Siggi89
Smart 451 Brabus läuft stottert im Leerlauf
Beliebt sind auch die Dichtungen an der Ansaugbrücke, die verkümmern durch Hitze und evtl zieht es dort dann Falschluft am ersten Zylinder
Am 11.6.2024 um 14:54 schrieb CDIler:
also Falschluft schließe ich aus.hab den Ansaugbereich vorsichtig eingesprüht, es war nichts Auffälliges erkennbar.
Werde nun das Sieb und den nockenwellensensor prüfen.Wo finde ich diesen besagten nockenwellensensor?
danke
Bzgl. dem Magerlauf machst du es dir etwas zu einfach.
An welchem Zylinder sitzt der Unterdruckanschluss für die Bremse ? Sitzen ggf. noch weitere Schläuche an der Brücke und wo ?
Kerzenfarb-Test ? Düsenspritzbild ?
"Eingesprüht" ...
Wo hast du mit was eingesprüht ?  Zu viel Autodoktoren gesehen ?
Aber schau erst mal zum Nockenwellensensor. Ggf. liegen beide Fehler "in Reihe" und nicht parallel.
vor 5 Stunden schrieb yueci:
Moin @Siggi89,
hier hat @maxpower879 ein entsprechendes Bild gepostet hier klicken.
Danke.
hat der Brabus den selben Block und Kopf wie der 84 PS oder was sind die genauen Unterschiede ?
vielen Dank
Brabus und Turbo sind bis auf die Einspritzdüsen identisch.
Danke @yueci
Gibt es bei der Einspritzleiste Unterschiede?
Könnte es sein, dass der Vorbesitzer die falschen einspritzventile verbaut hat und die der Motor deshalb zu mager läuft?
Wie kann ich erkennen, ob es die richtigen Einspritzventile sind?
Vielen Dank.
Eine kleine  3-stellige  Zahl auf der Düse gibt die Größe der Düse in ccm an. ( Irgendwie pro Minute, Stunde, etc.)
Diese Zahl liest du ab und postest sie.
Vielleicht sollte man einfach mal alles schreiben! Also hat der Wagen es seit dem du es hast oder nicht? Weil wenn es nicht von Anfang an ist, kann man schon mal falsche Teile ausschliessen.
Also ich habe den Wagen auf einem Hänger bekommen.Das Getriebe war defekt.Notlaufprogramm usw.Das Getriebe ist jetzt wieder tip top.Neue Kupplung usw.
Der Verkäufer teilte mir mit, dass der Motor instandgesetzt wurde.
Jetzt wo er endlich normal schaltet und läuft, ist mir aufgefallen, dass er wenn er warm ist im Stand sehr sehr schlecht läuft und nicht bzw sehr schwer anspringt (wenn er auf betriebstemperatur ist).
Gemacht wurden:
-Auspuff geschweißt
-Lambdasonden getauscht
-Zündkerzen
getestet:
-Magnetventil Nockenwelle
-Sieb gereinigt
-nockenwellensensor gereinigt
Erste Bild = Ist das im Fahren gemacht ?  "Fahrgeschwindigkeit" - Drehzahl ...
Zweites kann ich nicht erkennen.
PS: Div. Fragen blieben unbeantwortet. Warum NWS / KWS nicht erneuert ?
Mittlerweile, was man so liest und sieht , gehören die scheinbar genau so zum Verschleiß Repertoire wie Zündkerzen.
bearbeitet von 380Volt
vor 3 Stunden schrieb Siggi89:
Wichtigste Frage, wurde der Kopf geplant. Dann ist der Fall klar
Korrekt, so was ließe sich doch erfragen.
An sich dürfte doch der Screenshot der SD , siehe oben, Aufschluss geben.  Aber warum ist das beim Fahren gemacht worden ?
Schau mal genau hin.
NW-Stellung bezogen auf Leerlaufdrehzahl = ??  Liegen aber nicht an .
Wäre eine Frage an @maxpower879   wie man dieses Bild der SD deuten muss.
Genaus @380Volt während der Fahrt.Das 2. Bild zeigt den Fehlercode:P2177 Gemisch im Teillastbetrieb zu mager (Zylinder 1).
@CDIIer wenn ich das wüsste würde ich nicht weiter suchen bzw. testen
Die Düsen mit der Rail sind fix draußen. Schau dir das Spritzbild an, Motor war zerlegt und es ist Siff rein gekommen ?
Dann gleich mal die Nummern notieren  UND die Düse von 1 auf 3 tauschen !!
Was dann ? Wenn der Fehler wandert ist die Düse platt.
Beim Smart gibt es nur eine Zylinderreihe, da ist das Gemisch zu mager. Das kann auch am Auspuff, Turbo etc liegen.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
vor 7 Stunden schrieb Siggi89:
Gemacht wurden:
-Auspuff geschweißt
-Zündkerzen
getestet:
-Sieb gereinigt
Hallo, habs vielleicht überlesen aber hast du maxpowers Tipps... Steuerzeiten überprüfen gemacht?
Der Wert Einlaßnockenwelle ist doch mit -10 schon etwas weit daneben oder?
Hast du ihn schon mal ohne NW-Versteller laufen lassen ob sich der Wert verändert und er dann besser
oder noch schlechter läuft.
Vielleicht schreibt noch einer was der schon ne Kette bei nem 451 getauscht hat.
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
@380Volt
JSN290A sind die Düsen.
hab Düse 1 und 3 getauscht.Keine Verbesserung.
@smart45005
Ich haben das Magnetventil abgezogen.Läuft minimal schlechter
und ein Fehlercode wurde gesetzt.
Jetzt auch noch DK aus der Range  ?  Warum ist da so ein großer GAP zwischen Spannung 1 und Spannung 2 ?
Neuer Ansatz ?
vor 15 Minuten schrieb Siggi89:
Wie verändert sich die -10 wenn du das Magnetventil abziehst.
Steuerzeiten ???
DK neu initialisieren ?  Geht meiner Erinnerung nach manuell: Vollgas und Zündung an, dann 5 Sekunden halten oder so.
Hast du danach andere Werte in der SD ?
    • Danke, Können ist nicht unbedingt das Problem. Wenn man alles pflückt braucht man ein System (habe 4x4 Sortimentskästen und ein paar Kartons genutzt um jede Schraube wieder an ihrem Platz zu bekommen) Ventilspiel hat zum Glück eine hohe Toleranz. Da im laufenden Betrieb auch Temperaturunterschiede sind, kann ich gut mit dem Ergebnis leben.
