Ghostimaster
Ich habe die Schnauze gerade randvoll!!!!
Bei Handschuhgröße 12 würd ich keine "überdachte Zündkerze" fahren, dann schon eher das passende größere Auito.
Jow, den Smart fährt My Lady. und ich fluche wenn meine Tatzen da was machen sollen.  Ich nehm meist was Größeres,.
vor 2 Minuten schrieb Thinkabell:
Die "überdachte Zündkerze" wie du ihn nennst, ist halt mein Spaß Mobil, und weil ich gerne fluche und wahnsinnig werde, habe ich meiner Frau auch noch einen gekauft. 😁
vor 1 Minute schrieb Ghostimaster:
Am Ende ist es oftmals einfacher wenn man sich darauf einlässt. Mal eben klappt nie. Zumindest bei mir nicht. Wenn Sitze draußen sind ist die Schaltkulkisse ein Klacks, wenn die draußen sind kannste auch Schick drunter und drum herum Sauber machen.
Mein neuer ist aktuell immer noch ratze putz leer, ein Stuhl und ne Fußmatte ist drin, nicht mal der Teppich. Dafür siehste nun Wunderhübsch wo sich Pfützen bilden und die Kabel für den Subwoofer fallen quasi alleine herein. Gut Ding Weile und so.
Ich denke in dem Zustand gebe ich ihn auch bald weg für ein frisches Häubchen...
vor 1 Minute schrieb MBNalbach:
Am Mittwoch werde ich die Sitze bei dem von meiner Frau ausbauen mit Unterbau, und den Teppich rausholen und trocknen, denn ich habe gesehen, das sich rechts Wasser im Fußraum sammelt. Donnerstag will ich bei dem die Bremsen vorne wechseln (Bremsscheiben rostbraun und die Klötze ebenfalls), ich lasse mich überraschen was da auf mich zukommt wo ich nicht mit gerechnet habe (hoffe das der Teppich einfach raus geht).
vor 29 Minuten schrieb Ghostimaster:
Schau mal, ob das Wasser nicht aus dem Wasserkasten im Beifahrerfußraum kommt.
Wenn die Leitung der Klimaanlage zugewachsen ist, tritt das Wasser dort nämlich an der Umluftklappe aus!
Der hat keine Klimaanlage, wenn der Teppich raus ist und alles trockengelegt, werde ich mal mit dem Schlauch und Regendusche den Smart von oben fluten und schauen was passiert.
Kommt bei mir über die Tür Dichtung ganz unten rein. So richtig Sinn ergibt das allerdings nicht.
Die Rinne des verdecks geht woanders rein. Aber in dieser Tür Dichtung steht richtig Wasser und es gibt Ablauf Löcher. Mein Verdeck ist aber auch ziemlich geschrumpft und überdeckt nicht mehr alle Dichtlippen oben.
Da habe ich bei meinem Cabrio noch Glück, und das Faltschiebedach bei dem Smart meiner Frau ist noch weit über den Dichtlippen.
vor 55 Minuten schrieb MBNalbach:
Das ist bei allen Smart 450 so. Es sei denn man macht was dagegen.
Alle ist relativ. Weder der 600er noch der CDI hatten das Problem.
Wo kommt das Wasser rein?
vor 17 Minuten schrieb MBNalbach:
Irgendwo oben vorne an der Dichtung, ich vermute am Spiegeldreieck. Da die Gummis da etwas unübersichtlich konstruiert sind, habe ich darauf verzichtet, den Eintritt dort bekämpfen zu wollen, und habe lieber für kontrollierten Austritt gesorgt.
Am 21.5.2024 um 08:52 schrieb Ghostimaster:
allerdings habe ich jemanden kennengelernt, der 3 Rechtslenker Coupes seid zwei Jahren in einem Übersee Container stehen hat und die wohl veräußern will. Ich habe mich schon für ein Coupe angemeldet.
Nimm zwei! Einen als Teilespender und beim Zerlegen dieses Teilespenders lernst Du unglaublich viel über den Aufbau des Fahrzeuges und wie was wo auseinander genommen wird. Als ich unseren Bruno komplett geschlachtet habe kam mir der ein oder andere Aha-Moment.
vor 21 Stunden schrieb Ghostimaster:
Halte mal die Brause auf die Seitenscheibe am Spiegel. Das Ablauf-Loch in dem Schaumstoff scheint etwas unterdimensioniert zu sein.
IMB_BBD0Ni.GIF.6d427eba86062f156bb734b80
Gruß, M.
Egal an welchem Fahrzeug : durch die Ablauflöcher gehe ich entweder mit Druckluft oder einem stumpfen Draht.
Weder Cabrio noch mit Dach, in keinem haben wir Wasser. Lediglich vor vielen Jahren musste ich hinten mal ne
die kleine Scheibe neu abdichten.
Druckluft ist schon durch. Die entnehmenbaren Holme waren verstopft mit Tannen Nadeln
    • Hallo @Broxin,    über die Feiertage hatte ich nun etwas Zeit in den Unterlagen des Cabrios nach den Teilenummern zu suchen. Für die Ambientebeleuchtung (Fußraum und Ablagefächer unter dem Armaturenbrett) benötigst du folgende Originalleuchten aus dem 451er:  2x A4519066300 1x A4519066100 2x A4519066500 Diese können alle über 12v an die "normale" Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden.    Die helle Einstiegsbeleuchtung ist mit zwei Kennzeichenleuchten aus dem 450er gelöst, die an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen werden. Netter Nebeneffekt ist, das sie beim Abschalten wie die Innenbeleuchtung langsam herunterdimmen.    Viele Grüße und noch schöne Feiertage!
