local stone
STAR Diagnose wg Schlüssel für CDI BJ 2009
Hallo, gibt es in der Nähe von 77933 jemanden mit einem Star Diagnosegerät. Leider kann man die Schlüssel von dem 2009 Fortwo cdi nicht mit dem Delphi programmieren. Beim Roadster 2003 geht das noch.
Aktuelle Liste!
Hajo, Du musst mal Deinen Link aktualisieren! 😉
Der ist schon ein paar Tage alt! 😉
vor 1 Stunde schrieb local stone:
Stuttgart und München. Verdammt das ist beides zu weit weg 😞
Hallo, fahr zu nem Schlüsseldienst der auch Kfz-Schlüssel nachmacht der lernt dir deinen Schlüssel
an. Preis musst halt erfragen. Aber bestimmt günstiger als bei MB.
Hoffe es hilft dir weiter.
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 21 Stunden schrieb smart45005:
Was machen sie beruflich?
Ich mache Schlüssel nach!
Und wie machen Schlüssel so...?
Am 20.7.2024 um 09:04 schrieb Outliner:
Ja sorry für meinen Ausdruck, bin hier kein Profi :).
Transponder neu Anlernen hab ich mit Star hinbekommen.
Wie lernt man das Funkmodul an? Rückwärtsgang, Schlüssel nach rechts drehen und auf den mittleren Knopf drücken?
Wenn ich mir einfach ein neues Funkmodul kaufe. Wie lernt man das Funkmodul an?
geht das über den Transponder? Ich weiß nucht ob ich die Logik da ganz verstanden hab.
Danke für eure Hilfe
Definiere Transponder ?
Definiere Funkmodul ?
Ich will vermutlich dasselbe.
Deshalb schließe ich mich hier im Thread an.
Bei meinem Cabrio Diesel,  EZ. 5/2003 geht beim Reserveschlüssel die ZV nicht. Die Heckklappe geht manuell mit dem Schlüssel auf.
Wie kriege ich die ZV programmiert, ohne SD und ohne abzockenden Schlüsseldienst ?
Danke schonmal für evtl. clevere Hinweise....
bearbeitet von Smartyyy
Ein 450er Schlüssel hat keinen Transponder, der hat nur das Funkmodul im Schlüssel, also die Fernbedienung.
Als Funkmodul wird wohl die 433 MHz Senderplatine im Schlüssel bezeichnet, auf der sich auch die Tasten befinden.
Einen echten Transponder hat nur der 451.
Bekommst Du den Schlüssel nicht mit Deinem 13€ Super-Duper-High-Power-Diagnosesystem angelernt? 🤔
vor 2 Minuten schrieb Smartyyy:
Das hier meinte ich. Der Transponder lässt sich programmieren, das geht mit der STAR Diagnose.
Da deine Kugel von 2003 ist funktioniert es vermutlich auch mit dem Delphi.
Bei mir Zeigt es beim Knöpfedrücken keine Reaktion
Ich hab nen 451. Wenn ich eine neue 433MHz Senderplatine kaufe, brauche ich dann ein Extra Gerät um den Anzulernen, also nur der Sender?
vor 43 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das kann mein Billiggerät leider in der aktuellen Version NOCH nicht.
Aber wir steht es mit dem o.g.  Trick ?
"Rückwärtsgang, Schlüssel nach rechts drehen und auf den mittleren Knopf drücken? "
Geht das oder ist das nur ein Märchen ?
vor 5 Minuten schrieb Smartyyy:
Dies gilt generell nur beim 451er, weil da die WFS von der Funkfernbedienung getrennt ist, diese ist dort nur noch an den Transponder gebunden.
Beim 450er Smart löst die Fernbedienung beim Tastendruck auf den Öffnungsknopf sowohl die Entriegelung der Türschlösser als auch die Deaktivierung der Wegfahrsperre aus, das ist unmittelbar aneinander gekoppelt.
Deshalb wird bei einem 450er bei einem Defekt dieser Platine die WFS nicht mehr entriegelt und die Fuhre kann nicht mehr gestartet werden.
Beim 451er Smart ist die Fernbedienung nur zum Ver- bzw. Entriegeln der Türen da, für die WFS gibt es den Transponder im Schlüssel. Deshalb kann auch ein 451er mit nicht funktionsfähigem Funksender gefahren werden, denn die WFS wird durch den Transponder deaktiviert.
vor einer Stunde schrieb local stone:
Die Frage, die sich mir stellt ist dann eher, ob der Schlüssel überhaupt ein Funksignal sendet, wenn man eine Taste betätigt oder ob er komplett funktionslos ist.
Das kann man eigentlich nur mit einem speziellen Messgerät ermitteln.
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hatte so etwas nicht mal der @Schwarzermann in einem andern Thema präsentiert??
vor 44 Minuten schrieb Ahnungslos:
Dies gilt generell nur beim 451er, weil da die WFS von der Funkfernbedienung getrennt ist, .
Danke für die ausführliche Erklärung.
Das hieße in meinem Fall, dass ich mindestens einen Delphi-Clon bräuchte. Korrekt ?
Der wäre beim Kauf sogar preislich günstiger oder etwa gleich,  als die Inanspruchnahme eines Schlüsseldienstes, nur für diesen einmaligen Zweck.
vor 13 Minuten schrieb Smartyyy:
Das kommt drauf an, ob es sich um einen echten SAM Smart handelt, die Angabe 2003 allein hat noch nix zu sagen, wenn es sich dabei um die Erstzulassung handeln sollte.
Denn es gibt auch Fahrzeuge mit Erstzulassung in 2003, die bereits in 2002 gebaut wurden und noch die alte Technik haben.
Nur echte SAM Smarts können mit Delphi angelernt werden.
vor 21 Minuten schrieb Ahnungslos:
Meiner hat die Diagnosebuchse oben links in der kleinen Ablage des Armaturenbretts. Und nicht unten im Sicherungskasten.
Ist das aussagekräftig, um welchen Typ es sich handelt ?
Dann ist es ein echter SAM Smart.
Wenn Du Zentralelektrik der beiden mal vergleichst, dann solltest Du einen gravierenden Unterschied feststellen.
Beim älteren ZEE Smart sind außer den Sicherungen auch noch gesteckte Relais zu sehen, die OBD Buchse befindet sich in dieser ZEE
ZEE
Beim neueren SAM Smart sieht man nur noch die Sicherungen zugänglich, die Relais sind innen auf den Platinen eingelötet und die OBD Buchse befindet sich ja in dem Ablagefach.
SAM
vor 31 Minuten schrieb Smartyyy:
😉 über den Vin Decoder von MB könntest du bestimmen, wann dein Smart gedengelt wurde.
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
Smartdoctor450 hatte doch so nen Schlüsseltester
vor 18 Minuten schrieb smart45005:
.....oder der war es - jedenfalls bin ich mir da im Moment nicht so sicher, wer es war.
vor 6 Stunden schrieb local stone:
Hallo hast du den mittleren Knopf solange gedrückt bis ein Piepton aus dem SAM ertönt.
Danach Zündung aus Schlüssel abziehen und probieren obs funktioniert.
bearbeitet von smart45005
vor 27 Minuten schrieb smart45005:
Zuschließen hat gerade ganz kurz funktioniert, dann wieder nichts, kann ich einfach so eine neue Platine bestellen? Ich denke die wird kaputt sein.
bearbeitet von local stone
Fehlende Infos
vor 8 Minuten schrieb local stone:
Batterie neu?
Hat das SAM gepiept?
Versuchs mal mit der linken Taste ob das auch funktioniert
    • Moin, sehr geehrter etron, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Mal so "auf die Schnelle":   Wie ist es um den Kupplungsaktuator bestellt ? (Macht der was er soll ? Ist er richtig justiert ? Mit ca. 1kg "gegen" die Kupplung ?).   Und wenn mann ihn schon mal demontiert hat: Ist er ggf. gerade dabei, sich ein Loch durch die Pfanne des Ausrückhebels zu arbeiten ?   Ist schnell gemacht (selbst unter "Feldbedingungen"), eine Sache von wenigen Minuten und kostet eigenlich nix. Und man hätte diesbezüglich "Klarheit".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
