jan060971
Smart 450 Baujahr 98 54 PS wird zu heiß
vor 17 Stunden schrieb jan060971:
Ja ist nicht ganz so schlimm ich habe noch zwei defekte Motoren da liegen bei dem einen ist ein Ventil abgebrannt den Kopf werden wir wahrscheinlich nehmen und alles neu machen ist halt ein bisschen arbeiten auch ich komme halt immer nur am Wochenende dazu
Ja wenn man Ersatzteile hat :O)
vor 4 Stunden schrieb Rollerfahrer:
vielleicht hätte man den Riß mit einem Dichtmittel im Kühlwasser auch dicht bekommen.
niemals
vor 23 Stunden schrieb Funman:
Da Abgase zu etwa 50% aus Wasser bestehen,
Ich habe es nochmal nachgerechnet, der Wert ist etwas zu hoch. Mit "synthetischem" Kraftstoff aus 100% Octan besteht das Abgas zu 31,5% aus Wasser (Gewichtsanteil), also rund einem Drittel.  Mit realen Kraftstoffen kann es geringfügig abweichen. Spielt in diesem Fall keine Rolle, aber ich wollte es nicht unkorrekt stehen lassen.
Und wo wir schon dabei sind: Aus 1,0 Liter Kraftstoff (Benzin) entsteht 1,07 Liter Wasser (flüssig). Nach dem Verfahren von 5 Liter Kraftstoff auf 100 Km z.B. sind also auch ungefähr 5 Liter Wasser aus dem Auspuff gekommen. Deshalb ist es kaum möglich, zusätzliches Wasser aus dem Kühlsystem im Abgas zu erkennen, weil die Menge an Kühlwasser dafür im Verhältnis einfach zu klein ist.
Hinzu kommt noch, daß Kühlflüssigkeit zu etwa 50% aus Frostschutz besteht, also Ethylenglycol. Ich gehe davon aus daß das verbrennt, wenn es in die Brennräume gelangt. Somit wäre sogar nochmal die doppelte Menge Kühlflüssigkeit nötig, damit Wasserdampf am Auspuff erkennbar wird.
Die Menge an Wasser ist bei uns im Rolltest sehr eindrucksvoll zu sehen, in der Absaugung steht immer eine Pfütze Wasser. Bei Vollgas kommt da schon ordentlich was raus.
So nun mal zum zwischenstand Wassereinbruch im 1 Zylinder...
Nach tausch des gerissenen Zylinderkopfes in höhe des Einlassventils gegen einen gebrauchten läuft mein baby wieder normal.
Bis jetzt ist 1 Woche vergangen im Dauertestbetrieb.
Er bleibt bei 3 Eiern und Heizung bleibt stabil war.
An dem gebrauchten Zylinderkopf haben wir alle ventile und Schaftdichtungen erneuert.
Ich könnte Luftsprünge machen...er läuft wieder...😄
Danke an alle beteiligten...😊
Ps: Habe noch ein Video vom 1 Startversuch per Link eingebettet...
Die Begeisterung ist sichtbar😄
1 Testlauf nach Zylinderkopftausch Smart 450
vor einer Stunde schrieb Horse.b:
😀😀auf jeden Fall hörbar..
Herzlichen Glückwunsch...👍
👍👍So soll es sein 👍👍
Wieder ein geretteter 450er mehr auf der Straße 🤙
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Hallo Gemeinde...
zu früh gefreut...
Das Problem der Überhitzung ist nach tausch des Zylinderkopfes zwar weg,es hat sich aber ein anderer Fehler eingeschlichen...
Hörprobe im Link unten:
Klackern wenn Motor warm im Leerlauf
Dieses Geräusch hört sich nach Problem im Ventiltrieb an..
Hydros ?
Das Geräusch kommt erst wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist (3 Eier) Öl also dünner
Vorher nicht...
Wenn man dann leicht Gas gibt verschwindet das Geräusch...
Haben extra die Hydros vom alten Block genommen weil die funktioniert haben...
Hat einer schon mal  das Geräusch gehabt ?
vor 30 Minuten schrieb jan060971:
das ist das was ich dir vorgeschlagen habe .. nimm lieber neue Hydros
mach mal video wo du Gas gibst
meiner hörte sich genauso an ...also den überholten Austauschmotor den ich fertig zum Rinbau gekauft habe damals.
Sind mit Sicherheit die Hydros.
Hast du auch den dünnen Ölkanal an den Rollenkipphebeln nachgesehen das dort der Kanal nicht verstopft ist ?
vor 26 Minuten schrieb Smart911a:
wie gesagt wenn ich gas gebe ist das Geräusch komplett weg
auch bei hohen Drehzahlen ist es weg...
vor 24 Minuten schrieb Smart911a:
Wir hatten den Kopf komplett mit Teilereiniger gesäubert...
alle Kanäle mit Bremsenreiniger gespült auch den Öl Kanal für die Hydros...
danach alles ausgeblasen und mit 5w40 öl geflutet bis es am ende des Öl Kanals wieder rauslief...
dann haben wir alle Hydros versucht zusammenzudrücken mit der Hand alle ließen sich nicht zusammendrücken...
danach einbau der Hydros mit loch zum Fenster des Ölkanals
liegt die Kette stramm genug auf dem Zahnrad?
habt ihr auch den Kettenspanner gegen ein neuen getauscht ?
Vor 6 monaten skf Komplett Kit...
Kette sitzt bombenfest...
haben auch mal den Öldeckel bei laufenden Motor abgemacht da schlägt nix...
Das rasselt oder schleift auch nix...
das hört sich eher an als ob gleich das Ventil einen Abflug macht😄
vor 8 Minuten schrieb jan060971:
das ist auch wichtig. Es gibt zwar eine Nut ringsherum ...aber so habe ich meine auch verbaut.
Zu dem Klappern hast du jetzt nicht mehr viel Möglichkeiten... am besten fährste hat so weiter. Meiner klapperte auch bei höheren Drehzahlen ...wobei so genau kann man das nicht sagen weil die Geräusche drum rum das Klackern dann schon übertönten..
Das muss irgendwas mit Öldruck,Hydros oder so sein da ja erst bei heißen Motor wegen dann dünnem Öl...
Ventil währe dann ja auch bei kalten Motor...
Das Geräusch verschwindet dann mit zunehmender Drehzahl...
Nach 1x Vollgas ist für ein paar Sekunden Ruhe...
vor 3 Minuten schrieb jan060971:
Ist die Kompresion auf allen 3 gleich?
oder noch mal aufmachen.. dann würde ich Hydros und Federn tauschen .. und alle 12 Keile
Gerade eben schrieb jan060971:
vielleicht hörstes nimmer wegen dem Lärm drum rum
Schwierig.... Im totalen Versagen springt dir ein Kipphebel runter... oder du fährst damit so ewig... Kann beides sein.
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
wir kippen heute mal liquidmoly hydro Additiv rein sollte das weniger werden dann kommen neue Hydros rein...
Wenn das keine Besserung brint muss noch mal ventildeckel runter und Nockenwelle...
eventuell sieht man da was...
bei meinem war es aber auch als mal so das es manchmal leiser war ....
wenn du 120 kmh fährst ... hörst du das klappern auch im Innenraum ?
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
haste recht kipphebl auch noch mal tauschen zu Sicherheit
    • A: Kann sie nicht  B:  Kann sie auch nicht    C-F :  Ebenso nicht  Kennt sie auch keinen der was hat oder was "kann"      Geld hat sie keines, selber machen = Null, also was sollen die "Ratschläge" - sie hat alles erwähnt was sie hat, was sie "Kann".   3K auf der Hand, keinen der Hilft und Null KFZ Erfahrung.  Mal so als Lesehilfe.   Japaner beim Händler mit Gewährleistung kaufen. Basta  !
