Smartyyy
Vergleich Karrosse 450-450 Cabrio
1. Ich brauch eine neue Front für mein 450er Cabrio. Außerdem ein neues Heck (Kotflügel und Mittelteil).
Paßt das alles auch vom 450 Coupe ?
2. Ich möchte auch eine andere Heckklappe montieren, dann muß ich wohl den kompletten Schließmechanismus der alten Heckklappe, an die neue umbauen ?
Ist das sehr kompliziert ?
bearbeitet von Smartyyy
Zu 1. Nee, das passt nicht und das ist gefühlte 250 mal mit Verlinkungen zu bebilderten Seiten hier im Forum beschrieben, davon 249 mal von mir! 🙄
Das einzige, das passt sind die Mittelteile vorne und hinten, alle anderen sind unterschiedlich zwischen Coupe und Cabrio.
Take it, leave it or search it!
Damit meine ich jetzt die Links zu den Seiten, auf denen das mit Bildern erklärt wird, was die Unterschiede der Panels zwischen Coupe und Cabrio sind! 😉
Ok, danke
Schade.
Daß das Heck evtl. nicht paßt, leuchtet mir ein. Aber die Front ?
Das verstehe ich nicht.
Die sieht für mich identisch aus.
Dann schau doch mal auf die bebilderte Seite, auf der das genau erklärt ist und die Unterschiede zu sehen sind! 🙄
Wenn Du mir nicht glaubst, kannst Du natürlich auch die Teile kaufen und dann hinterher feststellen, daß sie nicht passen.😉
Da hatten schon manche ihr persönliches AHA Erlebnis!
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
das versteht niemand - das Cabrio wurde später ins Sortiment genommen und hatte von Anfang an andere Panels (abgesehen von den Mittelteilen) - kaufmännisch ist das absoluter Blödsinn aber von der MCC damals so umgesetzt. Mit der Einführung des 451 wurden alle Panels zwischen Cabrio und Coupe identisch.
Das Cabrio ist auch breiter. Außerdem cooler, deswegen darf es eigene Panels habe 🤣
vor 10 Minuten schrieb MBNalbach:
Das erinnert mich sofort an den Laila-Song: "Jünger, breiter, geiler....;-) "
Trotzdem werde ich mir das nochmal genau ansehen, ob man das nicht evtl. anpassen kann....
vor 10 Minuten schrieb Smartyyy:
Warum wundert mich das jetzt nicht?  🙄
vor 24 Minuten schrieb Smartyyy:
Ich würde sie an Deiner Stelle gleich kaufen! 😉
Anpassen kannste dann immer noch, das geht bestimmt! ☺️
Du bekommst das schon hin, die Frage ist nur, wie man "hin" definiert! 😄
By the way, warum fragst Du hier eigentlich dauernd, wenn Du ohnehin alles besser weisst!  🙄
Wieder so eine Aussage ins Blaue hinein. Natürlich weiß ich es nicht. Aber wenn es passen würde, wäre der Aufwand weit geringer. Das ist der Punkt.
Bzw. wenn es auch nicht anpassungsfähig sein sollte, lasse ichs ganz.
Denn Schlacht-Cabrios gibts halt deutlich weniger als Schlacht-Coupes....
vor 4 Minuten schrieb Smartyyy:
Von Dir oder von mir? 😄
Ich sagte doch, Du bringst das schon hin! 😉
vor 14 Minuten schrieb Smartyyy:
wenn es irgendwie passen würde, meinst du nicht das nach über 20 Jahren davon mehr im Internet stehen würde? 🙄
vor 17 Minuten schrieb CDIler:
Naja, im Internet steht bei sehr vielen Auktionen zum Thema 450er Panels "für Coupe und Cabrio"! 🙄
Das ist so ähnlich wie bei den Reifen und Felgen "für 450er und 451er Smart"! 😉
Hab mich eben mal auf dieser Vergleichsseite zw. 450 und 450 Cabrio schlau gemacht.
Nach allem was dort steht, ist das Front-Mittelteil identisch und bei den Kotflügeln wird als einziger Unterschied genannt, dass beim Cabrio im Türpanel eine kleine Falte besteht, die bis in die Kotflügel ragt.
Ok, aber was stört es mich, wenn bei meinen Türpanelen die Falte endet und sich nicht auf den Kotflügeln fortsetzt ?
Das juckt mich herzlich wenig, wenn es ansonsten paßt...und das scheint es, da weitere Unterschiede hierzu nicht genannt werden.
Sag ich doch, kauf es! 🙂
Am besten die hinteren des Coupes gleich noch dazu! 😄
Die hinteren Kotflügel unterscheiden sich nach Deiner Expertise bestimmt auch nur marginal!
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Du hast oben geschrieben, man müßte was anpassen.
Wenn die Beschreibung des Vergleichs aber stimmt, wäre hier keine Anpassung nötig.
Außerdem hab ich noch nix konkretes im Blick.
Wollte erstmal die geschätzte Meinung des Forums fragen...
vor 2 Minuten schrieb Smartyyy:
Wozu, wenn Du doch ohnehin alles besser weisst? 🙄
vor 24 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das ist wiedermal deine unzutreffende Ansicht, die mit jeder meiner hier gestellten Fragen widerlegt ist.
Was ich allerdings als Erkenntnis aud diesem Thread sagen kann, ohne zigtausende Posts vorweisen zu können ist,
dass ich einen sich über 25 Jahre gehaltenen Irrglauben, hier nun für alle Zukunft,  berichtigt habe....:-)
vor 5 Minuten schrieb Smartyyy:
dass ich einen sich über 25 Jahre gehaltenen Irrglauben, hoer nun für alle Zukunft,  berichtigt habe....:)
25 Jahre kann schon allein deswegen nicht sein, weil es die Panels mit dem Erdnußscheinwerfern beim Coupe erst ab 2002 gab!
Und die des älteren Mandeläugleins vor 2002 passen noch viel weniger! 😄
Außerdem ist ja nicht jeder so schmerzbefreit wie Du und fährt dann mit einem besch....eiden aussehenden Smart durch die Gegend!  🙄
Jetzt kaufst Du Dir mal ne Frontschürze vom Coupe und bastelst die dran, auf die Bilder freue ich mich heute schon! 😄
vor 6 Minuten schrieb Smartyyy:
Entscheidend sind nicht die Fragen, sondern Deine Antworten! 🙄
Tipp:
Wenn dir die Antworten von einem Nutzer hier nicht passen, oder auch von anderen, stell keine Fragen im Forum und versuche es doch mal mit der Suchmaschine deines "Vertrauens", da du ja anscheinend eh die Antwort auf deine Fragen kennst.
Ich finde es schon schade, dass hier "Neuuser" den langjährig Wissenden hier im Forum "das Rad" neu erklären möchten. 🥱
..und damit bin ich raus aus diesem Thema!
vor 12 Minuten schrieb Smart 451:
Tipp:
Dies ist ein Forum in dem jeder Fragen kann, selbst wenn die fragen mal kritisch sind bzw. die Antworten auf brstimmte Aussagen.
Im vorliegenden Fall hab ich mit einem Irrglauben aufgeräumt, der sich seit jahrzehnten gehalten hat. Da brauchst du jetzt nicht kommen und meckern. Ein Dank wäre angebrachter, da sich nun Cabrio-User für alle Zukunft einen Haufen Geld sparen können, indem sie für die Frontpartie sorglos Coupe-Teile besorgen können, die viel leichter und billiger, gebraucht  zu bekommen sind !
vor 19 Minuten schrieb Smart 451:
Das beweist nur, dass Masse nicht zwingend Klasse sein muss. aber ich habe natürlich vor jedem Stammuser und seinem Wissen Respekt ? Aber selbst sie sind keine Götter und wissen nicht alles.
Und mal typisch:Smart 451  Erst die große Welle machen und sich dann vom Acker machen, um kritischen Antworten...auszuweichen.
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Nee, Deiner Kompetenz muss ich mich einfach beugen, da beisst die Maus keinen Faden ab! 😄
Jetzt baust Du mal eine Frontschürze eines Coupes an Dein Cabrio an und postest hier Bilder, wie das dann aussieht.
Vorher ist alles reine Spekulation von Deiner Seite! 🙄
    • Wie der Funman oben schon schrieb werden die Dichtscheiben u.a. fertig bei Ebay angeboten, siehe z.B. diese Seite, gibt aber auch noch andere Anbieter. Wobei diese aus V2A besteht und IngoB davon in diesem Posting explizit abrät, den Beitrag hatte ich ja oben schon verlinkt. In diesem ist die Rede davon, daß seine Dichtscheibe, die übrigens immer noch beziehbar ist, wie er in jenem Beitrag schreibt, aus AlMg3 besteht.  Allerdings ist sie bei ihm etwas teurer als die V2A aus Ebay.
