwähnen, aber in der Preisklasse dann interessiert es eh keine Sau mehr.
vor 12 Stunden schrieb walter-m:
Um Gottes willen, nein. An den Stellen der Schweißung wird später der Spachtel und der Lack reißen.
So liebe Leute. Das Fahrzeug ist nun bei mir.
Augenscheinlich ist nichts verzogen. Die Spaltmaße passen alle.
Ich habe festgestellt, dass die A Säule nicht metallisch ist und recherchiert. Angeblich ist der ganze Rahmen verblendet und die Blenden können ausgeklipst werden.
Weiß darüber jemand Bescheid ?
Wenn das möglich wäre, dann würde ich den Wagen erhalten wollen.
Ich bin auf euer know how gespannt.
Ganz liebe Grüße
vor einer Stunde schrieb jan.krelke:
Wie bitte?
Die A Säule ist verblendet. Bin mir nicht ganz sicher, ob Aluminium oder Kunststoff. Die Beschädigung betrifft augenscheinlich erst mal die Außenschale. Das Teil an sich kostet nicht viel.
Duden
Ob das wirklich so ist kannst du mit einem Magneten oder durch Gegenklopfen doch einfach überprüfen.
Es würde mich sehr wundern wenn das kein Stahl wäre, aber ich kenne mich mit den 451 nicht aus. Beim 450 ist das Tridion und damit auch die A Säulen komplett aus Stahl.
vor 9 Stunden schrieb jan.krelke:
Sieht für mich eigentlich eher nicht so aus, als ob da irgendwas ohne Flex und Schweißgerät ausgeklipst werden könnte.
bearbeitet von 450-3
vor 11 Stunden schrieb jan.krelke:
... ja, innen sind die verblendet. Aber aussen aus Stahl.
Ich vermute auch daß hier eine Verwechslung mit den Innenverkleidungen vorliegt.
    • Ich bin mir sicher @MBNalbach spielt auf eine normale Ladekurve der verbauten Blei-Säure-Batterie an. Sofern eine AGM verbaut ist wird es eine Ladeschlusspannung von 14,8 Volt haben und bei einer normalen Blei-Säure-Batterie eben 14,4 Volt.    Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass eine Blei-Säure-Batterie den vollen Zustand bevorzugt, sofern man sie ab und an stark belastet (Entladen und Laden) und ansonsten schön voll hält halten sie länger.   Gruß Marc
